Goed... na deze veel zeggende titel, het probleem:
Ik heb een fpga met 138 io pinnen, deze wil ik in Eagle verbinden met een bus (zo'n blauwe dikke lijn). Deze lijn heet bij mij io[1..138]. Als ik nu een draadje trek vanaf de bus naar een io pen en ik selecteer de juiste io dan verbind hij de bus en de io pen prima met elkaar.
Om nu 138 draadjes te trekken gaat mij een beetje te ver (luie student hier
). Dus ik denk slim te zijn: Trek 1 draadje van de bus naar io1 (dit draadje heet dan automatisch io1) en knip deze en plak het vervolgens 138 maal.
Knippen en plakken gaat prima. Ik krijg 138 verschillende draadjes met de namen io1, io2, io3, etc.
Als ik nu een weerstand, led, o.i.d. wil verbinden met een io pen (dus ik trek een draadje vanuit de bus naar de led, met bijvoorbeeld de naam io1) dan zie ik op het schema een keurige verbinding. Als ik een van bijde draadjes aan klik lichten ze ook allebij op (ten teken dat ze verbonden zijn).
Echter nu HET PROBLEEM: als ik in de layout editor kijk dan zie ik geen airwire die de weerstand/led/etc. zou moeten verbinden met de FPGA.
Als ik de draadjes met de hand trek (dus niet de knippen plakken methode) dan krijg ik wel een air wire te zien.
Weet iemand hoe ik wel de knippen plakken methode can gebruiken en ook een verbinding krijg in mijn layout editor?
elmowww
Eventjes je FPGA oppakken, neerzeten, oppakken en weer neerzetten.
Bij standaard copy/paste maakt het ding geen verbindingen met pinnen van je IC`s, als je het IC erop plaatst en weer oppakt wel.
Dat kan je ook zien dat de draadjes bij de eerste keer oppakken niet mee verplaatsen.
Maar 130 draadjes is toch niet zo erg? Als het goed is is het maar een klein stukje...
Op 25 januari 2007 06:47:18 schreef Marco69:
En ik denk dat die luie student nu meer tijd kwijt is
Dat is waar, maar nu ff een beetje meer tijd kwijt, dat scheelt in de toekomst een hoop meer
omdat ik dit soort dingen wel vaker bij de hand heb (en als je dat 1 maal moet doen valt het nog mee, maar in de loop van de tijd dit meerdere keren doen is echt een ramp).
Maar elmow, bedankt voor de tip, dit werkt:D
elmowww
Het is trouwens ook een goed idee om op die manier de aansluitingen van je ic`s te checken. Bij de kleinere componenten valt het wel op dat er een pin niet aangesloten zit, maar bij IC`s hoort dat welles. Op deze manier weet je zeker dat overal waar een lijn ligt, een verbinding is.
Op 25 januari 2007 10:21:08 schreef elmowww:
Als het goed is zou je dit met ERC moeten kunnen checken, deze geeft dan een waarschuwing dat de betreffende io pin niet verbonden is....
