Halo,
Ik heb hier een toestel dat ik beter weggesmeten had maar goed, dit waren de problemen.
Voeding defect transistor gelijkrichter en enkele diodes.
Vervolgens sloeg de hoogspanning door (waarschijnlijk de oorzaak van de kapotte voeding)
Dan had ik nog enkele lijntjes bovenaan het scherm, een defecte elco in de vertiale.
Wat blijft er nu nog te herstellen.
Bij het aanzetten geen tuning, na enige tijd krijg ik de zenders er wel op, ook lijkt het alsof bij het aanschakelen de G2 even hoger is, (terugslaglijnen zichtbaar)
Ik vermoed dat ergens een spanning niet constand blijft
Wie kan mij hierbij helpen, nu ik zover ben wil ik het toestel ook heel herstellen
dank bij voorbaat
Raf
Is dit een L6.3?
Zal dan wel op de L6.2 lijken waar het een bekend fenomeen was dat wanneer de voeding defect dit idd kwam door de lijntrafo welke was doorgeslagen.
Heel vaak was dan de TDA ic defect .
Op 2 februari 2007 21:47:25 schreef raf00:
Don, Welke tda zou dan defect zijn? ik heb al een grote vervangen
Nou daar vraag je me wat in een L6.2 zat maar 1 TDA .
Verder een processor en een MSP op de opstaande print.
Die TDA was dus eigenlijk standaard wel defect na doorslag ik meen dat het toestel dan uit sync was.
Voordat ik de tda verving kreeg ik een grijs beeld zonder geluid dus ik denk dat dat die tda wel zal zijn, deze was een groot model maar er zitten ook nog een paar kleintjes langs missschien dat ik die ook nog even wissel met de sloopprint die ik nog had
Zoef de Haas.
Nu weet ik niet of het bij dit type het geval is, maar ik heb verscheidene toestellen gehad met dezelfde fout.
Daar zat aan de voorkant van het chassis onder de beeldbuis een weerstand van 180K die ernstig in waarde was opgelopen. Was wel een Philips toestel.
Groetjes Hans.
HEt lijkt mij eigenlijk meer op een spanning die verloopt omdat ook de g2 lijkt te veranderen misschien heeft diezelfde spanning ook invloed op de tunerspanning
Heeft er iemand eigenlijk een schema van deze tv?
Het is ondertussen opgelost, elco 2425 4.7micor farad was slecht vervangen hiervan heeft de problemen opgelost eigenlijk was het niet de moeite dit toestel te herstellen omdat eigenlijk alles kapot was maarja met een sloopprint is het natuurlijk nog te doen qua kosten
bedankt voor de hulp allemaal
