Hoi. Zo 5 to 10 keer per avond stopt onze Aristona 72TA5214/03R met paar groene flitsen en gaat het beeld op zwart.
De uit/aan indicatie led knippert dan twee maal met tussenpozen. De enige remedie tot zover is het spanningsloos maken van de tv, even wachten en dan kan ie weer voor even. Kan 5 minuten zijn, kan 10 seconden zijn voor de volgende groene flits en herhaling van de procedure.
Maakt niet uit of TV al lang aan staat of net aan is, dus lijkt niet met hitte/kou te maken te hebben.
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor de reacties.
waarschijnlijk slechte contacten aan de hoogspanningstrafo op de print. Ofwel aan de G2 spanning zodat deze af en toe 0 volt wordt en een te grote straalstroom uitstuurt.
hierdoor kan de tv een groene schijn op't scherm geven, en in beveiliging gaan.
Eens alle contacten rond de lijntransfo en van de flyback C enzo nazien en hersolderen.
ook eens kijken of er geen slechte contacten op de horizontale afbuiging zitten.
groetjes kris
en ik zou ook eens kijken naar losse contacten op dat beeldbuisprintje
het voetje wat op de beeldbuis vastzit wil ook nog wel eens losse solderingen hebben.
idd knutsel dat kan ook, maar gewoonlijk heb je dan probelemen met de kleuren,
een groen/grijze schijn is dat de beeldbuis volledig uitgestuurd word, dus de G2 spanning die te laag word
maar als je daar aan't meten bent, vallen de slechte contacten aan de print op de beeldbuisvoet ook wel op hoor ;)
@ hobbyelektro
weer iets bij geleerd
Top jongens. Ik heb alles doorgesoldeerd van de hoogspanning en elco's en tot nu toe geen probleem meer.
Scheelt weer. :-)
Thanks.
Op 21 januari 2007 21:34:03 schreef hobbyelektro:
groetjes kris
Kris
Een vraag : Stuurt de VG2 als ze nul volt wordt een te hoge straalstroom uit?
Leg eens uit.
Groetjes
Ward
wardje,
een elektronenkanon bestaat uit verschillende roosters, G1, G2 en G3.
G3 is de focuseer elektrode, deze zorgt voor een bundeling van je elektronenstraal.
de intesiteit wordt geregeld met G2, een aanneembare waarde is ca. 400V hierdoor zullen niet alle elektronen, afkomstig van het elektronenkanon doorgelaten worden.
Des te lager deze spanning wordt, des te meer elektronen kunnen het beeldscherm bereiken.
Deze spanning mag niet negatief worden, er zouden verkeerde stromen tussen de roosters kunnen vloeien, en beschadiging veroorzaken.
Verder heb je nog de G1 rooster (wehnelt cilinder), deze dient om de elektronen de moduleren, en zo een bepaalde straalstroom gaat uitsturen.
De elektronen zijn afkomstig uit een indirecte verwarmde elektronenkanon.
in een kleurenbeeldbuis zitten er 3 X hetgeen ik hierboven heb beschreven, voor iedere kleur eentje dus.
Hopelijk volstaat deze uitleg ;)
groetjes Kris
Dan heb ik het toch echt anders geleerd.
G2 is een rooster met een positieve spanning, bedoeld om de negatief geladen elektronen te versnellen richting anode.
Heb jij uberhaubt wel eens van de kathode spanning gehoord???
De kathode spanning bepaald de beeldopbouw, m.a.w. het videosignaal staat op de kathodes.
De roosters hebben doorgaans een vaste spanning.
Voor de kathode geldt: Hoe negatiever de spanning hoe hoger de straalstroom.
Groetjes Ronald.
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op ]
