Ik ben nu al 2 dagen aan het meten aan dit scherm dat niet op wil starten.
Zodra de stekker in het stopcontact gaat begint er iets te tikken wat lijkt op een relais dat staat te klapperen. Frequentie ongeveer 3 Hz. De afbuiging is goed, 2SC5386 naast de lijntrafo meet ook goed.
De voeding is opgebouwd met een paar merkloze IC's waar ik verder geen wijs uit word. Elco's zijn goed evenals de diode's.
Heeft iemand een idee waar ik een schema kan vinden ? En ofdat dit chassis in andere toestellen word gebruikt ?
Voor de eigenaar is weggooien en nieuwe kopen geen optie.
Dominic
ps. 1 sticker op het chassis met het volgende opschrift :
THTBZ00188
prod: 12-05-2000
C7EHRDT-E69
tikken???? met die freq?
de laatste keer dat ik dat zag was in een Idek LIYAMA.
De lijntrafo was toen gescheurd en er sprongen vonken van 7 cm naar het chassis toe......
Nee er is geen doorslag in de lijntrafo. Het tikken is afkomstig van een relais in het voedings gedeelte. Maar het hele spul is fijn onder de kit gesmeerd dus ik kom er niet veel wijs uit.
Op de pennen van het relais staat een blokgolf van 4.5 Volt met een freq van 3 HZ.
Kan alleen niet goed traceren waar hij vandaan komt omdat de paar ic's die erin zitten custom zijn.
HP wil me ook niet verder helpen dus ik denk dat de beste man toch maar een ander scherm moet kopen.
Relais doorverbinden? optie.
Kan niet meer dat kapot gaan, als je toch over een ander scherm denkt.
Krelis, de vonketrekker.
als je niets zinnigs te posten heb, post dan niet :(
Dit soort adviezen zijn levensgevaarlijk! Het relais is waarsch de laatste schakel van een overstroom circuit, straks ploft er ergen een elco in zijn gezicht!
Op 26 februari 2007 20:39:29 schreef High met Henk:
Zo stom is dit niet!!.
Menig apparaat gerepareerd waar de beveiliging de oorzaak was!!
En, als je het apparaat inschakeld, ga je er toch niet met je snuffert boven hangen!
Bij inschakelen, netsteker vasthouden, en let op beeld,
te smal?
te breed? vertikale lijn?
horizontale lijn?
Rook?(let op waar)
vonken uit de lijntrafo?
flits, zekering defect?
dan weet je wat.
Je kan er ook naar zoeken, tot je een ons weegt
en op afstuderen, dus even een botte methoden.
Krelis.
met dan eerst stroom!
Je meld verder niets, alleen dom doorverbinden. Ik meet liever of de beveiliging terecht inspring alvorens ik ga overrulen!
Ik meet zlef ook live aan 230 of 380. Of werk er ook live aan. Dat wil niet zeggen dat ik de eerste de beste dat hier ga aanraden!
En als je wat hoort (ja grote elco's kun je horen als ze slecht zijn) ga je toch luisteren. Als hij net dan springt... Tja ik weet niet, maar meten is weten gissen is missen heb ik hier ooit gelezen en das bij het reparatiewerk wat ik doe (das idd geen monitoren ofzo) nog altijd de waarheid als en koe!
