is er een manier om mosfets waarvan Id +- 160 A is op een electronische wijze te koelen ?
Op 17 april 2003 22:13:24 schreef Aedolon:
Mischien met een kleine peltier.
160 ampere?
dit is niet elektronisch te koelen denk ik
moet je nagaan hoeveel watt aan warmte zoiets afgeeft
vloeibare stikstof desnoods maar geen koelelement... uhm het vermogen zal ongeveer 50W max zijn (0.3*160)
Absoluut onmogelijk. Als je iets wilt koelen, moet je de warmte kwijt. Daar kan electronica niets aan veranderen, wat je ook doet.
ik bedoel een koelvin ;) niet koelelement ik dacht aan een waterkoeling... maar heb je daar geen vrij groot reservoir voor nodig ?
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
weet iemand iets over waterkoeling ? in het slechtste geval geeft dat toch 160W af en in peek zelf 1000W
Je moet ff op een computerforum kijken zoals tweakers of casejunkies, daar kunnen ze je waarschijnlijk wel verder helpen.
ff off-topic: Wat ga je wel niet maken dat je MOSFET 160 WATT gaat verstoken?
DC motor sturing met motor van ongeveer 1.5 kW :p
Waar ga je die in gebruiken? Een hijskraan of zo :P
eerst is aleen Id 160 amp, nu is het weer 160 Watt. Wat wordt het nou? :P
Volgens mij moet dat best te koelen zijn. Waterkoeling lijkt me het beste.
Je kan een speciaal processor waterkoeling koelblok kopen, en daar water, koelvloeisof of een mengeling van deze twee doorheen te laten stomen. Als je dan weer een radiateur tussen je pompje en het koelblok zet waar je koude lucht doorheen blaast met vennetjes moet het te doen zijn.
Waterkoeling is niets anders dan een mechanisme om hitte te verplaatsen van het te koelen object naar de radiator. Als het een Robot Wars robot moet worden zou ik het zonder waterkoeling doen, want dat gaat dan gegarandeerd lek :)
Kun je de schakeling niet zo maken dat de MOSFET nog efficienter werkt? Misschien ook een idee om met meerdere kleinere mosfets parallel te werken. Zeker als het een robuust systeem moet zijn, dan kun je gewoon een hele stapel van die dingen nemen, waardoor het totaal mooi overspecced is, *dus* lekker koel blijft, en nog doorgaat als er eentje opblaast ook.
Op 18 april 2003 20:51:56 schreef Jasper Janssen:
Oeps, niet aan gedacht :P
Ik weet niet wat jij voor mosvet hebt maar ik heb zoiets ook nodig wa dacht je van een gbet of gbt ???die kunnen wel tot 1.5 kilo ampere hebbe !
Of PWM gebruiken, dan heb je weinig verlies en dus weinig verstookte energie
Op 17 april 2003 23:16:43 schreef Aedolon:
(0.3*160)
Is een aan-weerstand van 0.3 ohm niet een beetje erg hoog? Bij 160 A is dat trouwens 48 Volt, als het voor een robot is neem ik aan dat-ie op accu's loopt, blijft er dan nog wat spanning over voor de motor?
sorry, de aanweerstand is 0.007 Ohm :) en als de stroom 160A is is er 1.12V over de FET... maar natuurlijk de stroom gaat NIET 160A zijn 120A ongeveer is nog altijd 0.84V erover is rond de 100W dissipatie er zal PWM zijn =>
het is een H brug maar ik zet VOOR de motor nog een 5DE fet om te PWMen, is dit een verstandig idee ?
Op 18 april 2003 22:17:43 schreef pietslenders:
wat is een mosvet, een gbet en een gbt ?
Op 18 april 2003 20:29:30 schreef Bernd:
160A met een spanning van ongeveer 1V over de FET... you do the math...
Op 19 april 2003 02:46:18 schreef Aedolon:
wat is een mosfet, een gbet en een gbt ?
Allemaal soorten transistoren, die net ffies wat meer kunnen hebben dan gewone transistoren. (De precies werking weet ik ook niet). Ik weet alleen hoe Darlingtons werken... (Twee transistoren in 1 behuizing, de emitter van de ene zit vast aan de basis van de andere)
ja ik weet wat een MOSFET (metal oxide screen field effect transistor screen komt van een laagje metaal oxide dat op het kanaal is ontstaan enzo dus de gate gaat isoleren van het kanaal (als er een kanaal is, er is geen kanaal bij een verrijkings (enhancement) mosfet) is, N kanaal, P kanaal verrijkings verarmings maar een mosVet en een GBT of een GBET ?
Op 19 april 2003 13:00:36 schreef Aedolon:
MosVets bestaan niet, tik foutje denk ik...
wat is een GBT ?? en kan dit 1500A aan ? hoe breed gaan die pootjes zijn :p
