Sinds een week geleden doet mijn versterker het niet meer, eerst viel aan een kant het geluid uit. Op dat moment was het geluid heel erg zacht, al zette ik het op volume 10 (hoogste) hoorde je amper wat.
Na hem te hebben opengehaald en de contacten te hebben nagekeken en hier en daar wat contactspray gebruikt bij aansluitingen doet de andere kant het ook niet meer.
Ik heb nu dus aan beide kanten (rechts en links) geen geluid meer, alleen heel erg zacht (mits ik hem redelijk hard zet).
Het gaat om een versterker uit de Philips 900 Series(hier heb ik overigens een hele set van), model FA-930. Toendertijd (eind jaren negentig) was dit de beste set verkrijgbaar van dit merk.
Ik heb hem vaak genoeg hard gezet, dit moet hij ook aankunnen. Dus van opblazen is niet direct sprake. Wel valt op te merken dat de versterker al eerder uitviel aan de rechterkant, wanneer ik hem dan een beetje optilde deed hij het weer even. Nu baat dit jammergenoeg niet meer. Ik dacht in eerste instantie aan een los contactje, echter niets gevonden bij het openhalen.
Mijn model versterker heeft volgens mij hulptrappen (soort van zekeringen) die het overnemen als een eindtrap kapot gaat. Die zijn echter tot nu toe niet ingeschakeld, dit kan ik ook niet handmatig doen.
Ik weet weinig van electronica, dus ik hoop dat mensen hier mij kunnen proberen uit te leggen wat er kapot zou kunnen zijn.
Ik heb een aantal foto's geschoten van de binnenkant:
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0035.JPG
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0037.JPG
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0039.JPG
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0040.JPG
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0041.JPG
Ik denk eraan de versterker te laten repareren, tenzij ik het zelf kan doen (maar dan moet ik eerst de oorzaak weten). Mocht hij beyond repair zijn, koop ik een 2e-handse van hetzelfde model.
Peter Claus
Bij gelijk welke reparatie, eerst beginnen met het meten van alle voedinsspanningen en kijken of er geen zekeringen door zijn.
Liefst met een scoop zodat je de spanningsvorm ook ziet.
Tip : Heb je geen scoop, kan je je behelpen met een multimeter.
Eerst op DC meten of je al dan niet spanning hebt, daarna op AC zetten, als je dan uitlezing hebt, zit je met rimpel op de voedingsspanning.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Ik heb zelf de 950, ik neem aan dat de relais nog aan klikken want er komt nog zacht geluid uit, en kan je nog de inputs selecteren, en maakt dat verschil uit in volume, en hoe zacht is zacht, moet je je oren tegen de speakers leggen?
Op 22 januari 2007 07:40:02 schreef cosphi:
Liefst met een scoop zodat je de spanningsvorm ook ziet.Tip : Heb je geen scoop, kan je je behelpen met een multimeter.
Heb nog nooit een multimeter aangeraakt, dus ik weet niet of dit gaat lukken. Ik zal het proberen.
Op 22 januari 2007 12:23:05 schreef Richard2000:
Ik heb de speakers aangesloten op kant A en kant B, beide kanten geven hetzelfde resultaat, als ik hem zelf op half vermogen (5 van 10) moet ik echt goed luisteren om wat te horen vanaf 2 meter afstand. Verschil in volume is er niet tussen kant A en B, danwel links of rechts.
De functies Treble/Bass/Loudness/Mute werken nog wel, misschien dat dit iets belangrijks zegt. Verder klikken de relais inderdaad nog!, ik hoor een klik.
Verder worden de eindtrappen niet meer warm (hier zit overigens een groot koelelement op). Dus ik denk dat de eindtrap kapot is, normaal worden die dingen best heet.
Kijk ik in de goede richting, en zou een eindtrap voor mij gemakkelijk te repareren zijn ? (beschikbaarheid onderdelen, eenvoudigheid reparatie?).
