Hoi, ik wil gaan beginnen met etsen ik heb al een boel erover gelezen dus dat is niet echt het probleem. maar de print zelf ontwerpen is het moeilijkst (lijkt me). Dus voordat ik echt de boel begin in te kopen om te etsen oefen ik eerst wat met het ontwerpen.
Nu heb ik al m'n eerste ontwerpje af (geen een draadbrug! :))
het is de pic programmer van CO (wil ik ook maken). of jullie er even commentaar op willen geven en ook eventuele tips voor volgende prints (baanbreedte, afstand, ect. ect.).
http://www.mijnalbum.nl/Foto=H8IFG4QY
http://www.mijnalbum.nl/Foto=WURZSQNJ
ps. die autorouter van eagle is nog zo erg niet! je moet er wel wat aanpassen maar hij doet wel het grootste deel.
zelf al een foutje gevonden bij de connector zijn 2 uitstekende banen (vergeten weg te halen), die zijn nu wel weg (alleen bij mijn origineel)
1e tip:
gebruik de edit knop om dubbelposts te vermijden;)
(dat afbeeldinkje met een papiertje en potlood rechts bij je post-> )
nu over printplaten:
2e tip:
het beste is dat de hoeken niet 90 graden zijn maar 45 graden, dat is betere kwaliteit
voor de rest is ie netjes!
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Zoweinig mogelijk hoeken van 90°
En de router ook niet altijd vertrouwen, na een tijd zet je de componenten maar hier en daar. En met je componenten goed te zetten win je soms veel.
En soms zijn de pads rond de componenten vrij klein vindt ik bij eagle, als je etst en dan wil boren heb je soms niet veel meer over.
En een tip als je minder koper wil wegetsen dan kan je steeds een polygon tekenen rond heel je print en dan op ratsnest duwt krijg je kopervlakken. Mooi ook :) vergeet wel de DRC niet in te stellen.
[Bericht gewijzigd door Herman R. op ]
Pin 3 van je subd connector gaat het spoort van te dcht langs de andere pinnen. Daarnaast heb je op de toplayer gerouted, niet echt erg, maar dan moet dit gespiegeld gemaakt worden. Dus als je een text ou plaatsen op deze layer en je wilt hem aan de bottomside moet hij onleesbaar zijn in dit geval. Wil je het perfect doen, dan moet je alles van layer top naar bottom verplaatsen.
Ohwja, baanbreedte mag iets dikker: dat is makkelijke te etsen. Met een polygon eromheen welke aan de massa ligt kan je goed je etsmiddel sparen, en hoef je niet te wachten op de hele grote vlakken die weggeetst moeten worden.
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Zie ik daar een vertikaal printspoor, dat de pinnen 5, 6, 7, 8 en 9 verbindt?
De scheve sporen onder Q2... Zee van ruimte en dan ga jij alles tegen elkaar aan stampen...
Q1 een kwart slag draaien.
Idd pros, een grote sluiting.
oké, ik heb een nieuwe gemaakt (volledig geoutoroute) met bredere banen en een groot polygon opvulvlak erin (of bedoelde je het niet zo?).
http://www.mijnalbum.nl/Foto=4E6S7LVB
en wat is er fout aan de verticale lijn die 5,6,7,8 en negen verbindt?
het wordt zo wel krapjes bij die sub d connector
edit: heb het plaatje verandert, had niet zo goed gelezen over die polygons. Het ziet er wel zo mooi uit.
[Bericht gewijzigd door kingtim op ]
Op 30 januari 2007 21:19:58 schreef ruben herman:
Weer iets geleerd :+
Op 30 januari 2007 21:53:48 schreef kingtim:
beeeeekes ... wat ene vuile layout ...
en die copper fill ? ga je die floating laten ? knoop die dan toch tenminste aan grond ...
psssst... f_e.... beginner... nog niet zoveel ervaring... rustig aan...
Datasheet gelezen?
D5 en D? (Hint, maak je componentenopstelling leesbaar) parallel...
