hallo
zou je deze raam antenne ook geschikt kunnen maken voor de KG.
http://members.home.nl/radiomorningstar/antennelpam.htm
zo ja wie kan dat uitrekenen voor mij.
want de inv antenne kan ik hier niet kwijt.
er komt max 12 watt op te staan.
de ferq is 6305 khz.
alvast bedankt
mvg sebastiaan
[Bericht gewijzigd door firma kraak&brom op ]
Hier ben ik ook wel nieuwsgierig naar!
Hoe bereken je zoiets eigenlijk? Misschien kan ik het volgende keer dan zelf.
Waarom vraagt u het radio Morningstar zelf niet.
Of via zijn eigen website, of op www.am-forum.nl.nu/
en dan onder het antenne hoekje zoeken bij "binnen antenne voor LPAM ".
Dat LPAM (low power am )kan wel eens het struikelblok zijn, ik weet niet hoeveel vermogen u er in wil stoppen.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Wat betreft ontvangen zeker.
Een raam of liever gezegd loop kan je ook voor Kg bemeten.
Het is eigenlijk een afgestemde kring alleen de spoel is een beetje groot.
Weet je de inductie dan kan je de condensator uitrekenen voor de freq.
anders ga eens Googlen op Antenne Loops !
Ik heb het al ff gedaan voor je http://www.qsl.net/mnqrp/Loop/Mag_Loops.htm
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Moet ik het toch even kwijt,
Zonde van die 12Watt!
Neem de zender onder je arm de andere de accu en gaaaaaaannnnnnnn.
Wandel even naar het bos of . . . . waar je wel twee draadjes FF kunt spannen.
Ja inderdaad dan moet het geen buis zendertje zijn!
Toch zat ik saampjes met de Westcoast op te kijken hoe ze in Duitsland
op een gewoon accuutje het buizen zendertje lieten draaien!
En echt wel goed draaien die boel he!
De grenade leent zich heel goed voor het even opgooien van de antenne
En ff met een walkman plus microfoon een uitzendinkje maken (op 13,5V)
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=KBHDTUBX…
deze draait goed!
2 jel accu's 12V gaat ook prima! (heb alleen nog niet genoeg getest!)
Voorgrond modulator:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=ZNRXZS6W…
eerlijk gezegd niet de beste (741-TIP41-2N3055)
onder de zender (Grenade) die er op kan draaien
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=DAFS36AQ…
ben nog aan het kijken voor beter! Denk dat het inderdaad nog beter kan!
Gr Rob007.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
wel das toevallig ik ben nu bezig aan een loop antenne.
dan wel voor meer richting 20-40 meter band.
de nadelen zijn:
-een kleine bandbreedte maar dat heeft dan ook voordelen
-je hebt een condensator nodig die tegen enorme spanningen kan.
men loop is 1m30 diameter en als condensator heb ik iets nodig van 20-100pF maar wel minimum 5kv! beter is 10kv als je beetje marge wil. zender is dan wel 100w
maar bij 10w vermogen moet deze ook nog wel een goeie 1kv kunnen verdragen.
daarom dat ik dus een zelfbouw butterfly bouw voor dat doel.
swat ga nu nog wa voort doen
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Over de loop is al zoveel gezegd... Zeer goede antenne bij het ontvangen, maar wanneer je een loop OPTIMAAL wil gebruiken met het zenden, dan kom uit op een behoorlijke doorsnee (meerdere meters!) en dan heb ik het nog niet eens over de diameter (meerdere decimeters) van het frame...
Al met al zou je veel ruimte nodig hebben, buiten alle toestanden van de loop zelf om... Je ziet wel kleinere loops gemaakt van dunne koperen buizen, maar die stralen maar een fraktie van het vermogen weg. Begin er dus niet aan!
Voorbeeld van kleinere antennes die wel wegstralen:
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0207040.pdf en de adviezen van M(RF)arcel om deze antenne te gebruiken voor 48mtr. (6.300MHz.): http://www.circuitsonline.net/forum/view/43037/13
Of misschien mijn reaktie op 23:11:29 van http://www.circuitsonline.net/forum/view/43037/28
Maar als je kans ziet een Inverted Vee weg te spannen, zou ik het daar bij laten!
beertje_01
hangt ook een beetje van de te gebruiken frequentie af.
had overlaatst een programmatje om loops uit te rekenen en daar kon je dan de efficientie aflesen in % en bij een redelijke loop (circa 1.2m diameter) en een dikte van rond de 3cm kwam je toch al op een redelijke efficientie uit. ga je al meer naar de 20m band dan is het best te doen.
ma swat zullen wel zien wat het experimenteren uit haalt.
