Hallo
Kan iemand mij vertellen hoeveel watt boxen ik kan aanschaffen voor mijn versterker?
Dit zijn de spe
Type radio/cd speler: jvc-kd-s676r
Voorin 40 watt per kanaal
achterin ook
4 boxen kan erop ( 2 voor, 2 achter )
Alvast bedankt.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
40W-50W continue, hoger is onzin.
En je vraag had je in http://www.circuitsonline.net/forum/view/43861 kunnen stellen.
Idd Carel. Aangepast. De TS heeft blijkbaar een voorliefde voor /HF want daar stond z'n vorige topic ook al in...
@Henry S.: categorie/sectie klopt ook niet.
Edit: misschien wil hij wel hééééle hoge tonen laten horen Henry
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Oke dus 40 of 50 watt per kanaal per box.
Ohm volgens spec.
16 watt per kanaal op 4 ohm tot 20.000 Hz,
met niet meer dan 0,8 % harmonische vorming
van het geluid.
Sorry dat mijn vraag niet in de juiste topic staat.
Thanks
Op 23 januari 2007 18:08:20 schreef honda_1:
van het geluid.
Waar haal je deze specs weer vandaan?
Ze zijn btw een stuk realistischer dan 4x40W, dus als ze uit de manual komen is het netjes van JVC.
Ik denk dat je met speakers van 40W continue goed wegkomt.
Merkspeakers, geen Caliber, Marquant of andere Kijkshoprommel...
Hey Henry, S.
Komt van manual, tja ik kreeg bijna een brok in mijn keel toen ik het typte, ach komt van JVC.
Dus als je versterker een JVC is kan je alleen kijkshop shit aansluiten?
Net een radio gekocht en nog niet goed.
Heb je een tip welk merk ik moet kopen zodat ik geen kijkshop shit erin moet bouwen?
Wat 99.9% van de bevolking niet schijnt te weten, is dat watts echt helemaal niks zeggen in de luidsprekerwereld. 't Is meer een cijfertje dat bedacht is door marketingafdelingen.
Bijna elke luidspreker krijg je ver over z'n grens heen met een pak minder dan het maximaal opgegeven vermogen. Het opgegeven vermogen zegt enkel hoeveel watt de luidspreker thermisch aan kan zonder te smelten/verbranden. Dit is dan nog met een korreltje zout te nemen, want er wordt een zgn. crest factor meegerekend: het opgegeven vermogen wordt doorgaans 6dB hoger aangegeven dan het maximale thermische continuvermogen.
Voorbeeld: een luidspreker kan thermisch 20W continu aan. 6dB hoger is zo'n 80W. En inderdaad, met een versteker van 80W, normale muziek, en zonder clippen, zal je niet boven de 20W gemiddeld komen, en zal de luidspreker thermisch niet overbelast raken.
Sommige fabrikanten rekenen meer dan 6dB, bv. 10 of 12dB. De luidspreker uit bovenstaand voorbeeld wordt dan ineens 200W, of 300W. Consument gelooft het toch allemaal wel.
De andere beperking bij een luidspreker, is wat hij mechanisch aan kan. Als je er teveel power op zet, gaat de conus te grote uitslagen maken, waardoor de spoel buiten het magneetveld komt en je vreselijke vervorming krijgt. Dit kan je niet in een cijfertje uitdrukken, want het hangt af van behuizing, gevoeligheid, frequentie, enz.
Watts zeggen dus heel erg weinig over een speaker. Waar je wel iets aan kan zien, is de gevoeligheid (in dB/1W/1m) en de Xmax (in mm). Voor beide geldt, meer is beter, en meer is duurder.
Tot slot: voor autospeakers, koop speakers die er sober uitzien. Dat zijn doorgaans de speakers waar de fabrikant aandacht besteed heeft aan hoe het klinkt, en niet aan hoe het eruit ziet. Voorzie ook voldoende budget...
Op 23 januari 2007 18:38:21 schreef honda_1:
Dat zeg ik ook niet.
Maar heb jij dan een type box dat wel goed is?
Waarom geen caliber?
Omdat dat gewoon rommel is.
Ik ben zelf heel erg tevreden met Magnat.
Idd, koop de wat duurdere minder opzichtige speakers.
