hallo beste mensen
mijn sony 28-fx-20b cha be3e denk ik
heeft de volgende storing.
als ik de netschakelaar in druk hoor ik alleen geratel in de lijntrafo na 2 minuten gaat hij in de overlood protectie,ik heb de lijntor 2sc 5251 vervangen om dat hij
volle sluiting had.
de nieuwe blijft nu goed.
ik heb met de scoop gemeten op de basis en de collector
maar daar staat een slecht signaal op ik probeer er een foto bij te doen als dat lukt.
heb alles rond de lijntrap gecontroleerd en een paar 2kv c
vervangen.alles goed door gesoldeerd geen sucses
mischien heb je wat aan het volgende.
ik start de tv op met een vario, bij 32v komt het signaal
op de scoop en begind de lijntafo te ratelen.
wanneer ik de spanning opvoer naar 50 v stopt het geratel en gaat de tv in de protectie.
ik heb geen schema ,en kan ook nergens vinden waar de 140v
staat er staat weinig vermeld op dit schacis
bij de lijn trafo aansluitigen staat helemaal niks
ik denk zelf de lijntrafo maar die is nogal duur dus ik
twijfel nog.
wie kan mij helpen
bijv dank
kees
Die 140 volt staat nergens, Sony heeft een werkspanning van 135 volt, maar dat even ter zijde. Hoogst waarschijnlijk is de lijntrafo defekt, en kijk uit met het opstarten via een variac, de kans dat door de te lage spanning de pulsbreedte te groot wordt is levensgroot aanwezig en dan stijgt de voeding op.
Groetjes Hans.
Op 1 februari 2007 23:14:38 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Dat klopt en dan klappen de elco,s om je oren en ogen:)
beste mensen
dat was inderdaad dom om met de variac te werken
ik heb dit gedaan om te kijken of de lijn tor
wel een signaal krijgt want zonder dat signaal
start de lijntrafo ook niet op toch.
affijn ik bestel een nieuwe lijntrafo
allebij hartelijk dank voor het snel reageren.
ps. waneer is het dan verandwoord om met een variac te werken, indien mogelijk graag wat uitleg
gr kees
Een scheidingstrafo wat een variac ook is verplicht op de werkvloer.
Dat langzaam opdraaien van de spanning kan wel eens makkelijk zijn maar dan dien je wel de secundaire spanningen in de gaten te houden.
Ik deed dit zelf ook wel eens bij sony igv een bliksem tv om hem zodoende min of meer geforceerd aan te krijgen.
Die toestellen speelde dan wel eens bij ca 30 v en dan gaan ze stroom trekken.
De regellus werkt dan niet naar behoren en zodoende zullen de spanningen secundair oplopen waarna er div elco,s uit hun dak gingen.
Op 2 februari 2007 21:46:50 schreef TV Don:
Een variac is niet perse een scheidingstrafo! Ze zijn er wel maar zeker niet allemaal!
Klopt inderdaad was iets te snel met het zo neerzetten.
Wij gebruiken de bekende Mutter scheidingstrafo,s /variac,s en daar ben je zo aan gewend .
Wist je dat die dingen niet meer worden geleverd?
hallo tv don
bedankt voor de uitleg
ik heb wel een variac met scheidingstrafo, en ik heb hem dikwels gebruikt om storingen op te sporen waneer de zekering is doogeslagen e.d maar het is goed om te weten
dat dit een risico is.
ik heb de lijntrafo besteld dus je hoort het nog wel
bijv dank
kees
