Zet je de TV aan dan begint soms het scherm te flikkeren en dan word het zwart maar wel geluid.En af en toe vliegt hij dan ook nog in standby.
Duw je dan even tegen de doos dan heb je terug beeld.
Maar dat lukt soms na één keer en dan weer na 5 keer.
Zou er binnenin iets los kunnen staan?
Wat kan ik bijvoorbeeld even nakijken of wat zou er los kunnen staan?
Enig fotomateriaal? of graag had ik wat meer info om dit goekoop op te lossen.
TV is toch zo onmisbaar hé
Alvast bedankt
Groetjes
Goedkoop oplossing is nasolderen bij bijvoorbeeld de RGB eindtrap dat is een IC en die hebben meestal een slecht contact op de afbuiging of een slecht contact aan de gote transistoren die tegen de koelplaat zitten.
Door tegen de doos te duwen komt dat even goed wat veel voorkomt als er ergens een slecht contact is.
Wel eerst de elco ontladen natuurlijk voor je een trek van krijg.
Sorry! Inderdaad het is een JVC
Achterste doos is er volledig af. Nu werkt hij perfect maar
als je af en toe met de TV schud begint het beeld weer te flikkeren of komt het beeld zwart.Maar toch geluid. af en toe valt hij dan ook weer in Stand by.
Heb ook wel dat er zo in het midden van het scherm percies een lichte witte schijn is en de rest helemaal zwart.
Alvast bedankt voor de info
Vertikaal IC zit los,opnieuw solderen.Volgens mij is deze klacht al meerdere malen voorbij gekomen in het verleden...
