storing, zwarte band, in 2 sec van links naar rechts
Beste,
Ik heb een brede verticale donkere band in het beeld van de tv die in ongeveer 2 seconde van links naar rechts loopt. Mij doet dat denken aan de beeldsynchronisatiepuls. Het beeld komt van een satellietontvanger die op de tv aangesloten is via een scart kabel. Mijn kennis van tv technieken is ondertussen 24 jaar oud en ik heb gans die tijd les gegeven in informatica, dus enige suggesties zijn welkom. Ik heb fiche achteraan de satellietontvanger nagekeken. De buitenste mantel zit niet in de binnenzijde van de fiche, deze raakt wel de achterzijde van de fiche.
met vriendelijke groeten,
Frank
Karate?
Zijn zowel TV als satellietontvanger ook aangesloten op een audioversterker? Of heeft de satellietontvanger ook een doorlusversterker voor kabel-TV?
Dit lijkt me namelijk een sterke aardlus.
Is dit altijd zo geweest?
Wordt met 'fiche' de coaxaansluiting voor de schotel bedoelt?
Henry,
Ik heb net de scart van satellietontvanger naar dvd recorder uitgetrokken en de storing is weg, die is ook op zijn beurt met de tv verbonden.
Denk je dat er nog een andere oplossing mogelijk is dan kabels uittrekken in terug insteken want dan vergeet ik met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de juiste kabel in te steken op een belangrijk moment.
Bedank voor je snelle reactie.
Frank
net vergeten,
met fiche bedoel ik coaxaansluiting van de schotel. De storingen zijn er nog een twee a drie maanden, de schotel staat er meer dan 1 jaar. Ik heb wel een overspannings-beveiligings-stekker-blok van belkin tussen gestoken, maar ik kan met niet herinneren of de storingen dan begonnen zijn. Ik vermoed van niet want dan had ik direct de link gelegd.
Zijn er naast scartpluggen nog audio verbindingen met versterkers, of coax verbindingen?
Ik had een dergelijke band omdat satreceiver en dvd-recorder en via scart en via stereo-tulp stekers met elkaar verbonden waren.
De tulpstekers aan de satreceiver kant hangen nu half in de connectors, massa maakt geen verbinding maar de band is weg.
neen, geen audio verbindingen.
tv is verbonden via scart1 met dvd recorder (scart1).
tv is verbonden via scart2 met sat ontvanger(scart tv)
dvd recorder is verbonden via scart2 met sat ontvanger(scart video)
tv is verbonden via scart3 met dvd speler2 (scart1)
dvd speler2 is optisch verbonden met audio installatie.
kabeldistributie gaat naar dvd recorder, van dvd recorder naar video recorder, van video recorder naar tv.
Alleen wanneer ik een band van video op dvd recorder zet steek ik de scart die normaal in de sat ontvander (scart video) zit in in de video recorder.
Ik heb nog een twee tal goedkope scart kabels in de installatie zitten, mischien moet ik die vervangen door een iets duurder exemplaar met gouden contacten en een soepele platte kabel in plaats van zo een ronde stijve kabel.
Voordat je nieuwe kabels koopt, eerst proberen kabels om te wisselen.
Alles is dus scart...dan heb je idd aardlussen, het kan niet anders.
