Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Na aanleiding van dit topic:
1" compression horn driver (shop in europa?)
Waarin ik dingen lees over drivers met tuinslangen, rees bij mij ook een vraag naar boven.
Ik heb namelijk al een tijdje 2 van deze hoog drivers liggen:
Ook heb ik 2 topkasten staan waar een tijdje geleden door een grote prutser mn hoogdrivers volledig zijn opgeblazen..
De horns hebben een 1 3/8 schroefdraad, maar de inbouwdiepte is erg krap.
De drivers die ik nog heb liggen zijn een stuk groter, en ook erg zwaar waardoor de kans op afbreken van de horn erg groot is!
Nu is mijn vraag, zou het een beetje klinken als ik deze grote drivers onderin de kasten leg, en de opening van de driver en de horn met een stuk (dik) tuinslang met elkaar verbind?
Het was zomaar een idee, maar als het een beetje gaat werken bespaart dit wel een paar honderd euro aan nieuwe drivers!
Piet elektro
Jazeker, maar gaat het in dit geval wel goed klinken?
Ik wil niet hebben dat er straks een hol of een 'in de verte' hoog uit die horns gaat komen..
En kan ik dan wel dikke tuinslang gebruiken, of kan ik beter een paar stukken dikke waterleiding gebruiken?
Blaasinstrumenten zijn immers ook niet van soepel plastic gemaakt he!
Ik ben daarom ook erg benieuwd of iemand anders hier ervaringen mee heeft
Dat bedoel ik met muziek instrument ...
De lengte van de "buis" is verantwoordelijk voor de toon, dus erg lekker gaat dat niet klinken
Piet elektro
Ah zo, dan heb ik het gewoon even verkeerd gelezen en begrepen..
Zou het nog een optie zijn als ik de driver op zn kop in de kast hang (dus aan de bovenkant), en dan met een bocht van 90 graden hem aansluit op de horn.
Dit kan natuurlijk wel wat verder naar achteren geschoven worden zodat de hoek wat groter is, maar wel lettende dat de lengte niet te lang word!
Of is dat ook helemaal waardeloos, en moet ik alsnog achter een setje andere goede drivers aan
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
De driver en hoorn,komt nog nauwer,dan een bas/mid bak.
Vaak klinken goedkope drivers erg blikkerig.
Drivers gaan ook door de jaren steeds doffer en doffer klinken.Eigenlijk (persoonlijk) heb ik geleerd dat een goeie driver,duur is,omdat de magneet veel precieser is,en het membraan,en ophanging in vloeistof,erg precies komt.
Je jaagt niet zomaar over een hoog driver 100 watt op 8 Ohm.
Beetje driver begint vanaf de 100€,...zonder hoorn/flens.
Het materiaal van de hoorn,hout/kunstof/metaal.Bepaald ook nog's een deel van de klankkleur.De beter zijn toch al gauw allemaal 200€ Plus
Als je nog's langstkomt ,..kan'k wel het verschil laten horen tussen ,...tweeter,1" driver,..2" driver,...verschillende type hoorns,...en goedkope driver,...is een wereld van verschil,Ik heb enkel nog geen Ribbon drivers,da's nummer een op de wenslijst.Wie vanaf waar kan,...enzo verder en zo voor't.Ook bakken docu en educatief materiaal hierover.
Een een driver,...is schadelijker voor je gehoor,dan mid laag,....laat ik je ook wel horen en voelen,...pijngrens en daar voorbij,....maar 100 meter verderop klinkt het ineens, haarzuiver.
Daarom ben ik persoonlijk, nooit kapot geweest van monitors met een woofer en een driver erin.,en zeker geen goedkope,die zijn niet zuiver,en onzuiver geluid is nog schadelijker dan zuivere tonen.Voor dichtbij (kleine zaaltjes) kun je beter met dome speakers werken,.o.i.d.
Piet elektro
Tja over hf drivers in pa speakers kan eindeloos worden gediscusseerd!
Het punt is dat ik er toen snel 2 pis (piezo) drivers in heb moeten schroeven omdat ik anders helemaal geen hoog meer had.