? waarom zou ik de datasheet van een pic progger moeten lezen? (die is er toch helemaal niet?. Ik heb alleen deze pic gebruikt omdat die 18 pootjes heeft.
En ik heb die diode die pin 7 aanraakt al verandert (per ongeluk gedaan, ik wou de boel kleiner)
en free_electron ik heb geen ervaring hiermee (zoals elmo al zei). en die copper fill kan ik toch gewoon zo laten. er gaan volgens mij niet echt hele grote spanningen/stromen in en uit een computer.
Op 30 januari 2007 22:23:57 schreef kingtim:
... en die copper fill kan ik toch gewoon zo laten. er gaan volgens mij niet echt hele grote spanningen/stromen in en uit een computer.
dat is juist het probleem, veel meer kans op beinvloeding, maar dat zal hier niet echt een probleem geven (bij HF dan weer wel)
heel onhandig!
wat zou ik dan moeten gebruiken? (ik kan m'n weg nog niet zo goed vinden in die veeeeeeeeels te grote library en die niet zo hele goede zoekmachine)
Zelf aanmaken of gewoon een DIL18 doen, welk IC gebruik je?
diegene die ik in de print heb gedaan (16f628). ben ik van plan te gebruiken.
Nu weer wel? Is het echt de bedoeling om RB0-3 naar massa te zetten? Dat bedoelde ik met datasheet!
geen iedee :P, ik heb gewoon alles gedaan wat hier op het circuit stond. ik ben trouwens niet van plan om alleen die ene pic te gebruiken, in ieder geval wel als begin.
en dat pootje niet aan de ground moet bij de 16f628 kan ik toch gewoon een ic voetje met dat pinnetje erafgeknipt eropstapelen? (had ook al ergens gelezen dat als de beroemde 0000h fout voorkomt dat ik dat zoiezo moest doen).
Volgens mij niet, dan is Vpp te laag...
Het is eigenlijk wel handig om te vertellen welk schema je gebruikt...
Qua routing zie ik hier het probleem dat alles enorme omwegen moet maken om kruisingen te voorkomen. Zijn een paar draadbruggen dan niet eenvoudiger?
Verder kunnen de componenten iets handiger geplaatst worden volgens mij en het lijkt me ook dat er steeds sporen vlak langs soldeerpunten lopen wat misschien tot kortsluitingen leidt en qua ruimte kunnen ze gemakkelijk iets verder weg lopen.
Misschien staat Q1 ook een beetje in de weg als je de pic erin zet en eruit haalt.
Voor de verdere werking en welke pinnen geaard moeten zijn laat ik het aan de experts over.
@f_e
Als al die polygoonvlakken geaard moeten worden dan ontkom je zeker niet aan draadbruggen. Ik denk dat het ook niet zo erg is al ze zweven overigens.
Op 30 januari 2007 23:15:48 schreef Henry S.:
Zie eerste post: "het is de pic programmer van CO (wil ik ook maken)"
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/111
ziet er wel OK uit, hier een paar tips:
* zorg dat je geen kortsluiting maakt
* zorg dat je kopersporen en pads niet te dicht bij elkaar leggen
* doe dat koper vlak maar weg als je het niet aan de massa hangt
* maak je zo sporen zo dik mogelijk
* geen 90 graden hoeken
* ja de pads voor de TH comps groot genoeg maken anders boor je het koper weg
Het kopervlak hang je trouwens alsvolgt aan de massa:
Ga in je schema met het informatiesymbooltje (i) op een massapunt klikken. Dan verschijnt de netname. Normaalgesproken noem je die als gebruiker GND, maar ik denk niet dat je al zover bent. nu zal dat ding $N12 ofzo heten. Onhoudt die naam!
Ga nu naar je board editor en pak het "name" gereedschapje, dan klik je mt dat gereedschapje op de lijn die je getekend hebt voor je polygoon (in dit geval het massa vlak), dan vraagt hij om de naam. Verander dit in de netname die je eerder opgezocht hebt, en klik p ok. Da zie je dat het allemaal veranderd.
