Kan je in eagle net als bij ultiboard teardrops maken.
Dit om de overgang van pad naat baan te verstevigen.
Kan je zelf een beetje maken door een dikker pad dicht bij je pad te kiezen.
Verder is het ook aan te raden om een pad in een baan niet in het midden te leggen zodat je niet een gaatje boort door de baan maar erlangs.
Wat boedoel je eigenlijk met verstevigen? Het is het drager materiaal wat voor de stevigheid zorgt.
Ik ken ultiboard niet dus heb ik een gok moeten maken naar 'teardrops'
Dit is een teardrop:
http://web.cfa.arizona.edu/drumline/graphics/teardrop.jpg
Je krijgt daarmee een vloeiende overgang tussen soldeeroog en printspoor. Handig als je draden direkt op de soldeeroogen soldeert, want het geeft iets meer stevigheid.
Wat een trieste afbeelding ;(
Maar Eagle kan zoiets (moois) niet.
teardrops worden zeer zelden gebruik in de industrie ....
je moet echt ene goede redne hebben om er te zetten
[knip&plak]
Teardrop Via Connections - Release: 1 -
This ULP allows creation of teardrop-shaped connections from a board's vias to their attached wire segments. Making these connections teardrop shaped enhances manufacturability and reduces board failure by ensuring connectivity between the segment and via in cases where the via hole is not accurately drilled and would otherwise sever the segment.
Uploaded by Tad Artis <E3Eagle_removethis at e3switch.com> from E3Switch LLC
[/knip&plak]
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/via_teardrops1.ulp
ze mogen wakker worden daar bij cadsoft.
VIA's zitten ALTIJD in het midden van een pad als het productieproces goed is.
de gaten worden naemlijk EERST geboord , dan gemtalliseerd , dan gaat er fotomask op en DAN pas wordt er belicht ... met andere woorden de alignatie tussen het masker en de gaten kan perfect gebeuren. de gaten zijn er immers al en die maskaligner gaat op de centers van de gaten voort.
de ENIGE reden voor teardrops is frictie-scheuren. vooral bij connectoren is dat het geval. of bij onderdelen waar mechanische stress op komt , en daar zit je haast altijd met zulke grote sporen dat er toch geen plaats is om te teardroppen )
teardroppen wordt gedaan bij
- bondwire pads ( ik geef je op een blad papier , ondertekend , dat je daar als hobbyist, van zen leven, nooit mee in contact komt. )
- Bumping pads ( zelfde papier , zelfde handtekening )
- micropitch : 0.5 millimeter pitch BGA vaar er zogenaamde 'breakout' moet worden gedaan naar de laservia's ( zelfde blad papier ... )
ik heb een paar borden gemaakt met teardrops op waar het WEL nodig was ... 65 micron sporen en 60 micron kruipweg : 0.05 millimeter spoortjes.
omdat de chip door middel van fricite ' gelast ' wordt
( de chip heeft bump-pads. dit zijn stompjes soldeertin ( te vergelijken met de balletjes bij een bga allen zijn die 'stubs' slects 50 micron breed )
de chip wordt op het bord gezet en de chip word door middel van ultrasoon 'rondgewreven' met ene uitwijking van ene paar micron.
de hitte tussen het eilandje op het bord en de stubjes laat de stubjes smelten , en zo soldeert hij zich vast.
dit is de zogenaamde flip-chip technologie. de chip is niet verpakt maar echt nog een naakt stukje silicium met die stubjes op.
door de mechanische frictie moet je daar teardrops zetten anders heb je het risico dat de boel losscheurt.
na het lassen gaat er een klodder hars overheen. en klaar
als je al eens ene modern mobieltje oengsmeten hebt en je ziet op det lcd een blinkend zilveren rechthoekig stukje met daarrond iets wat op 'chocopasta' lijkt : das een gebmpte chip. dat zilverachtig materiaal is naakt silicium , en die 'chocopasta' is het zogenaamde 'underfill hars'
en bondwires : als je een made in tcing-tchng-tchong rekending ( of een van die 64k electronische zakagendas of van die pruts sleutelhanger radiotjes van 1 euro ) openpleurt en je ziet op de pcb van die grote ronde klodders harde hars liggen : wat daar onder zit is afgebond op de printplaat.
