Matchline 25ml8966/00b dunne horizontale lijntjes in beeld
Hoi allemaal,
Heb hier een mooie Philips Matchline tv waar ik erg tevreden over ben. Maar, ongeveer een ruim half jaar geleden zag ik tijdens het zappen steeds rode een groene horizontale lijntje boven in beeld. Na een tijdje kwamen er ook door het gewone beeld bovenin witte en blauwe lijntjesin beeld. Toen de tv open gemaakt en helemaal uitgezogen en het probleem was verholpen. Nu zijn ze dus na ruim een half jaar weer terug gekomen. Het zijn heldere witte lijntjes op een afstand van een paar milimeter en zitten in het bovendste 1/3 van het beeld. Weer schoongemaakt en wat geklopt op de printplaten om te zoeken op losse contacten maar er veranderd niets. het beeld is wel heel mooi en scherp. Wie kan mij vertellen wat dit is?
Groet, Terrence
In het geval van een FL chassis dan de TDA3654q vervangen.
Soldeer preventief de componenten om dit ic heen opnieuw.
En vooral dat elco'tje aan pootje 6 niet vergeten te vervangen.
Groetjes Hans.
Bedankt voor de snelle reactie. Het is inderdaad het fl1.1 chassis. Ga het van het weekend proberen. Het lijkt haast een digitale storing ook teletekst klapt het bovenste gedeelte om. Bij gewoon tv beeld lijken het haast wel horizontale lamellen. En niet als bij terugslaglijnen op afstand van ruim een centimeter maar op afstand van een paar mm van elkaar.
O ja, weet iemand ook zo het type of de waardes van die elco? hoef ik m niet meer open te schroeven voor ik de onderdelen ga bestellen.
Groet, Terrence
[Bericht gewijzigd door terrence op ]
Positie 2452? 220uF 20% 35V volgens het schema.
Met een beetje geluk hoef je alleen de elco te vervangen, mischien is de tda nog heel
veel succes
Eindelijk de tijd gehad om hem open te maken. Ben naar de winkel geweest voor het elco hebben ze niet het juiste voltage. Mag een hoger voltage ook?
BVD
Terrence
Hoger mag altijd. Lager niet. Houd er wel rekening mee dat hij niet TE groot word zodat hij niet meer op de print past :P
Maar een 40 Volt of 63 Volt uitvoering kan ook prima. Zolang hij maar 220 uF is.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Op 2 februari 2007 20:45:33 schreef raf00:
veel succes
Nog een lapmiddel beide vervangen.
Op 8 februari 2007 15:48:16 schreef Wardje:
Ben ik weer met je eens wat zijn de kosten nou van dat IC ?
