Zoals de titel al aangeeft, heeft er iemand een link, documentatie, boektitel, ... over printplaatontwerp? Daarmee bedoel ik dus, breedte van de baantjes, hoeken, hoe kort bij elkaar, ... de hele winkel. Ik hou me vooral bezig op digitaal vlak dus hoogfrequent hoeft er niet bij (denk ik)
alvast bedankt,
Sith
de hoeken niet haaks maar 45 graden houden. Verder maak ik de tussenruimtes tussen de sporen minstens even breed als de breete van de sporen zelf, om capacitieve werking te voorkomen.
J.J. Goedbloed.
Staat veel in over EMC.
Op 30 januari 2007 13:06:46 schreef Sith:
Sith
Da's dan al misvatting nummer 1, juist digitale IC's produceren veel hoogfrequent 'rommel' door hun snelle schakelflanken. Afhankelijk van de kloksnelheid en de afstand die je over het bord aflegt kan zich een printbaan als 'transmissielijn' gaan gedragen, en dan ben je precies in het hoogfrequente gebied bezig.
Hallo Sith
Ik heb hier een hoop informaite liggen over de do en don't van het maken van printen. Zal eens kijken of ik ze online kan zetten.
Komen ook van internet, maar weet niet meer waar..
http://www.electronicks.nl/PCB.pdf
lees die maar eens uit
[Bericht gewijzigd door Electronick op ]
http://malotaux.nl/nrm/Lectures/MicroPCB/MPCB97B.html
Nog een goede link
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
Zeker.
# Er is nog veel handwerk nodig.
In het tijdperk van EMC, SMT en dubbelzijdig bestukken zijn autoplace en autoroute programma's volledig onbruikbaar en is het routen een volledig handmatige bezigheid. Het is daarom van belang dat bij lay-out software ontwikkeling de nadruk wordt gelegd op het efficiënter maken van de hulpgereedschappen voor handmatig routen, zoals interactieve routers.
Belangrijke stelling, vooral de goedkopere routers maken er een potje van.
om nog maar eens in herhaling te vallen:
IPC2221. alles staat erin.
en inderdaad AUTO routers zijn pure rommel. da werkt NIET punt uit.
interactive routers werken WEL. maar dat kost poen ...
kijk naar tools zoals SPECCTRA of de SITUS router van Altium dat zijn top notch interactive routers ( ze kunnen ook autorouten maar dat is voor de quick en dirty jobkes )
hun kracht zit in interactive routen.
Op 30 januari 2007 15:17:12 schreef Nick Rongen:
Hallo Sith
komt van hier
Als je nog niet zoveel ervaring hebt met pcb design is dit een prima startpunt !
Op 30 januari 2007 19:18:17 schreef free_electron:
kan ik eindelijk eens over meepraten. Heb na aanraden van F_E eens de IPC2221 doorgenomen. En ik moet zeggen, staan erg veel info in... ;)
juist IPC2221 is HET document wat in de industrie gebruikt wordt voor pcb ontwerp. das de bijbel.
Op 30 januari 2007 19:57:16 schreef Mitchell S:
Linkje?
- - big bang - -
even een beetje mechanisch: Hoe zit het met stekkerverbindingen op printplaten. Dan bedoel ik dus bijvoorbeeld flatcables die af en toe los/vast moeten. Hoe groot is dan het risico op soldeerbreuk? Hoorde pas van iemand die al z'n stekkers via kabels doet.
Hoe bedoel je? Je moet een kabel ook nooit rechtstreeks op een print zetten. Die gaat er geheid een keer stuk. Altijd via een (box)header werken. En flatcables gaat prima.
Op 30 januari 2007 23:40:23 schreef kolos:
Kabels via stekkers lijkt me handiger.
Op 30 januari 2007 23:35:57 schreef big bang:
Linkje?
- - big bang - -
www.ipc.org
alleen is dat document niet gratis. tkost de prijs van een deftig boek ( 45 $ of zoiets )
Dat valt nog mee. Voor een beetje nen-norm betaal je al snel 6x meer. Voor 45 euro krijg je net een wijzigingsvel.
Op 30 januari 2007 23:56:27 schreef Henry S.:
Nope, met een kabel van de prinplaat naar de stekker op het frontpaneel/kastje/behuizing. Printplaatje wordt dan mechanisch ontlast en deze kabel ook.
Dan doe je aan beide kanten van de kabel stekkers...
@ big bang en de andere geinteresseerde
Ik heb even de link opgezocht:
http://snebulos.mit.edu/projects/reference/commercial/ipc-2221.pdf
Deze IPC2221 is overgens wel van 1998...
en een prijzenlijst:
http://dc.ipc.org/DCMembership/DISCDOCS4DCmembers.pdf
zelf heb ik ook nog een document van Ford Motor Company. Staan veel tips en, en aan het einde van het document bijna 100 design rules. Alleen denk ik niet dat ik deze online mag zetten, i.v.m. rechten.. :(
ik heb hier ook wat dingen op een rijtje gezet:
http://oege.ie.hva.nl/~slotbo05/Mitchell/Hoofdstuk7Ontwerpregels.doc
iemand nog aanvulligen op mijn document?
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op ]
de laatste is van 2002 of 3 dacht ik ( toch die die ik heb. ) ik weet niet of ze het abonnement nog vernieuwd hebben opt werk. ik vermoed van wel.
Op 31 januari 2007 14:37:04 schreef free_electron:
2003 dacht ik, dat is IPC-2221A.
bij mijn IPC2221 staat een L achter. Iemand enig idee wat dit betekent?
das de uitbreiding denk ik ...
Op 31 januari 2007 00:13:22 schreef free_electron:
www.ipc.org
Aha, merci Free, ik vermoedde al zoiets. Ik had hiervoor al eens gegoogeld en kon een PDF downloaden, maar daarin stond alleen een inhoudstabel. En een verdere uiteenzetting. Maar voor het dokument zelf kwamen ze al direct af met te betalen. Nog een paar andere links gezocht maar zonder gehoopt resultaat. Vandaar de vraag (niet dat ik te lui was om te zoeken)
Als ik het eens nodig heb, weet ik waar. En als het dan toch de bijbel is ligt de prijs ervan navenant laag.
- - big bang - -
FF nog aanvullen voor de geînteresseerden: hier is die inhoudstabel:
Inhoudstabel IPC2221
- - big bang - -
