Ik heb een zendertje voor beeld en geluid te verzenden van mijn pc naar mijn tv(tis die witte van den aldi).
Maar het probleem is dat ik mijn tv op het luidste moet zetten(mijn pc volume staat uiteraard al op max) en dan nog is het te stil. Je misschien zou kunnen zeggen dat het bucht van den aldi is.
Een vriend van mij (ja gij jos zeezwaluwmans) zegt dat ik dat simpel kan oplossen door tussen mijn pc en mijn zenderken een simpel audioversterkerken kan tussenplaatsen.
het is dus een gelijkaardig probleem als
http://www.circuitsonline.net/forum/view/22364/
ik heb hier thuis 741 ic's en wil deze gebruiken.
Dus wat zoek ik: een schemaatje dat geluid op niveau van pc out(phones) ietsje versterkt opdat ik een normaal geluid heb op mijn tv.
ik heb dat schakelinsken gezien van de microfoon versterker op deze site maar ik weet niet of ik dit kan gebruiken voor mijn probleem aangezien het signaal uit een pc veel sterker is dan een microfoon
ps: tzou neig zijn moest ik dat versterkertje ook kunnen gebruiken tussen mijn stereo en mijn mp3speler dan gaan mijn batterijen niet zo snel af.
DBV
de 741 is een enkele opamp, dus je zult voor een stereo signaal deze 2x moeten gebruiken.
Ik zou de NE5532 gebruiken, of de NE4558, dit zijn dual opamp's, en hebben geen offset instelling nodig.
Als je de microfoon-voorversterker van deze site neemt, hoef je in principe alleen de eerste opamp te bouwen en R4 te vervangen door 6,8K achter C3 heb je dan een signaal dat 6,8X versterkt is. En dat is al behoorlijk wat.
groetjes Kris
Ik bedoelde de ic microfoonverterker:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/10
is het deze waar ik die aanpassingen op moest doen?
En in het algemeen is er kans dat ik zo'n zendertjes kan opblazen met een te sterke versterker?
dat schematje ziet er ook wel redelijk goed uit, gewoon R5 vergroten tot 10K om een kleinere versterking te verkrijgen.
moest je uitgang te "scherp" klinken kan je C1 vervangen door een 10µ en C7 door ene van 47µ.
Ook bij dit schakelingetje kun je de NE4558 of NE5532 gebruiken. hier zitten 2 opamp's in ipv 1 bij de 741.
't voordeel bij dit schematje is dan wel dat je uitgang in fase is met de ingang, dus eigenlijk net iets beter.
Groetjes Kris
Ik ben een beetje in de war bij dit schemaatje, ik dacht dat je al die massaatjes aan de min pool van uw voeding moest verbinden maar op dit schema heb je een minpool en massaatjes.
moet ik die dan ook gewoon aan de minpool verbinden?
en dan de massa van mijn ingang moet ik deze dan ook gewoon aan de minpool bevestingen?
En ik neem aan dat als je dit schema gewoon als voorversterker wil gebruiken dat ik die voeding voor de microfoon niet nodig heb?
de voeding voor de micro heb je idd niet nodig, maar R1,R2 en R3 moeten wel in de schakeling blijven zitten.
Deze voorversterker werkt met een assimetrische voeding, dus alleen met + en massa. Zowel de min zijde van C3 en C5, als de massa van je in en uitgang worden met 1 punt verbonden (- pool van je batterij of voeding)
Groetjes Kris
Ik heb het versterkertje gemaakt en het werkt zeer goed,
Maar de opamp geraakt wel redelijk snel overstuurd. Als het ingangssignaal ook maar een beetje sterker word krijg ik slecht geluid.
Welke weerstand zou ik hiervoor moeten verhogen opdat het een sterker signaal aankan?
En ik heb hem ook is aan mijn computer gehangen(pc oscilloscoop) en daar daalt de versterking vanaf 3khz. Is dit goed?