Alvast bedankt
Ik vermoed dat je eindtrappen nog wel ok zijn, meestal klappen je zekeringen er dan uit of de versterker gaat in protectie dan schakelen de relais niet meer in of er komt een zware brom uit je speakers bij kapotte eindtrappen, ik denk dat je een slecht contact heb tussen voor en eindversterker.
Contactspray kan je beter niet zomaar overal inspuiten, wat je wel kan proberen is de opsteekprinten er uit halen en de stekkertjes met draad losmaken en de contacten schoon proberen te maken met spiritus of een beetje contactspray ,probeer dat eens en luister of dat resultaat geeft.
Ik denk dat de eindtorren wel stuk zijn.
Vader had een maranzt versterker, die hij nooit hard open draaide, toch van de een op de ander dag geen geluid meer.
Na meting bleek dat alle eindtorren van beide kanalen eruit lagen. Denk door een netspanningspiek ofzo.
Alle eindtorren vervangen (waren japanse) en hij doet het nog steeds.
Meet met een multimeter op stand diode (-|>- ), de pootjes van de eindtorren. Als de meter met alle combinaties van meten (3 pootjes) piept, ligt die tor eruit
De speakerrelais kunnen ook slecht contact maken.
Dat de versterker niet warm wordt kan komen door:
-geen voeding
-geen ingangsignaal
-geen verbinding met de uitgang = geen belasting.
Denk dat je pre-driver defect is, gebeurt voor bij deze modellen.
kijk eens onder het staande IC met de koeling erop, zit helemaal achterin. wat is daarvan het type nummer?
Op 22 januari 2007 17:38:09 schreef nijhuisr:
Denk dat je pre-driver defect is, gebeurt voor bij deze modellen.kijk eens onder het staande IC met de koeling erop, zit helemaal achterin. wat is daarvan het type nummer?
Geen idee wat een IC is. Even mijn kennis bijbrushen
Op 22 januari 2007 15:13:13 schreef Henry S.:
De speakerrelais kunnen ook slecht contact maken.Dat de versterker niet warm wordt kan komen door:
-geen voeding
-geen ingangsignaal
Ik ben vrijwel 100% zeker dat het aan de versterker ligt. Eerder moest ik de versterker immers even optillen om hem weer te laten functioneren.
Ingangssignaal is er, voeding ook.
Op 22 januari 2007 14:19:23 schreef lampenkap:
Alle eindtorren vervangen (waren japanse) en hij doet het nog steeds.Meet met een multimeter op stand diode (-|>- ), de pootjes van de eindtorren. Als de meter met alle combinaties van meten (3 pootjes) piept, ligt die tor eruit
IK neem aan dat je met eindtorren, de eindtrappen bedoeld. In dat geval zal ik proberen met een multimeter even te gaan kloten, hoewel ik dit vrijwel nooit eerder gedaan denk ik niet dat ik er iets meer opschiet. Ik heb geen idee waar voor te kijken, ik neem aan dat de versterker uit moet staan als ik ze doormeet ?
Op 22 januari 2007 13:37:38 schreef Richard2000:
Contactspray heb ik al gedaan bij de aansluiting, dus even losgehaalt en daarna weer vastgezet. Het mocht echter niet baten
Ik vind het bar moeilijk een oorzaak aan te wijzen, ook omdat veel mensen in dit topic verschillend denken over wat er defect is. Ik zit er aan te denken hem professioneel te laten repareren of een 2e-handse te kopen. Ook al weet ik wat er kapot is, moet ik het onderdeel nog maar zien te vervangen en te krijgen.
Op 22 januari 2007 20:01:53 schreef Thomas_19:
Dan kan het zelfs een losse soldering zijn.
Twee dingen die jij IMHO niet kan bepalen.
Waarom zoveel verschillende posts? Omdat er zoveel verschillende opties mogelijk zijn.
