Weet iemand hoe ik kan uitsluiten of een ccfl wel of niet defect is. Ik heb namelijk een tft scherm waarvan ccfl heel even oplichten en dan uitgaan. Ik heb het idee dat 1 van de lampen teveel stroom trekt waardoor het scherm in protectie gaat. Het scherm is van het Merk Neovo F-17 met onder en boven 2 lampen.
Groeten Row.
Op 29 januari 2007 16:10:04 schreef Row:
Groeten Row.
CCFL kan ook te weinig stroom trekken,door defect.
Waardoor in protectie
Krelis
Ze lichten wel alle op daarom zou ik graag willen weten of de stroom die hier doorheen loopt te meten is. Weet iemand trouwens hoe hoog de hoogspanning is die hierop staat?
Groeten Row.
Op 29 januari 2007 21:50:45 schreef Row:
Groeten Row.
De startspanning is hoger dan de brandspanning
Zie het als een T.L. buis
open startspanning ong. 1189 Volt
bedrijfsspanning ong. 580 Volt
I. mogelijk te meten via een lage R in koude retourleiding
Moet zijn, ong 5 Ma ( 3 Watt powerconsumtie)
Krelis
Hoi Row, ga er maar bijna vanuit dat 1 van de elcootjes op het powerboard is overleden. Staan er geen elcootjes bol??
Vaak staan er nog 2 elcootjes bij de 2 hoogspannigspoeltjes. Ook deze gaan vaak defect en is visueel niet waarneembaar. Of capaciteit meten, of gewoon domweg vervangen.
Heb deze storingen al zo vaak meegemaakt.
Groeten Rick...
Helaas Rick,
ik heb alle elcootjes vervangen, probleem zit er nog steeds in.
Groeten Row.
Om en om een van die ccfl lampjes losmaken blijft die dan niet aan?
Het handigste is als je nog een ccfl lampje heb van een sloop tft met dezelfde stekkertje.
Dan kan je de inverter belast houden vanwege die over of undervoltage protectie.
suc6
Transfootjes durven onderbreken.
Een losse inverter(b.v. van Nedis of Baco)is handig
om de CCFL's te testen.
Als de buis erg koud is kan die ook moeilijker opstarten.
Even fohnen.
Krelis
