ik heb een probleem met mijn afvlakking van mijn versterker het probleem is het volgende :
mijn 1ne kant van mijn versterker speelt beter als mijn andere kant (ik heb gn basse aan de ene kant)
ik d8 eerst dat het een probleem was met mijn condensatoren dat ik er had omgewiselt maar dit is niet zo wat kunnne nog problemen zijn van de afvlakking van mijn bassen
ik weet geen raad meer
Benadski
Ergens een te kleine condensator in de signaalweg lijkt inderdaad het meest logisch. Is je speaker aan de ene kant niet gewoon kapot?
Het kan ook ergens een kleine onderbreking zijn, die gaat dan als hele kleine C dienst doen (slechte soldeerverbinding?). Of er is ergens een DC spanning die er niet hoort (overlappende soldeerverbinding). Is je volume/bass pot nog goed?
neenee die speaker gaat nog hoor
ik ga mijn soldeerverbindingen eens nakijken
op mijn vu meters krijg ik nog altijd de zelfde waarde als op mijn andere kant
Lijkt mij logischer dat de volume- of basregelaar niet meer gelijkloopt (dus links en rechts tikkeltje verschoven).
