jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Is het een stilstaand model op je treinbaan ? of rijdend?
als het een stationair model is kan je gewoon met 2 draadje en een weerstand op de 12 volt van je treintrafo aansluiten.
meer batterijen parralel erop? past vast wel in de vrachtwagen.
je kan ook een iets groter weerstandje voor de leds zetten , ze branden dan wat minder fel maar hij doet het dan wel langer (toch?).
MR.James
En weer ... iets bijgeleerd
Batterijen die leeglopen als hij niet aanstaat?
Dat wil zeggen dat er toch ergens vermogen wordt ontrokken aan de baterij.
Ik zou zeggen meet eens uit of er nergens stroom vloeit wanneer hij uitstaat. De ultieme oplossing is nog steeds een schakelaar na je batterij te gebruiken.
Indien het gaat om het verbruik van de leds kan je voor de leds een potentiometer plaatsen zodat je de lichtsterke en daarmee ook het verbruik kan bijregelen.
(ver platte baterij ->potentiometer op 0 -> opnieuw licht)
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Oplaadbare batterijen hebben altijd enige zelfontlading. Al liggen ze ergens op de plank dan lopen ze toch nog langzaam leeg. Het ene type heeft daar meer last van dan het ander.
Wat is trouwens erg snel? Noem eens een concreet getal.
Wouterboreft
Check me site http://wouter771991.googlepages.com/ met extra info over me modeltreinbaan! Problemen met de K8055 van velleman? Check me site voor voorbeelden!
bedankt voor jullie snelle reactie;-)
de batterijen zijn 500mAh
ik was een weekend weg en ze waren leeg
er zit een schakelaar in
de weerstanden (3) zijn elk 100 ohm
een foto van de binnenkant, de zwarte batterij word niet gebruikt, is geisoleerd en word alleen gebruikt om het klem te houden:-P
ik wil em verplaatsbaar houden omdat ik al het faller car system op me wegen heb rijden, dus op m'n trafo is geen optie:-(;-)
Op 30 januari 2007 15:59:44 schreef Wouterboreft:
... ik heb alleen een probleem, de batterijen die er inzitten lopen snel leeg, ook al staatie niet aan. heeft iemand hier een oplossing voor?
Nieuwe batterijen kopen
500mAh...hoe oud zijn die dingen? Ze hebben gewoon een hoge zelfontlading door ouderdom en/of het is een slecht merk.
Wouterboreft
oke ja die dingen zijn wel uit het stenentijdperk ja:-P we hebben ook nog wel andere liggen maar die ben ik ff kwijt...
ga maar eens zoeken dan:-P
bedankt:-D
Tegenwoordig zijn de penlites al 2500mAh of meer.
Zelfs als je die vergeet uit te zetten branden ze na 't weekend nog
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Wouterboreft
yay ik heb me andere batterijen gevonden:-D in de afstandsbedining:-P deze zijn 1500mAh dus al wat beter hoop ik:D
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
als je er 3 batterijen in stopt dan kan je leds in serie gaan zetten. En dat bespaart weer stroom. reken het voor de lol eens uit. Nu gebruik je namelijk 200ma. Als je telkens 2 in serie zet verbruik je nog maar 100ma. Lijkt mij een mooie winst
Nieko
Klopt, je moet probeeren om een zo laag mogelijke weerstand te hoeven/moeten gebruiken, want iedere ohm slokt weer lekker wat vermogen weg van je batterij die ook (bijna) had kunnen gebruikt worden voor het voeden van een andere led..
Anoniem
ik heb een hele mooie schakeling gevonden:
http://www.djoamersfoort.nl/index.php?pagina=elektronica
kan je een led 1 week op een 'lege' batterij werken
(volgens die djo mensen, en de schakeling staat als 1 na laatste project op de pagina)
jovak
Op 30 januari 2007 21:10:58 schreef Nieko:
Uh zou je niet bedoelen dat je een zo'n hoog mogelijke weerstand moet gebruiken. Hoe hoger de weerstand hoe kleiner de stroom wordt.
Je moet eigenlijk proberen zo weinig mogenlijk watt in voorschakelweerstanden te verstoken. Het beste zou zijn om geen voorschakelweerstanden te hebben door vb leds in serie te zetten zodat ze zelf de spanning op een goed niveau brengen
Wouterboreft
ik heb nu 3 batterijen in serie staan, 2x 1500mAh en 1x 500 mAh kan dit of is dit gevaarlijk ofzo? heb hier niet zo veel verstand van maar de leds doen het wel:-D ga nog wel proberen alles in serie te zetten of een van de weerstanden te verwijderen;-) iig bedankt allemaal:-D
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
die 2x 1500mAh gaan de 500 mAh opladen
.... niet goed dus
weerstanden NIET verwijderen maar kleinere waardes nemen ALS dat kan want anders krijgen de leds te veel stroom
Wouterboreft
Joeri de Man
LED there be light
ga eens naar de aldi, oplaadbare 2100mAh, euro of 3 voor 4 stuks.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
Misschien een heel raar, gewaagd idee maar wil het toch even delen:
Als je een mooi demoplateau maakt, met daarin een leuke spoel verwerkt. OP die spoel zet je een (lage)wisselspanning. Dmz inductie vang je het wisselend magnetisch veld op in de vrachtwagen (2e spoel) en door deze gelijk te richten en af te vlakken voed je hiermee je ledjes. Hierdoor blijft je model mobiel, en kun je hem toch voorzien van de nodige energie. Misschien kun je er nog een C inzetten om hem nog even op te pakken.
wie weet leuk idee, misschien ook volkomen zinloos
basz
spoelen wikkelen en enigzins efficiente overdracht krijgen is erg moeilijk. En je hebt minstens een "luchtspleet" van 1cm. Dus je zal minsten een voltje of 20 op de spoel onder je vrachtwagen moeten zetten om 5 volt binnenin je vrachtwagen te krijgen. Dit is een hele ruwe schatting maar ik denk dat het niet erg ver afwijkt van de praktijk:P
Anoniem
meer volt heb jee ook niet echt nodig voor 1 ledje
maar het zou wel iets leuk zijn om uit te proberen
Let niet op de layout van de site zelf maar, hier staat ongeveer het idee van wat jullie willen maken.
