Zie tt: ik heb een paar TO-220 torren (LM 317) die ik netjes met koelpasta, mica isolatie en een nylon M4-schroefje aan 'n koelplaat vast zet, en *toch* staat m'n koelplaat onder spanning. Iemand suggesties waar ik 't kan zoeken?
(het enige wat ik me kan voorstellen is dat er iets niet lekker zit bij dat schroefje; is voor 't mooi net iets te groot, maar ik heb geen M3 voorhanden..)
Gemeten met hoogohmige spanningsmeter? Misschien eens een R van 100k tussen koelblok en GND plaatsen, en dan nog eens meten.
Zal ik doen, maar ik vind 't wel verdacht dat m'n koelblok *exact* dezelfde waarde aangeeft als pin 2/de metalen tab van die LM317..
Misschien een braampje bij een boorgat dat contact maakt?
Op 5 februari 2007 14:06:23 schreef alex278:
De koelflap en pin 2 zitten toch ook verbonden?
--edit---------
zover was jij ook al. Slecht gelezen.
Meet eens met een multimeter oid de weerstand tussen behuizing en koelplaat... dat weet je gauw genoeg of er meer aan de hand is dan een klein lekstroompje.
Op 5 februari 2007 13:54:14 schreef pros:
het schroefje spuiten dan gelijd hij ook niet met primer of zo
of je zet een kleine plastieke washes tussen.
Op 5 februari 2007 21:10:15 schreef knuppel:
Huh? Geleiden of glijden? Wat bedoel je nou? En eh... Een Nylon ding zal vast wel glijden en niet geleiden.
Overigens ben ik nooit zo'n voorstander van nylon spul in deze toepassing. Je kunt je halfgeleider niet aantrekken tegen de koelplaat.
Verder zie ik voor het probleem van de OP maar 3 mogelijkheden:
  • Toch ergens een braam oid
  • Hoog ohmige koppeling
  • Ding maakt ergens anders dan op de halfgeleider contact.
Warmte geleidende pasta is een isolator. Mica doet dat ook best goed. Uit die hoek kan het dus niet komen (tenzij je natuurlijk tandpasta ofzo gebruikt ;) ).
Op 5 februari 2007 21:36:08 schreef Marco69:
Overigens ben ik nooit zo'n voorstander vna nylon spul in deze toepassing. Je kunt je halfgeleider niet aantrekken tegen de koelplaat.
Dat is idd. een probleem dat me ook ergert. Als ik meerdere gelijkaardige torren geïsoleerd tegen een koelplaat wil bevestigen, leg ik een balkje (ALU, Fe, maakt niet uit) over de kunsttstof-behuizingen v/d torren, en span dat tegen het koelblok met enkele schroeven (2 aan het uiteinde, en 1 of meer tussen de torren).
Daarom gebruik ik liever metalen schroeven en een kunststof ringetje. Of krimpkous bij TO3, zodat de bout geen contact met de koelplaat maar wel met de case, tussen moer en koelplaat printplaat oid.
De plaatselijke electroboer heeft enkel nog nylon schroefjes voor TO220. Kan je net zo goed een rekker gebruiken...
Kan zijn, maar als je 'n metalen M3 gebruikt dan moet je die wel heel strak neerzetten, anders maakt-ie alsnog contact. 't liefst zou ik een ringetje met verzinkbus gebruiken, zodat je niet 'per ongeluk' bij het monteren toch je LM317 verschuift en contact maakt.
Overigens vermoed ik dat dat mica plaatje niet helemaal gelukkig wordt als je er een M4 doorheen probeert te wurmen.
Vroeger bestond een isoleersetje uit een micaplaatje, een kunststof-ringetje met kraag en een M3 schroefje met bijpassende moer. Met M4 vraag je natuurlijk om moeilijkheden...
Dat zwarte flubbertje! :9~
Hoe heten die dingen, en zijn ze ook ergens te krijgen?
Op 5 februari 2007 23:20:13 schreef alex278:
Loop eens bij Stuut en Bruin of Radio Twente binnen. Wedden dat ze er bakken vol van hebben.
Ik noem het altijd isolatiebusje.
Op 5 februari 2007 23:11:12 schreef Henry S.:
Nog steeds: (afbeelding van fatsoenlijk isolatieset)
Gelukkig volkje daar, in het Noorden...
Op 5 februari 2007 23:22:39 schreef Hugo Welther:
Stuut en bruin vind ik eigenlijk een hele vervelende, dure zaak; radio twenthe heeft in dit segment een beetje 'n zwakke plek. Maar ik zal morgen eens kijken.
Heb ik hier wel een paar van liggen. Ooit een keer bij conrad besteld. Kan ik nu goed gebruiken.
En je weet wel waarvoor... ;)
Meestal gebruik ik alox, middelste op de foto
http://shop.idd-electronics.nl/oscommerce-2.2ms2/catalog/images//groot/dos/04.04.733.jpg
Op 5 februari 2007 23:31:45 schreef alex278:
Anders kom je er maar een paar halen.
Hier ook nog een vraagje, bij zon mica plaatje neem ik aan dat je dus aan bijde kanten (van de mica plaatje) een beetje koelpasta moet smeren? Of juist helemaal geen pasta?
Ik smeer eerst wat koelpasta op m'n alu profiel, plop er dan een mica plaatje op, beweeg 'm voorzichtig heen en weer, doe dan wat koelpasta op 't mica plaatje, leg de TO220-verpakking erop, ook weer voorzichtig vastzetten, en rag vervolgens een M4-bout erdoorheen :D
Op 5 februari 2007 23:35:21 schreef Hugo Welther:
Oh, dat kan ook natuurlijk. Scheelt wel weer een hoop gedoe met naar radio twenthe rennen.
