Vandaag heb ik iets unieks gelezen in de krant ! Een microchip van een halve postzegel (!) groot met maar liefst 400 miljoen transistors (!). Intel vindt nieuwe en unieke dingen uit ! De transistors staan maar 45 nm van elkaar verwijderd. Afbeeldingen vindt ik niet. Weet iemand er één ?
mercurynews.com theregister.com en anderen
tis oud nieuws hoor jongen ( al van vorige week dinsdag ... ) .. toch voor de mensen hier in 'the valley'.
mid dit jaar nog komt de Penryn op de markt ( Pentium 4 een quadcore geloof ik ) dis is gemaakt in dat process...
de prototype chips bestaan en booten zonder problemen op.
het is de grootste verniewing op transistortechnologie in 40 jaar. omdat het zo lang geleden is dat de MOS uitgevonden is...
de nieuwe transistoren zijn nog altijd het zelfde princiepe als een MOS maar technologisch zijn ze geen MOS meer. ( MOs betekent Metal - oxide - semiconductor )
in plaats van het gate oxide ( polysilicium oxide ) wordt er een legering gebruikt van 3 materialen. 1 ervan is 'hafnium' de andere twee zijn vooralsnog geheim , alsook de manier waarop het process in elkaar zit om die speciale laag aan te brengen.
het grote voordeel is dat de electronen veel mobieler zijn in de gate en ook dat de gatecapaciteit veel lager is. wat betekent dat die transistor veel sneller schakelt ( wat betekent dat er minder schakelverliezen zijn waardoor ie minder warm wordt ...
en die isolatie weerstand is ook hoger ( zogenaamde k waarde) wat betekent dat de gate dunner kan zijn..
die lagen zitten in de dikte van 40 angstrom of zoiets ...
vorig jaar ( ergens in januari dacht ik ) heeft intel al een demonstratie gegeven van die technologie ( der is 10 jaar aan gewerkt in ultra geheime labs van intel )
ze hadden een 4 bit synchrone teller gemaakt met een paar jk flipflops gemaakt in die technologie...
clock speed : 470 GHz. ja je leest goed 470 GIGA hertz ...
der is dus nog hoop voor de toekeomst ...
en dat intel nieuwe en unieke dingen maakt..
microprocessor, microcontroller, dsp, dram, eprom, eeprom , flash rom komt allemaal uit de hersenpan van dat 'fabriekske' op bowers avenue in santa clara ...
nuja als je hun research budget ziet op jaarbasis.. dat komt in de beurt van het bruto nationaal product van de meeste kleine landen ...
krijgen we dan eindelijk systemen die fatsoenlijk overweg kunnen met micro$oft?
Op 30 januari 2007 22:23:08 schreef vince_zld:
Nee want daarvoor zal M$ toch echt wat aan hun zooi moeten doen die ze een besturingssysteem durven te noemen :)
Overigens las ik vandaag een artikeltje over 16 nm geheugen op moleculaire basis. Zal het zo even opzoeken.
dat heeft daar niks mee te maken. tis aan microsoft om zijn spul op te kuisen.
getuige al de linux varianten , beOs , Solaris en nog een trits andere systemen die vlekkeloos lopen op intel cpu's zoals Vxworks , psos , iRMX ( dat is pas een operating systeem ! )
we gaan zien wat vista doet. tis te koop in de winkel sedert deze morgen. kzal vanavond eens een update gaan halen. voor 110 dollar kan ik mijn XP systeem updaten naar Vista. we gaan eens spelen en zien hoe goed het werkt.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
opzich wel een mooie wereld, de nanotechnologie.. Ik heb een keer een kijkje in een lab mogen nemen dat net functioneel was. Complete reactoren ter grote van nog geen speldeknopje... Mooie techniek voor de medische wereld
@F_E hoorde uit eerste berichten al dat je een shitload aan werk en grafisch geheugen ervoor nodig zult hebben
[Bericht gewijzigd door vince_zld op ]
Gevonden op Tweakers :) :
Chemici zetten nieuwe stap in ontwikkeling geheugen
Een team onderzoekers van de University of California en het California Institute of Technology heeft een nieuw soort geheugen ontwikkeld. Verrassend genoeg zijn het chemici en geen computerwetenschappers.
De geheugenmodule werkt met moleculaire schakelingen en heeft een opslagcapaciteit van 100 gigabit per vierkante centimeter. Ter vergelijking: de dichtheid van conventioneel flashgeheugen is op zijn best enkele gigabits. De ontwikkeling is volgens de uitvinders een belangrijke stap in de richting van een volledig moleculaire computer, een ontwerp dat vele malen kleiner en krachtiger zal zijn dan de huidige computers. Aan de basis van het ontwerp liggen horizontale en verticale gekruiste perpendiculaire silicium en titanium draadjes. Deze draadjes liggen op een onderlinge afstand van 16 nanometer. Op ieder snijpunt van twee draden zitten zogenaamde rotaxaanmoleculen, moleculen die in twee verschillende standen geschakeld kunnen worden. Door het voltage op iedere draad te wijzigen kan elk van de moleculen in de gewenste stand gezet worden, daarmee is iedere kruising in de draden een bit. Het ontwerp biedt ook tolerantie voor fouten: als een aantal schakelingen defect zijn, werkt de rest van de module gewoon verder.
