Is het mogelijk de actieve veldsterktemeter in de PDF van de onderstaande link (4,5 mb) om te bouwen voor de 3 meter band? Deze meter is om op de 2 meter een zogenaamde vos uit te peilen.
http://www.qsl.net/pe1bvj/prive/aktvstm.pdf
Zo ja is het dan alleen het aanpassen van de spoelen of komt hier meer bij kijken. Wie kan mij hier een antwoord op geven en eventuele veranderingen opsommen met de daarbijbehorende componentwaarden.
Of heeft iemand een schema van een veldsterktemeter om 3 meter bronnen uit te peilen.
Wat ik met de schakeling wil is niet Agentschap Telecom spelen maar zelf eens kijken hoe makkelijk / moeilijk het is een 3 meter zender heel basic uit te peilen.
Alvast bedankt!
L1-3 vergroten, trimmers misschien, en eventueel de 10pF koppel c's.
Als je een 3m meetzender hebt is dat goed te bepalen met wat HF-ervaring.
Wat staat die pdf op een klote trage site...
Kun je me ook vertellen tot welke afmetingen de spoelen vergroot moeten worden of waar kan ik dit kan berekenen?
Ik heb 2 dipmeters en ook een klein 10 mWatt BF900 zendertje die ik hier wel voor zou kunnen grbuiken.
De PDF staat idd op een supertrage site. Het probleem is dat hij te groot is voor het uploadarchief.
2-3 slagen er bij, begin met de opbouw eerste trap, meetzender erbij (Niet op de ingang aansluiten maar via antenne!) en uitdippen. Naast de dipmeter komt een HF-kopje ook van pas.
Wat ook kan, is hem precies nabouwen. Als alles werkt, dan kun je daarna over iedere kring 15pF erbij solderen op de koperkant van de print (en opnieuw afregelen, nu op 3m).
Mocht je (of iemand anders) hem toch weer op 2m willen hebben, dan is hij weer snel teruggebouwd.
Ik was er nog niet aan begonnen maar eens even aan het inventariseren of het makkelijk zou kunnen. Dus parallel over de 3 spoelen een keramisch Ctje van 15 pf plaatsen.
waarschijnlijk ga ik het eens proberen.
bedankt voor zover
