hallo allemaal,
ik heb leds gekocht bij leds buy en die heb ik in gebouwd in een vrachtwagen. ik heb alleen een probleem, de batterijen die er inzitten lopen snel leeg, ook al staatie niet aan. het zijn 2 oplaadbare 1,5 V batterijen. heeft iemand hier een oplossing voor?
voor foto's : http://www.circuitsonline.net/forum/view/43706/12
alvast bedankt:-D
[Bericht gewijzigd door Wouterboreft op ]
Is het een stilstaand model op je treinbaan ? of rijdend?
als het een stationair model is kan je gewoon met 2 draadje en een weerstand op de 12 volt van je treintrafo aansluiten.
meer batterijen parralel erop? past vast wel in de vrachtwagen.
je kan ook een iets groter weerstandje voor de leds zetten , ze branden dan wat minder fel maar hij doet het dan wel langer (toch?).
Wat voor schema heb je gebruikt ? M.a.w. hoe heb je alles aangesloten ?
Batterijen die leeglopen als hij niet aanstaat?
Dat wil zeggen dat er toch ergens vermogen wordt ontrokken aan de baterij.
Ik zou zeggen meet eens uit of er nergens stroom vloeit wanneer hij uitstaat. De ultieme oplossing is nog steeds een schakelaar na je batterij te gebruiken.
Indien het gaat om het verbruik van de leds kan je voor de leds een potentiometer plaatsen zodat je de lichtsterke en daarmee ook het verbruik kan bijregelen.
(ver platte baterij ->potentiometer op 0 -> opnieuw licht)
Oplaadbare batterijen hebben altijd enige zelfontlading. Al liggen ze ergens op de plank dan lopen ze toch nog langzaam leeg. Het ene type heeft daar meer last van dan het ander.
Wat is trouwens erg snel? Noem eens een concreet getal.
En hoeveel Ah/mAh zijn je batterijen?
bedankt voor jullie snelle reactie;-)
de batterijen zijn 500mAh
ik was een weekend weg en ze waren leeg
er zit een schakelaar in
http://img300.imageshack.us/img300/366/schemaex2.jpg
de weerstanden (3) zijn elk 100 ohm
http://img300.imageshack.us/img300/3978/dscf0241mg8.jpg
een foto van de binnenkant, de zwarte batterij word niet gebruikt, is geisoleerd en word alleen gebruikt om het klem te houden:-P
ik wil em verplaatsbaar houden omdat ik al het faller car system op me wegen heb rijden, dus op m'n trafo is geen optie:-(;-)
Op 30 januari 2007 15:59:44 schreef Wouterboreft:
... ik heb alleen een probleem, de batterijen die er inzitten lopen snel leeg, ook al staatie niet aan. heeft iemand hier een oplossing voor?
Nieuwe batterijen kopen :p
500mAh...hoe oud zijn die dingen? Ze hebben gewoon een hoge zelfontlading door ouderdom en/of het is een slecht merk.
oke ja die dingen zijn wel uit het stenentijdperk ja:-P we hebben ook nog wel andere liggen maar die ben ik ff kwijt...
ga maar eens zoeken dan:-P
bedankt:-D
Tegenwoordig zijn de penlites al 2500mAh of meer.
Zelfs als je die vergeet uit te zetten branden ze na 't weekend nog :D
let op: eigenlijk moet iedere led zijn eigen weerstand hebben!
yay ik heb me andere batterijen gevonden:-D in de afstandsbedining:-P deze zijn 1500mAh dus al wat beter hoop ik:D
als je er 3 batterijen in stopt dan kan je leds in serie gaan zetten. En dat bespaart weer stroom. reken het voor de lol eens uit. Nu gebruik je namelijk 200ma. Als je telkens 2 in serie zet verbruik je nog maar 100ma. Lijkt mij een mooie winst
Klopt, je moet probeeren om een zo laag mogelijke weerstand te hoeven/moeten gebruiken, want iedere ohm slokt weer lekker wat vermogen weg van je batterij die ook (bijna) had kunnen gebruikt worden voor het voeden van een andere led..
ik heb een hele mooie schakeling gevonden:
http://www.djoamersfoort.nl/index.php?pagina=elektronica
kan je een led 1 week op een 'lege' batterij werken
(volgens die djo mensen, en de schakeling staat als 1 na laatste project op de pagina)
Op 30 januari 2007 21:10:58 schreef Nieko:
Uh zou je niet bedoelen dat je een zo'n hoog mogelijke weerstand moet gebruiken. Hoe hoger de weerstand hoe kleiner de stroom wordt.
Je moet eigenlijk proberen zo weinig mogenlijk watt in voorschakelweerstanden te verstoken. Het beste zou zijn om geen voorschakelweerstanden te hebben door vb leds in serie te zetten zodat ze zelf de spanning op een goed niveau brengen
ik heb nu 3 batterijen in serie staan, 2x 1500mAh en 1x 500 mAh kan dit of is dit gevaarlijk ofzo? heb hier niet zo veel verstand van maar de leds doen het wel:-D ga nog wel proberen alles in serie te zetten of een van de weerstanden te verwijderen;-) iig bedankt allemaal:-D
die 2x 1500mAh gaan de 500 mAh opladen :P .... niet goed dus
weerstanden NIET verwijderen maar kleinere waardes nemen ALS dat kan want anders krijgen de leds te veel stroom
of nog een andere 1500mAh batterij kopen? :-P
ga eens naar de aldi, oplaadbare 2100mAh, euro of 3 voor 4 stuks.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
Misschien een heel raar, gewaagd idee maar wil het toch even delen:
Als je een mooi demoplateau maakt, met daarin een leuke spoel verwerkt. OP die spoel zet je een (lage)wisselspanning. Dmz inductie vang je het wisselend magnetisch veld op in de vrachtwagen (2e spoel) en door deze gelijk te richten en af te vlakken voed je hiermee je ledjes. Hierdoor blijft je model mobiel, en kun je hem toch voorzien van de nodige energie. Misschien kun je er nog een C inzetten om hem nog even op te pakken.
wie weet leuk idee, misschien ook volkomen zinloos
spoelen wikkelen en enigzins efficiente overdracht krijgen is erg moeilijk. En je hebt minstens een "luchtspleet" van 1cm. Dus je zal minsten een voltje of 20 op de spoel onder je vrachtwagen moeten zetten om 5 volt binnenin je vrachtwagen te krijgen. Dit is een hele ruwe schatting maar ik denk dat het niet erg ver afwijkt van de praktijk:P
meer volt heb jee ook niet echt nodig voor 1 ledje
maar het zou wel iets leuk zijn om uit te proberen
