kan er iemand mij gedetailleerde info geven over de lambda/2 transfo met 75ohm kabel, met die lus dus...?
opperjanker
ja, daarom is mijn bijnaam Opperjanker.
Bedoel je deze?
http://n-lemma.com/calcs/dipole/balun.htm
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/14balun.gif
[Bericht gewijzigd door opperjanker op ]
Golflengte gedeeld door twee?
Ik begrijp je vraag niet echt, antwoord is gegeven...
Stel voor, je komt met 75V en 1A uit die coaxkabel. Het vermogen is dus 75x1 = 75W, en de impedantie is 75/1 = 75 Ohm.
Een stroom van 0,5A gaat de ene helft van de antenne in.
De andere 0,5A gaat de halve golf lus in.
Tegen dat hij eruit komt, staat hij een halve golf ten achter.
Nu gaat deze 0,5A de andere kant van de antenne in.
Op beide kanten van de antenne staat dus 75V, maar in tegenfase met elkaar, zodat er totaal 150V op staat.
In beide einden vloeit 0,5A.
Het vermogen is nu 150x0,5 = 75W en dus gelijk als voorheen, dat klopt.
De impedantie is 150/0,5 = 300 Ohm en dat was ook het plan, dus ook dat klopt.
PA0FRI
overleden
Beide voedingspunten van de antenne zijn 150 Ohm ten opzichte van een virtueel midden (massa). Verder transformeert een halve golf kabel de impedantie aan de ingang met een verhouding van 1:1 naar de uitgang. De rechter 150 Ohm pool van de antenne wordt dus naar de linker pool getransformeerd. Links staan dan twee impedanties van 150 Ohm parallel (ten opzichte van massa) en dat is precies 75 Ohm van de voedingskabel.
De halve golf zorgt er ook voor dat de spanning die op de antenne in tegenfase was, bij de coax in faze wordt gevoegd. Anders zou het nog niet werken.
Nog anders gezegd: door de halve golf leiding wordt de serieschakeling van 2x150=300 bij de antenne, omgezet in een parallelschakeling van 150//150=75 bij de coax.
