Ik heb hier nog een paar ringkerntjes liggen, en daar wil ik nou zelf wel 's een trafootje mee gaan wikkelen. Zijn daar formules voor? En kan je met ringkerntjes ook hoogspannings trafo's maken?
tuurlijk zijn er formules voor en waarom zou je er geen hoogspanningstransfo mee kunnen maken
Op 17 april 2003 16:33:18 schreef Aedolon:
En die formules zijn? ;) Misschien vanwege enige rare eigenschappen van het ferriet ofzo? Ik zou het niet weten namelijk ;)
Kleine ferrietkerntjes betekent wel dat ze bij lage frequenties (zoals bijvoorbeeld de 50 Hz van het net) vrij snel in verzadiging zullen gaan, en je er dus maar zeer kleine vermogens af zal kunnen halen.
Op 17 april 2003 17:54:59 schreef Jasper Janssen:
Dan zet ik er iets van 400Hz op, met een 555tje
Als je niet weet wat voor kernmateriaal je in handen hebt Tristan, is het bijna ondoenlijk om daar iets zinnigs mee te beginnen.
Zijn dit ringkernen waar spoelen van gewikkeld waren? Deze zijn minder geschikt voor trafo's wegens een lage permeabiliteit. Hierdoor zijn veel windingen nodig vergeleken met een geschikter materiaal.
Om iets zinnigs met het materiaal te doen zijn de kern parameters van belang. Dus je moet weten welk materiaal het is, of dit nameten.
50 of 400 Hz is echt te laag voor dit soort toepassingen. Je moet het zoeken in het kilohertz gebied. Let wel, hoe hoger de frequentie hoe groter de kernverliezen. Hiervoor zijn de kernparameters van belang.
Ringkernen zijn ongeschikt voor hoogspanningstransformatoren. Dit omdat de wikkelingen lastg te isoleren zijn op deze ronde vorm. E-kernen zijn geschikter, en U-kernen het meest geschikt.
Op 17 april 2003 20:24:01 schreef Carel M.:
Goed, dit is de grootste die ik heb liggen, en komt uit een computer voeding. Hij is gebruikt als ringkern voor een ringkern trafo, dus dat moet denk ik wel goed zitten. Hij is groen, heeft een hoogte van ongeveer 6mm, en een doorsnede van ongeveer 4cm. (Ik heb hier nu eventjes geen liniaal of geodriehoek liggen, dus de exacte maten komen nog).
Op 17 april 2003 21:04:59 schreef Freddy:
Dat bedoel ik dus Aedolon, ik heb hier gewoonweg te weinig verstand van om zomaar te gaan wikkelen.
er staat ongeschikt, niet dat het niet mogelijk is.
Op 17 april 2003 21:22:16 schreef Aedolon:
Zo kun je het ook zien ;) Maar met hoge spanningen van in de orde van kilovolts, ben ik liever toch wat zekerder, en ga ik denk ik maar voor een kant en klaar ding dan, uit een monitor ofzo... (Zijn deze makkelijk te demonteren van het geheel?)
hangt van monitor af he :)
hoogspanning is zeker wel mogelijk bij een ringkern travo's. En zeker wel 2 kilo volt. Heb ze zelf gezien. Word vaak gebruikt bij CX'en van geheimezenders.
tuurlijk is het mogelijk maar of het de beste manier is is een andere vraag
