ruis op hf banden, manmade storing ?
Ik heb een yaesu ft897D, een vriend ook. Ik woon in de polder hij ook maar nog vrijer. Hij heeft er wel nog een ssb filter in. Bij hem stond vanavond op 7050 1 S blokje ruis. Bij mij staan er 9 S blokjes ruis.
We hebben beide een windom antenne. De mijne hangt naast mijn langdraad en zit aan een kant aan het huis (ongeveer 60cm ervanaf en geisoleerd, de andere kant aan de garage ongeveer een meter ervan af maar 1m eronder zit een soort straatlantaarn. Zou dat de bron zijn. Mijn langdraad stoort even hard. Zelfs op FM nog S3 ruis.
Fred
Op 21 januari 2007 22:41:55 schreef fred101:
Fred
De test die jullie hebben uitgevoerd is beetje vaag, wie zegt dat jullie S meters gelijk zijn ge-callibreerd?
Wie weet wijkt er eentje enorm af.
Hebben jullie jullie test op het zelfde moment gedaan (tijd?)
Zet ze eens naast elkaar, op de zelfde antenne.
Groet
Bas/pd1bjs
Zelfde tijd, de S-meter is die standaard in gebouwd zit. De uitslag is ook niet van belang, Bij hem is het nagenoeg stil alsof de squelch aanstaat, bij mij is het een takkeherrie. Ik heb via de 2m set naar de zijne geluisterd en hij naar de mijne.
Mijn voeding is een autoaccu, de aarde is een koperen pijp die 2m de grond ingaat en in de shack zit een aansluiting via een banaanstekker. De aarde los en de ruis wordt iets minder op de meter maar niet hoorbaar.
Fred
Als mijn buren sávond hun halogeen lampen aansteken, kan ik werken op HF wel vergeten.
1 grote bagger aflopend tot in de 10mtr te horen, 80 en 40 zeker 30+ aan brom en andere.
Zal een keer proberen om de hf antenne achter in de tuin tezetten en dan weer eens kijken, hij staat nu direct achter het huis.
Wordt je volgende project een peilantennetje? Het kan soms lastig zoeken zijn.
Vrijdag met mobielen op 40m (toen we beiden die S58 werkten) merkte ik dat met het aangaan van de straatverlichting de ruis toenam tot S5. Lekkerrrrr.. not.
Het effectiefste is alles wat je verdenkt uit te zetten. Als het kan het hele huis. Is het dan weg, dan is het in huis, zo niet kan het huis weer aan, etc.
Bij jezelf kan dat wel, heb je buren? Heel vriendelijk uitleggen? "als we de storing vinden wordt Uw ontvangst ook beter", dat werk?
Is er toevallig een groot stroom verbruikend toestel in de buurt?
Dit wil ook nog wel eens tot rare storingen leiden.
groet
Bas
En wat als de straatlantaarn uit is? ;)
Kan je niet van iemand een scanner lenen waar kortegolf op zit? bijvoorbeeld een Yupiteru MVT71000 ?
Ik heb met deze mijn eigen storing opgespoord en tot conclusie kwam dat het bij de buurvrouw weg kwam:-(
Sterker nog, mijn andere buuren hebben een timer schakelaar die een zeer instabiel signaaltje geeft op 2mtr.
Maar gelukkig niet sterk en niet op een frequentie waar ik veel gebruik van maak.
Is de storing 24hr per dag, of op bepaalde tijden?
Ik heb ook dezelfde zend/ontvanger.
Hier ook zeer wisselend,terwijl ik maar 1 buur naast mij heb.
De rest is minimaal 300 meter bij mij vandaan.
Overdag is het meestal rustig,maar s'avonds is het meestal veel storing en ook een veel hogere basisruis over de hele band.
Soms zelfs urenlang een tik om de seconde.
Ja zeg het maar
De nieuwe Nokia laders veroorzaken ook veel HF storing. Was je misschien je telefoon aan het opladen? ;-)
Voedingen van AP's, printers e.d. één voor één even losgooien en kijken of de storing er nog is. Ik had ook een soort gelijke storing. Bij mij was het dus de voeding van m'n Acces Point op zolder, die veroorzaakte ook ruim S9 storing over de gehele KG.
Voorschakel apparaten voor (straat)verlichting willen trouwens ook wel eens de boel verzieken.
@Extreme: Schrikdraad in de buurt?
Op 23 januari 2007 20:25:50 schreef EXTREME:
Ja zeg het maar
Dat zal waarschijnlijk een schrikdraad installatie zijn.
Ik had er ook een bij mijn achterburen (tegen de katten). Vriendelijke gevraagd of ie uit kon.
Bij mij is de QRM zeer wisselend en is er geen pijl op te trekken.
Van die schrikdraad is een goeie,daar kunnen jullie wel eens gelijk in hebben.
Het zijn allemaal boeren en hobby boeren om mij heen.
En met zulke lange antennes kunnen ze dus ook wel verder weg zitten dan een paar 100 meter
BTW als je bij de FT897 de noise blanker aanzet ben je er bijna vanaf op de HF banden.
Zit in snelmenu "L". Via menu 63 stel je het level in.
Anders kan je ook nog de DSP noise blanker aanzetten.
Mep bij het schrikdraad een elektrisch geleidende pen in de grond met een stuk elektrisch geleidend draad er aan en frommel die om het schrikdraad heen met een stok ofzo (als je niet vies bent van SM dan mag het ook met je handen ;-)). Als het getik weg is, dan komt het door het schrikdraad...
Dit wordt wel eens toegepast als iemand met een metaaldetector (heeft een gevoelige ontvanger) in de buurt van schrikdraad aan het zoeken is.
Vanavond eens het hele huis doorgegaan met een kortegolf SSB ontvangertje op 7 MHz. De aquariums en de voeding van de portable en tv zijn nog al rumoerig maar de keuken is bv als enige heel stil dan loop ik naar buiten en dan wordt alles stil, dan hoor ik ineens 10x zoveel als via mijn grote antennes doordat het stiller is. De storing wordt ook iets minder erger als ik de HF aardlijn los gooi en op de randaarde zet.
Vanavond eens alles uitzetten en nog eens luisteren.
Bij mijn eerste ontvangertje op 80m was dit ook zo en daar heb ik toen een magnetic loop boor gemaakt, dat was een verademing. Ik ga eens naar EH antennes kijken, eenvoudig te bouwen, lekker compact.
@hugo:
Die tip van heeft ook wel geholpen. Dat scheelde wel iets.
Ik heb echter gemerkt dat sommige functies nog al veel doen en soms het verschil tussen goed geluid of niks. Is er een soort goede basis instelling (ik ging natuurlijk weer draaien voor ik de boel las, ik heb het idee dat hij het vers uit de doos beter deed (of de condities waren beter) Zal eens een reset zoeken.
Fred