Maarja die dingen klinken zo zwaar bagger, dat ik toch een beetje opzoek ben naar wat beters
Ik kan de horns die bij de drivers horen nog ergens regelen, maarja dan zit je wel met 2 extra losse kasten, en het zou zo mooi zijn als alles netjes in de huidige topkasten kan blijven zitten
Een vriend van me zei dat 90 graden een beetje te scherp is, en dat 60 graden zo een beetje het maximum is, ervan uitgaande dat er een metalen buis word gebruikt.
Ik hoor het nogmaals graag als er iemand is die hier al eens mee heeft lopen stoeien
tuinslang gebruiken zal totaal niet goed klinken. je moet wel een beetje direct geluid uit de HF unit hebben.
Je kan toch de horn simpel verstevigen met wat hout ofzo? zo heb ik het ook gedaan in mijn topkasten, mooie houten ring waar de magneet precies in past met een beetje siliconen kit. en dan die aan de kast bevestigen, dus een soort U vorm met een rond gat erin.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op ]
@iedereen
[onzuiver geluid is nog schadelijker dan zuivere tonen.
Opzich heb je misschien gelijk. Maarbij onzuiver geluid, heb je sneller door dat t niet ok is. Bij zuiver geluid merk je het pas als je bijv. een gesprek probeerd te voeren, en blijkt dat t niet gaat lukken.
Mijn mening, misschien een beetje off-toppic, maar vond t wel zinvol om ff te melden.
groetjes, Han
Akino
De hoek is meer en deel, bepalend voor je straalvlak.
Een brede hoorn gaat minder ver,daar waar de zelde driver,met een kleine hoek,steeds verder gaat.
Shorttrow V.S. Longtrow.
Maar piezo drivers....(enige piezo wat ik bebruik,is om't gasvuur aan te steken).
Dan de vorm,lengte,, etc zijn weer bepalend voor de versterken/afvlakken van je freq,en afhnkelijk van je driver,en in welk freq gebied, jij wilt dat de driver word aangestuurd,bepaald (meer en deel) welke hoorn.
Een natuurkundig verschijnsel (i.v.m. dat stalen pijp gebeuren) is als je een sinusgolf door een stalen pijp heen gooit,er aan de andere kant een sinusdrukgolf ontstaat.Op dat principe,berust ook heel't idee,van hoorn en compressie met geluid.
De "ideale" driver bestaat niet,daarom ook dat ik al 2 HF (of meer) drivers per kant heb,hoeven ze per stuk minder hard (ervaar je als minder schel),maar je hebt wel 2x groter (speaker)oppervlak, en ieder begint vanaf een ander frequentiepunt,en de ene is rijker in de stuk 500 tot 10000Hz klanken,terwijl de ander pas vanaf 5000Hz een mooi geluid krijgt.En samen overlappend,klinkt als een mooi geheel.
Daarom dat ik ook 6 weg mono (keer 2 (L+R)) actief filter.
Zo heb ik meer controle over alles boven de 1 Khz.
Een stalen hoorn,met idem kopelstuk,en driver,heeft niet echt ondersteuning doen.
Met de kuntsstoffen is dat een heel ander verhaal,hang echt van't gewicht af.Zeker als je zoals ik zo'n driver hebt van een kilo of 13(zonder hoorn),dan is steun,d.m.v. gat in een plaat,die mooit om de driver heenpast,zeker geen overbodige luxe.
Hmm ik vind je aanname over dichtbij onscherp en veraf haarscherp Zeer interressant
ook over longthrow's en short throw's
van versterkers mag ik misschien weinig weten, maar van speakers wel iets meer....
over stelling 1.
Ik heb zelf zuiltjes gebouwd en door een stomme ontwerpfout is het toeval dat de bas naar hoog steeds meer rendement heeft.... geen drama, door het met een EQ weer mooi gelijk te trekken....
