hej,
Voor het programmeren van mijn pic's gebruik ik (wouter's) JAL, voor het compilen gebruik ik JAL.exe (versie 4.59).
Nu krijg ik bij het compilen geen foutmelding wanneer er een fout in het programma staat. Het enige wat ik krijg is een opdrachtprompt scherm met "parsing C:/...." wat na het compilen weg gaat en dan krijg ik al dan niet een hex-file
het compilen doe ik door op het .JAL bestand te gaan staan, en dan "openen met..." -> "JAL"
nu heb ik al gehoord dat de compiler normaal zegt wat er juist fout is (of op welke regel de fout zit)
herkent iemand dit probleem of weet iemand de oplossing
bedankt op voorhand
De compiler geeft dus wel een foutmelding maar je ziet hem gewoon niet omdat de console zichzelf sluit. Dit is altijd al zo geweest. Er zijn 2 dingen die je kan doen.
1: Handmatig de console openen en de hele commandline invoeren om je jal file te laten compilen door jal. Werkt prima, maar alleen een beetje onnodig moeilijk. Als je het zo doet sluit de console zichzelf niet en kan je dus de foutmelding gewoon zien.
2:Jaledit gebruiken. Dit is gewoon een simpele editor die wel gewoon de foutmeldingen laat zien bij het compilen. Bij de installatie moet je geloof ik aangeven waar je jal.exe staat en waar je libraries staan. Daarna open je gewoon je programma en compiled hem. Als het niet goed is komt onderin het scherm de foutmelding te staan.
OK, jaledit heeft de oplossing geboden !
bedankt !
