hallo
ik ben in het bezit gekomen van 2 philips 544 speakers.
alleen de versterker is geheel overleden(glas cola toen ie aan stond)
en ik wou nog wat doen met de luidsprekers die daar in zitten maar daarvoor heb ik een correctieschakeling nodig.
heeft iemand hier meer informatie of een schema van dan hoor ik het graag.
groeten riktw
Ik ben al al een tijd niet meer geweest, maar kijk eens op: http://mfbfreaks.nl/
Het lijkt me dat reparatie altijd nog simpeler is als zelfbouw van een vergelijbare module.
repareren die hap!
hoe krijg je het trouwens voorelkaar om daar cola in te gieten? er zit maar een kleine spleet tussen de achterwand en de kast...
de versterker kan je er makkelijk uithalen, dus je kan overal goed bij om hem schoon te maken.
Tja met dat soort drankjes wil alles wel kapot, loopt toch overal tussen!
@ Rik, ik zou ze als ik jou was gewoon repareren, de opbouw is niet al te moeilijk dus dat moet wel lukken :)
Anders eens contact opnemen met het service point van mfbfreaks :)
Heb zelf wel eens zo een correctie schakeling opgebouwd (piezo opnemertje in een woofer ingebouwd, met bijbehorende elektronica :))
Werkte opzich wel leuk hoor, maar de echte flipsen deden het beter ;)
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
probleem is ik heb hem gekregen en het cola probleem is al een tijd geleden gebeurt en meerdere (teveel) onderdelen hebben het niet overleeft
en ik wil liever zelf iets bouwen met de nog hele speakers.
Op 6 februari 2007 19:19:24 schreef riktw:
Als ik het goed lees heb je een MFB versterker gekregen samen met twee 544 speakers? En de MFB versterker is defect?
De versterker is goed voor de sloop.
Aan de boxen moet (mag!) je niets doen. Je kunt die bvb rechtstreeks op uw geluidskaart aansluiten, of ook op de LS uitgang van eender welke andere versterker. Gewoon kwestie van de gevoeligheid achteraan te regelen.
Nee 2 544 luidsprekerboxen met ingebouwde versterker
kasten laten voor wat ze zijn, speakers erin laten zitten, schakelingetje van elektuur wat ombouwen en toepassen met een normale versterker met de mfb elementjes die nog in de spaeker zit.
Er staan twee 'achterdeuren' voor 544 op MP voor 35€.
Iemand die twee 544's in onderdelen verkoopt.
Wel duur, want totaal komt hij dan op 160€.
