Ik wil graag tips, ideeen, suggesties, commentaar voor deze lay-out http://www.wilcodejong.nl/UB/10_Band_Graphic_Equalizer.ewprj gevraagd. Pas op het is geen kleintje (4 layers).
Graag opbouwende kritiek en geen afbrekende kritiek. Het is nog niet de definitieve versie. Ik wil gewoon weten of dit zo gaat werken.
Mocht er nog een schema bij moeten, dat kan maar liever niet.
als je het nu ff in een printscreen gooit en in paint kan iedereen het zien.
mijn versie 5.XX kan deze rommel ook niet openen.... EWB... BAH!
Dat kan ik wel doen. Maar het is een 4 layer en ik denk dat je er dan helemaal geen wijs meer uit word. Ja dit is UB2001, UB is niet echt backwards compatible dus.
Maar goed jij je zin http://www.wilcodejong.nl/UB/10BEQ.JPG
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
hmm wat ik idd zo kan zien op het 1e gezicht niet echt slecht, vraag me alleen af of een 4 layer niet wat overdone is.
ik neem nl aan dat je die 4 layer ook niet zelf in huis maakt. Wellicht handig om dan als je toch niet zelf maakt een double layer te nemen met via's. Dat scheelt nogal in de prijs.....
en moest je nu eens beginnen met gerber data te posten dan kan IEDEREEN dat ding openen... ( en zorg dat het RS274-X gerber is dat we niet moeten beginnen met aperture tables klooien )
en voor dergelijk dingetje heb je toch geen 4 layers nodig ? kan toch op 2 ?
bon hier is al enig spul :
- voedingsbanen moeten dikker.
- je gebruikt 4 layers en ik zie gene enkel massavlak .... noch powerplane .....
onderaan zit een scherpe hoek ( moeilijk te zien op die JPEG . nog ne keer : post gerber )
ik kan mopeilijk zien wat voor opamps daar zitten maar zo te zien ontbreken ontkoppel caps .. ( of staat er ook nog spul lang onder ? )
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Niet aan de gerbers gedacht. Hier dan de gerbers (RS274-X)http://www.wilcodejong.nl/UB/EQgerber.zip
Kan waarschijnlijk wel op twee. Dit is ook een eerste poging.
- Voedingsbanen dikker: Komt voor elkaar
- Massavlak? Powerplane? Van de voeding van het digitale deel of van het analoge deel?
Scherpe hoek??
Opamps zijn LM833 en er zitten wel degelijk ontkoppel caps die zitten eronder.
@HmH ik was toch al van plan die print buitenhuis te laten ontwikkelen. Ik wil er een soldeermasker en een witte componenten opdruk op hebben.
Niet persoonlijk bedoelt hoor... maar wat een bar slechte layout.
4 layers? auto router gebruikt ofzo?
Moet zat op 2 layers kunnen, daarnaast, de traces op layer 3 en layer 4 lopen vrijwel allemaal parallel, dus dat zou al op 1 en dezelfde layer passen.
Oplayer 1, 3 en 4 is de spacing tussen sommige traces en de naastliggende pads veels te klein, stel je minimale spacing in op 8 mills of 0,2mm en gebruik je DRC, die is daar tenslotte voor.
Waarom laat je de TQFP roteren, mijn ervaring is dat dit veelaf zinloos is en de plaatsing bemoeilijk.
SMD componenten op beide zijden van de print, ben je mal! er is meer dan zat ruimte op de top layer.
Kijk daar houd ik van scherpe kritiek:)
Ik heb het eerder gezegd, dit is een eerste opzet. Ook dat het op 2 layers moet passen, misschien met wat verschuivingen van de componenten en veel meer via's.
Nee geen autorouter gebruikt die maakt er nog een veel grotere puinhoop van:).
Die componenten onder de print, dat zijn ontkoppel caps. Op deze manier konden de verbindingen zo kort mogelijk blijven.
De traces zijn 20 mills met een spacing van 10 mills. De DRC check geeft geen error's dus dat zit wel goed. Ennuh de print wordt buitenshuis ontwikkeld, compleet met soldeermasker etc. dus dat is het probleem niet.
Waarom de TQFP onder hoek van 45 graden staat? Bij het plaatsen van de componenten leek het erop dat dit het beste uitkwam (ratsnet).
