Ik heb voor een leuk bedrag een Aristona 70 cm 70TA7213/03 gekocht.
Zag er van buiten al erg goed uit , toen ik m open maakte om schoon te maken was er eigenlijk niet veel te doen.
Niet veel uren gemaakt dus zo te zien.
Beeld is perfect , alles werkt optimaal , alle menus zijn te gebruiken , kleuren erg mooi en zwart is zwart en wit is wit.
Enige is dat bij het aanzetten , na de "szoemm" ,er even een pieptoon is , gister iets langer , vandaag vrij kort.
Het geluid verdwijnt dan en het enige wat te horen is is het "normale" tv geluid. Dwz licht zoemen.
Mijn vraag is : wat veroorzaakt die hoge toon? En is het schadelijk?
Tips en advies zijn welkom!
pcnerd
Take a parachute, and jump!
ik denk het best dat je de veroorzaker van de piep kunt zoeken in het hoogspannings gedeelte..
als je wilt luisteren, kartonnen koker oid, en die bij de bron plaatsen, so voorkom je "electrofried ears"
(je kunt natuurlijk ook een mic + versterker pakken, maar da's ook zo omslachtig).
btw, een stetoscoop die geisoleerd is doet ook prima dienst
Als je een geïsoleerde schroevendraaier voorzichtig tegen spoelen en draadweerstanden drukt kom je er wel vaak achter wat staat te piepen, vaak doet enige druppels tweekomponenten lijm dan wonderen
Dank voor de vele tips!
Is dat piepen dus eigenlijk een soort resoneren/trillen?
Nog wat vragen:
Die spoel die ik zou kunen aflakken , hoe herken ik die het makkelijkst?
Kan ik die ook behandelen met "vloeibaar plastic" uit een spuitbusje? Of raden jullie tweekomponenten lijm aan?
En nogmaals : is het piepen alleen hinderlijk of ook schadelijk?
Wederom alvast dank voor de adviezen!
Ja de kern zit los en trilt met de lijnfrequentie of met een gedeelde lijnfrequentie. Plasicspray helpt wel maar is vaak niet blijvend, tweekomponentenlijm is veel beter.
Dank voor het advies.
Vandaag bij het aanzetten was de pieptoon er weer even.
Kan ik overigens alles wat lijkt te trillen/piepen bedelven onder een laagje lijm? Ik heb ooit een JVC flink met een spuitbus te grazen genomen , die had een hele hoge toon tijdens het spelen. Dat hielp toen wel.
En..het belangrijkste..is het piepen schadelijk? Dwz , duidt het op een gebrek?
Alweer dank!
In 99 procent is het niet scahdelijk , je kunt je voorstellen als bijv. een draad trilt ( in een wikkeling ) de isoltatie stuk zou kunnen gaan , maar verder niet.