DBV
blastan
link schakeling: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/10
Je kan een potentiometer aan de ingang hangen. (midden draad naar voorversterker, links aan massa en rechts aan uw ingangs- signaal)
Normaal dacht ik voor audio dat uw amplitude best gelijk bleef van 25Hz tot 25Khz.
groeten
Op 3 april 2007 22:31:16 schreef blastan1:
Als u versterker begint te vervormen is dat omdat hij tot bijna aan de voedingsspanning wordt uitgestuurd, hoe groot is de topwaarde van je uitgansspanning wanneer het geluid nog juist niet vervormd?
Dat de versterker minder versterkt vanaf 3kHz kan normaal zijn, het is ook maar een goedkoop om-ampje he.
Om de versterking kleiner te maken moet je R5 vergroten of R6 verkleinen.
De versterkingsfaktor kan je berekenen door:
1+ R6 / (P1+R5)
en in't standaard schema en max weerstand van de potmeter is dit:
1+100/(10+1) = 10,09x
bij min weerstand van de potmeter:
1+100/(0+1) = 101x
u voeding is maar 12V, dus een uitsturing van + en - 6V top is 't uiterste. dus als je 1V instuurd en dit probeert 100x te versterken, dan gaat dat idd vervormen, er kan geen 100volt uit de uitgang komen he ;)
de max spanning voor de 741 is 36V. dan kan je natuurlijk al iets verder uitsturen
je moet maar eens proberen ;)
groetjes Kris
Ik heb het gemaakt, het werkt redelijk goed al ontvangt hij soms een radiozender. Dus ik ga het nog is hermaken en ik ga nu wat meer letten op ster-aarde en van die dingen. Daarnaast ook de ontkoppelcondensatoren dicht bij de ic. Zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
Daarnaast is het natuurlijk ook stereo. hiervoor heb ik alles nog is gespiegeld rond de massalijn. Nu vraag ik mij af welke componenten je tesamen moogt nemen voor beide kanalen. de ontkoppelcondensatoren al zeker want in mijn vorig printje stonden die dus gewoon parallell. Maar bijvoorbeeld R2 en C2 zou ik deze gemeenschappelijk mogen houden(dus dat er dan vanuit R2 een draadje naar R1 voor links kanaal en naar R1 van het rechtse kanaal). En zijn er eventueel nog andere componenten die ik tesamen mag nemen.
Dank bij voorbaat
R1,R2 en C2 kun je idd gemeenschappelijk nemen, R3 moet je wel bijplaatsen voor het andere kanaal.
Als je radiozenders ontvangt moet je naast de banen van het ingangssignaal de massa laten lopen, en als je er dan nog last van hebt, kun je de print in een metale kastje steken, het kastje moet dan met massa verbonden worden.
Maar als je al radiosignalen ontvangt wil toch zeggen dat je een redelijke grote versterking toepast volgens mij.
Hopelijk heb je genoeg info hieraan ;)
groetjes Kris
bedankt voor de snelle reactie.
Ik zal er op letten, ik zal een massavlakje rond de ingangssignalen leggen.
Groeten
Oh en nog 1 ding R4 voor wat is da precies, om de spanning van over uw opamp te verminderen? Want ik denk dat ik het uiteindelijk ga voeden met 9V. En wat is de functie van C3, is dit belangerijk dat het daar ook ontkoppeld wordt?
R4 en C3 is een ontstoornetwerkje voor de voedingsbrom te verminderen.
ik zou deze niet weglaten, tenzij je uitsluitend een batterij als voeding gebruikt.
De spanning over de opamp word niet echt verminderd, de spanning zakt wel ligtjes naarmate er een grotere belasting is, maar er is marge genoeg om deze werkende te houden.
Trouwens, de max ingangsspanning voor de 741 is + en - 18V, ofwel 36V als je hem assymetrisch gaat voeden.
massavlakken rond de ingangsleidingen moet niet perce, gewoon een baantje vanuit je massavlak kort langs de ingangsbanen, en aan beide zijde. aan het einde van de baan stopt ook je massaleiding, anders ga je aardlussen maken.
groetjes Kris
