Heej techneuten,
Ik wil de eindtrap van mijn Technics su-7200 vervangen. Nu kwam iemand met het idee om daar een Quad 404 eindtrap in te zetten. Weet iemand hoe ik aan een schema en oderdelenlijst kan komen? En weet dan iemand waar in die Technics de eindtrap begint, zodat ik deze kan verwijderen?
Groetjes,
Martijn
QUAD 404? bedoel je niet de QUAD 405 current dumping versterker.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
En even naar audio verplaatst.
Zou ik niet doen, eigenlijk.
Die Quad 405 units vind je nuawelijks los, want wat heeft het voor zin om die uit een complete Quad te slopen?
Is die Technics niet gewoon te repareren?
Nou,
Eigenlijk is er met die Technics niets mis, alleen het vermogen is wat aan de lage kant en ik vind het geluid niet optimaal. Het klinkt allemaal net iets doffer dan mijn Sony TA-1630 en ik had toch al het idee gevat om van die Technics iets speciaals te maken m.b.v. Velleman. Toen kwam er iemand met het idee om zelf een Quad eindtrap (lees: 2 eindtrappen, stereo
) te bouwen en die te integreren.
Op 4 februari 2007 17:10:15 schreef Hugo Welther:
Hmm ... de simpelste speaker protectie ooit !
Maar kon wel eens heel effectief zijn
Onzinnig om een SU-7200 te vervangen voor een Q405, puur voor het vermogen...
Zegt de term dB's je iets?
Op 4 februari 2007 17:04:58 schreef Mechanical man:
Heej techneuten,Ik wil de eindtrap van mijn Technics su-7200 vervangen. Nu kwam iemand met het idee om daar een Quad 404 eindtrap in te zetten. Weet iemand hoe ik aan een schema en oderdelenlijst kan komen? En weet dan iemand waar in die Technics de eindtrap begint, zodat ik deze kan verwijderen?
Groetjes,
Martijn
Hoi Martijn,
Ik heb nog een compleet setje werkende printen voor een Quad 405 liggen. Ik heb ze zelf gebouwd alleen gebruik ik ze op dit moment niet meer. Je hoeft ze alleen maar op de koelplaat te schroeven en aan te sluiten. Mocht je interesse hebben stuur me dan maar even een mailtje.
Groet Johan
Zal best onzinnig zijn, maar het lijkt me gewoon leuk om te maken. En ik wil sowieso eerst kijken of het gezien mijn electrotechnische kennis en know-how mogelijk is.
Op 5 februari 2007 09:06:51 schreef Mechanical man:
Ok, beantwoord dan m'n vraag eens en ga eens in op m'n andere opmerking...
dB's zeggen me wel iets. Logaritmische schaal van de geluidsintensiteit, afgeleid van de geluidsdruk.
En wat betreft die trafo, als dat nodig is zal dat wel moeten gebeuren. Als het voor mij tenminste betaalbaar is om daar uberhaupt Quad eindtrappen in te zetten.
En doe alsjeblieft niet zo uit de hoogte, ik ben echt geen mongool.
Sorry dat ik het zo zeg, maar die laatste opmerking van Henry S. kwam erg denigrerend over.
Bedankt.
Hebben we dat weer... Snel aangebrandt typetje...
Ik wil je alleen behoeden voor de sloop van een SU-7200 èn een Quad 405...
Als je gaat uitwisselen, doe het dan wel goed...
Ik probeer alleen maar te achterhalen of er genoeg kennis aanwezig is anders heb je grote kans dat bij de eerste beste keer dat de stekker er in gaat het binnen twee tellen eindigd met een grote knal. bij gebrek aan info en respons van jouw kant vis ik even naar kennis.
Maar goed, ik zeg niks meer, je red je reet maar. Kom niet janken als de torren je om de oren vliegen.
Als ik echt snel aangebrand was, gebruikte ik wel andere taal. En nee, ik heb geen idee waar ik aan begin, maar voor zover ik heb gehoord is een Technics SU-7200 toch niks waard. Laat me alsjeblieft weten als mijn kennisbronnen er naast zitten, want dan zorg ik ervoor dat die Technics in goede, originele staat komt. En als werktuigbouwkundig ingenieurs kom ik idd. wel wat elektrotechniek tekort. Maar daar heb ik me nog nooit door laten stoppen.
joopv
Op 4 februari 2007 17:54:28 schreef KT88:
En even naar audio verplaatst.Zou ik niet doen, eigenlijk.
Die Quad 405 units vind je nuawelijks los, want wat heeft het voor zin om die uit een complete Quad te slopen?Is die Technics niet gewoon te repareren?
Een kameraad van me maakt zelf quad 405 versterker modules:
Kijk nu gaat het weer over versterkers. Ik wil ook geen dure 405 slopen, ik wil zelf bouwen, ik wil, ik wil misschien wel te veel. Eerst moet ik van die Technis de voeding, voorversterker, toonregeling en eindversterker weten te isoleren. Dan kan ik de voorversterker doorfluiten met verschillende frequenties om te kijken of het doffere geluid wordt veroorzaakt door een defect of dat het gewoon karakteristiek is voor die versterker. En dan kan ik verder werken en beginnen met gestructureerd slopen van de Technics. Dan moet ik weten wat voor een ingangssignaal die Quad eindtrap nodig heeft, de voeding moet aangepast worden. Dus ik weet toch wel waar ik aan begin.
Bedankt voor je schema, zal kijken of ik er raad me weet.
Op 6 februari 2007 08:36:49 schreef joopv:
Beste,
Die zelfbouwversterker is gewoon een eindtrap van de Quad 303. Zou fijn zijn om daar een schema en partslijst van te krijgen.
Mod-edit: Tripplepost samengevat
Hoi Martijn,
Groet Johan
Ik had al gemaild dat ik wel intresse in de printen had,maar als je ze niet kwijt wilt heb jij dan een kopie van het print ontwerp dan kan ik ze zelf wel maken
bij voorbaat dank