Dat er een proof-of-concept model is wil overigens niet zeggen dat de eerste fabrieken morgen hun deuren zullen openen. Het is bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk hoe de moleculaire schakelingen zich over een langere periode zullen gedragen. De bedoeling van de onderzoekers was ook niet nu een oplossing te presenteren die geschikt is voor massaproductie, het model is slechts bedoeld om aan te tonen dat moleculaire chips dichtheden kunnen bereiken die met traditionele technieken pas over tien tot vijftien jaar mogelijk zijn. 'We zijn nu op het punt waarop Intel volgens de wet van Moore in 2020 kan zijn', aldus James Heath, een professor van Caltech en lid van het onderzoeksteam. De onderzoekers wijzen er in hun rapport op dat geen van de huidige chipfabrikanten de steeds verder gaande miniaturisatie vol kan houden. Ze zullen rond 2013 tegen de grens van de techniek aanlopen volgens de Californische onderzoekers. Dat er een grote toekomst is weggelegd voor de moleculaire technologie mag volgens de onderzoekers geen twijfel meer lijden.
dat artikel van caltech is bekend. maar de praktische uitwerking is ene ander paar mouwen. tzal nog wel 10 jaar duren...
fujitsu heeft ook een mooie
een nieuw materiaal voor harde schijven. ze verwachten binnen 1 a 2 jaar harde schijven die zonder problemen 40 tot 50 terabyte kunnen opslaan.
door zogenaamde 'patterned media' kunnen ze de informatiedichtheid geweldig ophogen.
pattenred media maakt dat de magneetcellen kleiner kunnen en properder afgelijnd zijn in plaats van 'pseudo random'
de werkdende schijven bestaan en men is het process aant klaarstomen voor massaproductie.
Nog een leuk nieuwtje:
Windows XP nog altijd sneller dan alle andere versies:
Windows XP is er in geslaagd om in 15 minuten een endless loop compleet uit te voeren waarna het verder kon met de volgende instructies!
Op 30 januari 2007 23:44:27 schreef elmowww:
een endless loop en dan _verder_ gaan met volgende instructies http://gathering.tweakers.net/global/smileys/confused.gif
onder het motto:" de melk wel horen klotsen, maar niet weten waar de tepel zit"
Dat is een gezegde in de tijd van de cray super computers
The Cray-3 is so fast it can execute an infinite loop in under 2 seconds!"
hoi elmoww,
Hoe je het doet weet ik niet,
maar bij mij op drie verschillende OS's,
duurt een eindeloze loop eindeloos.
anders ik heb iets niet goed gedaan.
Vincent.
Haha ze kunnen bij M$ nog nieteens een endless loop fatsoenlijk laten werken :D
tja, na 15min. heb je al een blauw scherm te pakken...
(nouja, dat was met win98 eigenlijk, 3min. na installatie de eerste vastloper, die 100% aan windows lag)
Maargoed, windows bashen is lekker makkelijk. Als je t echt zo erg vind, gebruik t dan niet.
zoveel alternativen heb ik niet, gezien de schoftwarepakketten die ik verplicht gebruiken moet in mn opleiding. Multisim en Ultiboard zijn nog niet in linuxvariant voor zover ik weet.
hmm ff on topic:
ik begreep dat er al moleculaire transistoren waren.. Bedoeling was om elektronen uit de buitenste schil te halen.. Als ik goed ben draait dat zelfs experimenteel.
Op 31 januari 2007 12:55:50 schreef Dominic:
Volgensmij zijn ze daar juist heel erg goed in :D
Kolere :|
Op 30 januari 2007 22:19:45 schreef free_electron:
Ik doet dat al jaren...
(in Multisim)
Zulke snelheden haal je zelfs op zweetvoeten nog wel;-)
hmz... maarjah, dan moet ik dat linuxpakket zelf gaan bekostigen, nu krijg ik het met forse(!) korting ivm met studentzijn
linux pakket?
als in betaalde software? :?
tuurlijk. je verwacht toch niet dat je alles gratis en voor niks gaat krijgen in t leven zeker. ( indien wel : droom maar lekker verder van gebraden kiekens ...)
der bestat redelijk wat commerciele software die op linux draait en die NIET open source is.
ga maar eens zien bij grote kleppers zoals Mentor , Cadence , Magma , Anacad , Synopsis en nog ene trits anderen ...
je kan wel gratis zelf linux programmeren als je wilt
(maar eerst dat nog even kunnen;))
en: wat is een endless-loop?
want als je begint zou er letterlijk nooit een eind aan komen!