Heb jij misschien de JPG bekeken? Die geeft een nogal vertekend beeld en is niet op ware grote.
pfieeeeew. als je dat toch gaat uitbesteden schakel dan eens over op deze design rules:
8 mils track en 8 mils creep.
via 35 mils met ene 12 mils gat ( elke boer kan dat maken tegenwoordig )
voor wat je daar hebt hoef je niet naar 6/6 te gaan ( bordje wordt soms iets duurder. kijk eens bij eurocircuits wat daar de design rules zijn )
voor power traces naar die opamps hanteer je 15 of 20 mils. ee je gebruikt een busbar van 45 of 50 mils om er naar toe te gaan
en post ne keer uw schema .. of een stuk ervan (bijvoorbeeld 1 blok rond die 3 opamps) . kzal ne keer 2 minuten puzzelen ...
o, enne post het als pdf. dan kan ik het overtekenen in mijn cad systeem. aan ultiboard files heb ik niks..
Hier dan het schema, het is het complete schema.
Bedankt dat je het voor me wilt doen.
Dit kan heel mooi op 2 layers. :)
bon, kzal dat vanavond eens bekijken. ( ik loop 9 uur 'achter' op jullie hier aan de overkant van 'de overkant van de plas' )
voila. op 2 layers gerout met ALLE componnenten vanboven. ( spaart assemblagekosten... )
http://www.uploadarchief.net/files/download/equalizer.pdf
ik heb 1 'tegeltje' gerout en daarnaast een copy over gezet zonder polygon planes en componenten.
als je dat overtekent kan je die 'tegeltjes' gewoon tegen elkaar duwen.
je zutl met c5 en en c25 misschien nog iets moeten schuiven om aan je chip selects te geraken.
maar verder van de rest isssie drc en lvs clean.
rules zijn 8 mil track , 8 mil creep
25 mil voor powerbanen
en 10 mil creep op polygon planes
de via's zijn 32/12
der zit overal shielding tussen de signalen ( grond ) zotat je geen mekoppeling hebt tussen ain en aout
als je 8 van die tegeltjes kleeft en daar dan de rest bijplakt ben je er.
kijk wel enes uw ultoboard dinges na. in die pdf zijn de helft van de pinnummers verdwenen , en netnamen zie ik ook al niet , en kheb ook de indruk dat de pinning van de ds1804 niet klopt .... ze staan er niet bij , maar als ie is zoals je hem nu getekend hebt dan issie verkeerd ...
Werkt het prototype hiervan goed ? Dit omdat de analoge elektronica uit + en - 15 V wordt gevoed, en de digitale potmeters uit +5.
Volgens de datasheet van de DS1804 mag de spanning op de aansluitingen van de pot niet buiten de voedingsspanning komen, dus het audiosignaal zo niet onder de 0V.. ?
[edit]
Ontopic: In de recente Elektuur audiospacial stond een uitgebreid artikel over het gebruik van groundplanes, juist bij gecombineerd analoog / digitale schakelingen. De informatie zal ook elders te vinden zijn, maar allicht is het de moeite waard.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Het heeft even geduurd, was even met andere dingen druk.
Free bedankt, ik ga het zeker meenemen iig even overtekenen kijken wat ik er mee kan. En ik ga iig de rules overnemen
Ik had het ook op twee layers staan, maar toen ik de lijnen vanuit de uC er bij ging tekenen liep ik vast.
De netnummers en de pinnummers zitten wel goed in ultibug het is in het schema alleen een beetje anders getekend. bijv. Pin 1 in het schema heeft in de net een andere pinnummer.
@Aart, De analoge elektronica wordt met +/-15V gevoed omdat de LM833 daar om vraagt. het signaal waarmee gewerkt wordt is een line signaal. Het signaal komt dus niet boven de +/-1V uit. Op deze manier zit je nog wel buiten de specs van de DS1804, maar het werkt wel.
Ik heb al een andere dig pot de X9C104 gevonden (zie net dat ik hier nog een stel van deze pots heb liggen, waren ooit ergens anders voor bedoeld.) Deze kunnen +/-5V op de aansluitingen van de pot hebben.
Deze pot is pin-compatible met de DS1804, dus dat is lekker gemakkelijk.
Dat artikel uit de special heb ik gelezen en is zeker de moeite waard.
Op 7 februari 2007 12:46:49 schreef WilToyo:
Maar toch geen aanrader, stel dat de fabrikant door een beter produktieproces de specs beter benadert...
Nee aub die.
Die neem ik zeker. Heb er hier nog een stuk of 15 liggen. De specs zijn lichtelijk anders maar dat is geen probleem.
Het is voornamelijk de timing die anders is.
Je kunt ook overwegen de 5V voeding als + en - 2.5 V rond de 0V uit te voeren, dan vermijd je dergelijke problemen.
Ik kon ook niets vinden in de spec's van deze chip op audiogebied, het zal niet heel rot zijn maar met tien parralel wordt ruis , vervorming en interferentie wel belangrijker.
Zeker bij een grafische eq welke vaak direct voor een of andere eindtrap toegepast zal worden. Ook commerciele processors hebben hier beperkingen.
