Het gaat om een Philips MD2.25 chassis waar ik al eerder een topic over heb gestart.Ik ben nog steeds bezig om de TV aan de praat te krijgen. Inmiddels de IRF, de BU en de blauwe C vervangen en de trafo aan de basis van de BU opnieuw gesoldeerd (zag er slecht uit). Als ik de TV inschakel wordt de Led groen en na een paar seconden rood (protectie). Ik meet zolang de Led groen is op de D van de IRF 140V en op de G en S 0V. Op de BU meet ik niets op de collecter en op de basis. Als de Led rood wordt valt de 140V weg en meet ik op de G van de IRF 16V. Graag ontvang ik nog wat hulp om verder te komen want ik weet het niet meer.
Groet, Marchinus
Lampen test doen is deze OK en sturing op BU OK kan de lijntransfo defekt zijn.
GR
Ward
Als je op de g van de fet maar 0V hebt wordt die niet gestuurd, dan zal je moeten checken wat er mis is. Iets in het stuurcircuit allicht.
Hallo Evarist,
Welke waarde moet ik op G van de IRF meten? Is 0V niet goed? Als je het over het stuurcircuit hebt waar moet ik dan aan denken, waar kan ik wat meten? Ik heb niet zoveel kennis van elektronica als ik wel zou willen maar vindt het wel leuk. Dus als het kan graag nog wat meer hulp.
Groet, Marchinus
