Ik heb hier op mijn tafel een Philips chassis A02E staan welke ik niet aan de praat krijg.
Het is begonnen met soms slecht starten met een flikkerende led. in eerste instantie dacht ik aan losse solderingen, ik heb het toestel enkele keren nagesolderd op verschillende plaatsen, telkens met goed resultaat dacht ik. Maar opeens was et toch gedaan, het toestel doet het nu helemaal niet meer. de led code geeft fout 1 en fout 13 aan Volgens de service manual horizontal protection (1) of nvm I2c com failure (13)
Ik heb reeds geprobeert de EW protectie uit te schakelen, toen starte het apparaat de eerste keer wel, onmiddelijk het weerstandje terug vastgesoldeerd en opnieuw werkte het toestel perfect. na uitschakelen enkele uren later weer niets, zelfs niet met uitgeschakelde protectie.
Ik zie het hier niet echt meer zitten, kan iemand mij helpen
dank bij voorbaat.
Ps als iemand de service manual van dit toestel nodig heeft, die heb ik in PDF en wil deze graag delen
Transistor 7529 los nemen uit de voeding en dan kijken wat het apparaat doet.
Speelt deze niet dan lijn sturing controleren.
Te laag dan start circuit (overname punt controleren)
Is deze in orde dan KAN de flash defect zijn op de SSB.(duur)
Ook de eeprom KAN defect zijn.(niet duur)
Is deze in orde dan moet je Houston bellen.
Grote kans dat dan de ADOC BGA ic los zit welke dan opnieuw gesoldeerd dient te worden hetgeen alleen gaat met daarvoor bestemde speciale soldeerapparatuur.
Module is wel leverbaar evenals de BGA .(erg duur)
Wanneer de ADOC ic defect dan is het van groot belang te weten of de buis helemaal in orde is en of deze geen oorzaak is van het defect gaan van deze IC.
Oost/west drive komt trouwens niet uit de adoc maar uit de pnx IC.
alvaste bedankt Don,
Verwijderen van de transistor verandert niets, dezelfde foutcodes 1 en 13 blijven.
Hoe kan ik best de lijsturing controleren?
Ik heb wel gemerkt dat de sturing rond 7504 niet werkt waardoor er ook geen 140V aanwezig is.
HEb je nog hints?
bedankt
Raf
Ondertussen nog een beetje aan gesleuteld, ik dacht ik vervang de transistor van de horizontale eens, en floep het toestel ging aan, ik al blij.
vervolgens de oude transistor teruggeplaats en weer beeld;
Toestel terug gemonteerd en nog steeds beeld
Toestel in een andere kamer gezet en terug foutcode 1 en 13, om gek van te worden, misschien toch een los contact op de ssb?
alle raad is welkom
Los contact kan voorkomen op het opstaand paneel maar daar kun jezelf niets aan doen,daarvoor heb je een BGA (ball grid array) soldeerstation nodig die een beunhaas/hobbyist niet zal aanschaffen ivm de aankoop prijs.Misschien een werkplaats die dat wel heeft even een reflow laten uitvoeren.
Hoeveel zou zoiets mogen kosten? Zou het niet mogelijk zijn om de print te verwarmen met een hete lucht blazer?
Op 3 februari 2007 12:54:41 schreef raf00:
Reflow het hersolderen van de BGA is zeker niet zonder risico daar het echt niet altijd goed gaat al valt dit bij deze module nog wel mee.
Het opnieuw solderen van de BGA met hete lucht zal niet gaan.
Ik zou toch eerst de flash rom doorsolderen want ook die gaan wel eens los zitten.
Dit is bijna niet zichtbaar daar deze met loodvrij soldeer is gesoldeerd.
Ik soldeer deze altijd door middels flink wat flux en dan een soldeerdruppel langs de soldeerzijde laten vloeien .
Het teveel aan soldeer uiteraard weg nemen met litze.
