Ik heb de 40 watt versterker van deze site gebouwd maar deze werkt niet naar behoren .
heb hem aangesloten op 35 volt voeding.
vermogens transitoren worden warm en versterker osilleerd.
Als ik de basis van de vermogens transitoren los neem werkt de versterker wel maar geeft niet voldoende vermogen .
kan iemand mij vertellen waarom de versterker osilleerd.
en is de opstelling van de componenten belangrijk.
heeft iemand een layout voor de print.
Versterker oscilleert door een ongewenste koppeling tussen in- en uitgang. Componentenopstelling is belangrijk maar goede bedrading is nog belangrijker.
Foto's van het geheel, zowel soldeer- als onderdelenkant?
Misschien is het nog te redden, voor layout moet ik even zoeken.
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
ik heb deze versterker ook ooit gebouwd, toen ik 13jaar was dacht ik. 't was een schema uit elektuur, maar ik wou dit stereo hebben, maar ik kreeg toen beide kanalen niet op 1 koeling.
Wat ik deed was het IC en de transistoren uit de print solderen, alles netjes naast elkaar op de koelrib, en met draadjes naar de print.
En daar begon de miserie, ossilatie e.d.
Dus komponentopstelling kan toch al veel doen,
houd de banen van R4, R5, R8 en R9 zo kort mogelijk bij het IC. de banen van C4 moeten ook zo dicht mogelijk bij het IC liggen. En breng alle massa's naar 1 gemeenschappelijk punt. Dan zou de kans op ossileren redelijk klein moeten zijn.
als ik deze week een beetje tijd vind, zal ik eens zoeken wanneer elektuur dit scheme heeft gepubliceert, er was ook een print bij. Dus da zou ideaal zijn denk ik.
PS: bij 35V voedingsspanning heb je een uitgangsvermogen van ca 32W aan 4ohm. Meer dan 44V mag je niet gebruiken, want dat kan de TDA niet meer verwerken. Heb ik ook al mee geexperimenteerd
Groetjes Kris
Elektuur 7/8 1992, blz. 76+77
Schema
Quick & Dirty Layout, getest
Componenten
Letop, andere telling en tussen P1 en P2 een draadbrug leggen.
ik heb precies hetzelfde proleem. ik heb egter het schema uitgeprint, vastgelijmt op een plankje, op elk punt waar ik moet solderen een spijkertje erin geslagen en ben toen alles aan de spijkertjes gaan solderen. Ik heb de versterker alleen met 12 v gevoedt.
Als ik hem aansloot begon hij keihard te osilleren maar als ik de eerst condensator ertussenuit haalde kwam er wel muziek uit maar dan heel hard en schel.
ik heb de versterker maar aan de kant gelegt met de bedoeling hem ooit nog eens te maken maar ben er nog niet aan toe gekommen
gr jeroen
hobbyelektro
Op 6 februari 2007 09:43:31 schreef shogun:
Dat is natuurlijk om ossilaties vragen. Er bestaan van die bordjes waar je componentjes kunt inprikken, en zo schakelingetjes kunt opbouwen (ik dacht dat ze da een mullex bordje noemen)
Dat gebruik ik om een schakeling (of een deel ervan) te simuleren, maar dit ik ook nooit 100%. Je hebt dan altijd invloed van de capaciteiten van de naastgelegen banen, en je bent alles met draadjes aan't verbinden, dus je vangt altijd ongewenste inductieviteiten op.
Als je C4 weglaat, dan is de stabiliteit van de TDA2030 weg, en zou die juist wel gaan ossileren.
en 't kan zijn dat je dan keihard muziek hoort, je voedt hem ook maar met 12V, dus de transistoren worden volledig in verzadiging gestuurd.
