Om te beginnen: Ik ben geen ervaren TV-reparateur en ben me bewust van de gevaren van het werken in TV's.
Het is me meerdere malen gelukt TV's te repareren door alleen te zoeken op het forum, maar heb nu toch twee vragen...
Ik kreeg onlangs een defecte Philips met G110 chassis.
Al snel bleek de soldering van pen 18 van de lijntrafo geheel los te zijn. Verder was de BU508 geheel kortgesloten, tenminste dat dacht ik. Toen ik hem eruit soldeerde, bleek het dus een 2SD1577 te zijn.
Mijn bedoeling is om deze te vervangen door een BU508, zoals de service manual aangeeft.
Zou er misschien bij een vorige reparatie gekozen zijn voor een 2SD1577 i.p.v. de BU, of zou Philips deze zelf geplaatst hebben? (lijkt me sterk)
Mijn idee is dat deze tor overleden is door de kapotte soldering van de lijntrafo. Verwachten jullie dat er nog meer kapot gegaan is?
De 2sd1577 is een tor die ze ook gebruikte al in de tijd van 2b.
Hier kan je probleemloss een bu 508 of bu 2508 inzetten.
Ik zou zeker de boostercondensator van waarschijnlijk 8,2 nf of igv een black line buis 9,1 nf vervangen.
Controleer ook de blauwe schijf condensator.
Waarschijnlijk zal ook je shift regelaar defect zijn welke helemaal in de hoek naast de lijntrafo zit.
Het kan geen kwaad wanneer deze defect is alleen staat dan je beeld iets verschoven.
Bedankt TV Don,
Ik zal deze componenten zeker controleren c.q. vervangen.
Het is een oud beestje, maar als hij gemakkelijk te repareren is, is het toch zonde om hem weg te gooien!
P.S. De klacht van de vorige eigenaar was, dat het toestel al geruime tijd in werking was te krijgen door een tik op de kast te geven, maar sinds kort haalde deze tik niets meer uit.
De beide condensatoren waren nog in goede staat, maar waarschijnlijk heeft de lijntrafo de geest gegeven.
Na plaatsing van een nieuwe BU508 start de TV niet en geeft hetzelfde zacht ronkende geluid als na alleen het solderen van het losse pootje van de lijntrafo. De BU508 is niet geheel kort, maar geeft ca. 96 ohm tussen basis en emitter (in beide richtingen)
Dat is idd je lijntrafo dan gaat hiij zo ronken en dan wordt de tor erg heet waarna deze uiteindelijk defect zal gaan.
Ik meen dat de HR6213 de vervanger is welke helemaal niet duur is