Enfin... Wat wil nu EDIT: als ik de EQ uitzet natuurlijk..? Als ik het ECHT openschroef, lijken de tweeters volledig te clippen, lijkt echt helemaal nergens meer naar te klinken.... Als je echter even 10 meter verder gaat staan is het weer zoals het op lagere volumes was.
stelling 2:
ik kreeg van ijn collega setje karlson ontwerp speakers: niet super zuiver en niet super loeihard, maaremmmmmmm.... Wel vaag of je er nu net voor staat of 100 m weg: qua geluidsdruk lijken ze weinig in te leveren: had ze laatst ff bij ons thuis in een toch wel kleine showroom gezet, maar dat klinkt gewoon echt nergens naar als je het open schroeft... Op het open veld best geinig. Maar ja, je mag een gegeven paard niet in de bek.... (was het nu kijken of schijten??)
Akino
Ik neem aan dat je zuiltjes passief gefilterd zijn,..ik doe het actief,want alles wat tussen de versterker en HF driver zat,vlakte naar mijn inziens te veel af.
En what the f#,recone's zitten op z'n hoogst 130€,dus een's een plop,en gezien het goed spul is,moeten ze daar best tegen kunnen,en dat kunnen ze.
Clippende versterkers,kan ik niet over meepraten,gezien ik qua versterkers,zwaar overversterkt ben,en dat ik eerder m'n oren en speakers aan puin blaas,dan dat de versterkers gaan clippen
De karson,...is wel een speakergevoelig (maar wel mooi) ontwerp,maar gekregen paard,mag je..... ook niet in de gang zetten
hmm de amp zal ook niet clippen, mar het klinkt alsof ze clippen, heb me weer eens niet duidelijk uitgedrukt. met het gebruikte (idd passive) filter kun je ze belasten tot 120 W max continu vermogen. (Geloof me... ik heb het geprobeerd, alleen de amp levert er niet meer dan 80 W continu... maar dat stuur ik dan nog net niet uit, is met 102 db/w/m niet echt nodig...) Ik stuur dus ongeveer 100 W pieken uit in de muziek...
die karlsons: ontwerp is goed, maar die krengen zijn gewoon NIET afgewerkt en de speakers is kwaliteit waarvan je echt gaat JANKEN...... Maar ach.. who cares als je eens af en toe een fessie hebt. 'k vind het niet erg als hier een glas bier overheen gaat....
Piet elektro
@nijhuisr, als je goed mijn eerste post had gelezen weet je ook meteen waarom ik de vraag stel.
Anders hadden die drivers allang achter de horns gehangen met de nodige ondersteuning..
Kijk de horns (stalen krengen) die bij deze drivers horen kan ik ook nog wel regelen maar dan zit ik wel met 2 extra kasten die mee moeten, ipv dat het netjes in de topkast zit..
piet: ik heb ooit eens ergens harde 90o bochtjes gezien check eens bij monacor of conrad...
volgens mij was het 1 van die 2. ik dacht zelf monacor...
Akino
@high Henk,zou het eens heel goed kunnen dat je versterker eerder gaat clippen op je filter dan de op de driver.Want beetje goede driver moet zeker 2 a 3 keer z'n nominale vermogen kunnen hebben.
mijn scoop vertelt mij anders....
'k heb er een serieus beest aanhangen als amp
Op 29 januari 2007 15:02:56 schreef Piet elektro:
Pieter, het staat helemaal niet duidelijk beschreven.
Je hebt het over "krap", niet dat het niet past.
Piet elektro
Leuk maar PA en een stelletje hifi bakken om het aan te sturen.
Mwah dan zet ik toch liever een echte pa bak neer hoor..
Bedoel mijn AU-517's zijn ook heel erg stevig en degelijk, maar die zet ik toch echt niet op het hoog hoor..
@ nijhuisr, dat leek mij toch wel duidelijk genoeg, zeker met de foto van die drivers erbij!
Tenminste als je dit even vergeleek met een stelletje van die piezo's die er net inpassen..
@ Henk, ik heb niet echt iets kunnen vinden qua verloopjes, zowel op Conrad als bij Monacor niet..
Maar misschien dat ik op de verkeerde plaats zoek?
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Akino
Duimse maten,moet je bij de loodgieter/verwarmingsmonteur zijn,en als't al een oud bedrijf is,kunnen ze vast een pijpje voor je plooien en schroefdraad erop snijden.
PE buis,kom je als noodoplossing een heel eind.Daar heb ik nog wel wat stukjes/diameters van.PE is igg klankdood,...meer als staal
