Hoi, Ik ben voor de kost vliegtuigmonteur.
Ik ben van plan een headset te maken die ik van buitenaf in het vliegtuig kan pluggen zodat ik met de piloot of een collega in de cockpit kan praten.
Gesloten headset heb ik wel, maar als de motoren draaien dan vangt de microfoon zoveel herrie op dat je binnen onverstaanbaar bent. Nu is het de bedoeling om een soort hoge tonen filter op de microfoon te zetten. Dit zal al helpen. De boel moet echter wel passief. Er is geen spanning aanwezig, tenminste, niet direct. Eventueel wel batterijtje kan natuurlijk. De headset gaat naar de versterker in het vliegtuig zelf. Schema's van het PA-systeem heb ik natuurlijk, maar denk dat het standaard werk ook gewoon voldoet.
Natuurlijk is dit gewoon te koop, maar dat willen we natuurlijk niet. Prijs is ook niet gering. :)
is dit misschien wat u zoekt?
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000069.GIF
Deze schakeling kost ongeveer € 3,85.
* R1, R2 = 47 kΩ
* R3, R4 = 4,7 kΩ
* R5, R6 = 100 Ω
* P1 = 47 kΩ logaritmisch
* C1-C3 = 100 nF
* IC1, IC2 = LM 741
Deze schakeling wordt tussen de signaalbron (mengpaneel, cd-speler) en de versterker ingezet. Het is een actief filter, beter dan passieve filters die meestal na de versterker gemonteerd worden. De schakeling is mono omdat de lage tonen voor beide kanalen gelijk zijn. Het menselijk gehoor kan bij deze lage tonen toch geen richting bepalen.
De eerste 741 wordt ingezet als mengversterker. De versterking is regelbaar met P1. Daarna wordt het signaal toegevoerd aan een 2de orde Butterworth-filter. CA (C1 + C2) en CB (C3) zijn te bereken met de volgende formules:
CA = 1,4142 / (2 * pi * Fk * R)
CB = 0,7071 / (2 * pi * Fk * R)
Hierin is Fk de kantelfrequentie (frequentie waar het filter stopt met het doorlaten van geluid), pi = 3,1416, R = R3 = R4, Fk in Hertz, en C in F. Zoals getekend is het filter nu ingesteld op 240 Hz.
De voedingsspanning moet symmetrisch zijn, + en - 12-15 V. Een geschikte voeding is de Symmetrische minivoeding.
Een datasheet van een 741 is te downloaden op de IC-Database pagina. Als je graag een betere geluidskwaliteit wil hebben, kun je twee 741's vervangen door een NE5532.
Denk niet dat dit is wat de TS bedoelt, hij wil de hoge tonen (van de motoren) niet weergeven, deze schakeling is een soort van lage tonen versterker.
Gewoon een RC kringetje afstellen dat je cut-off gebied juist goed ligt?
http://en.wikipedia.org/wiki/Lowpass_filter
Inderdaad monster_henry. De hoge tonen moeten inderdaad enkel afgekapt worden, De frequenties (rond het stemgeluid) hoeven niet versterkt te worden aangezien de uitluisteraar ,in de cockpit, zelf het geluid harder en zachter kan zetten.
Enne. jelmerjan, je hoeft geen u te zeggen hoor, hahaha. Bedankt
Op 31 januari 2007 20:26:49 schreef danny:
uhhh ik ben geen vliegtuigmonteur maar wel werkzaam in de luchtvaart. Volgens mij kan je best wel serieuze problemen krijgen als men er achter komt dat je een eigenbouwsel aan boordsystemen van een vliegtuig aansluit.
overigens heb je van die prachtige oordoppen waar zo'n filter inzit. Je baas is zelfs verplicht je die uit te reiken als persoonlijke uitrusting.
En mocht je ook op circuitpark zandvoort komen bij de DTM of A1GP kan je die dopjes ook goed gebruiken :+
het gaat er om dat ze de ts zijn draadloze headset kunnen verstaan in de cockpit
Maar door zijn spraak zit nu de herrie van de motoren.
verder sluit hij niet rechtstreeks op een boordsysteem aan
enige wat er kan gebeuren is dat ze hem helemaal niet meer verstaan
trouwens by the way toevallig martin air?
Op 31 januari 2007 20:38:35 schreef jelmerjan:
//copy past verhaal
Het is dus niet helemaal de bedoeling om een complete pagina even te knippen plakken. Gewoon een linkje weergeven naar de schakeling kan ook makkelijk.
Ik zie het bezwaar niet aan "eigen brouwsels" aan het vliegtuig te hangen. De headset is overegens een doodnormale "piloten" headset, echter zonder noise reduction.
Noise reduction/cancelling heb je IN het vliegtuig niet echt nodig en voldoet een gesloten oortelefoon. Echter als ik buiten sta dan is de herrie zo verschikkelijk hard dat dit te via de intercom te horen is binnen in de cockpit, mits ik de Press to Talk Switch indruk. Het is ook geen draadloos systeem, gewoon een headset met een draad. Doodnormaal in de luchtvaart, om bij het opstarten van het vliegtuig te functioneren als "oog-van-de-piloot". Want die kan niet uit zijn raampje kijken.(ziet de motor niet).
Oordoppen heb ik al, met filter....alleen niet de filter die ik in dit verhaal zoek :)
Ik werk niet bij de Martin-air, maar lijkt mij verstandig om de maatschappij waar ik werk niet nader te benoemen.
Op 31 januari 2007 22:12:57 schreef danny:
Heeeeeeel misschien vanwege de veiligheid... heel misschien... |:(
Wat heeft dit met veiligheid te maken? Ik wil enkel een headset, gewoon die bij het vliegtuig hoort, modificeren zodat hij noise reduction heeft.
Als ik uitgesproken ben dan plug ik m weer uit. Ik ga niet met dat ding vliegen.
Geloof nu maar dat ik geen risico neem, ik werk nu 5 jaar lang, dag in dag uit met die vliegtuigen en het is heus niet dat ik maar zomaar wat vraag....
Laat anders maar zitten, het is een normale vraag.
Is het een passieve headset? (Ja dus!) Zo ja, dan kan je een LC laagdoorlaat filter overwegen. Pi filter bijvoorbeeld, en deze in het snoer opnemen.
Of een echt bandfilter (-3dB bandbreedte: 300Hz-3000Hz):
http://img62.imageshack.us/img62/7884/voicefe9.png
http://img170.imageshack.us/img170/2233/voicebsl2.png
Ik ben uitgegaan van een 600 ohm microfoonkapsel.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 1 februari 2007 13:18:17 schreef danny:
Alles als je aan goedgekeurde apparatuur zit te prutsen!
Moet ik dat echt uitleggen? |:(
een headset bestuurd geen vliegtuig, maar het lijkt mij wel onveilig om de complete communicatie vast te hangen op 1 zelfomgebouwd headsetsysteem...
gewoon naar je baasg aan en zegge dat je die hsit nodig hebt, want zoals eerder vermeld, uit veiligheidsoverwegingen mag je je eigen brouwsel er toch niet aan hangen (hoe goed je het ook beveiligd hebt). (i kken de wetten daarvoor niet, maar kan zo al zeggen dat dat niet mag)
