Beste elektuurlezers,
Ik moet het volgende probleem oplossen en deze in een flow shart tekenen en daarna programmeren maar dat laatste zou geen probleem zijn maar tis gewoon hoe pak ik dit probleem aan?
Probleemdefinitie :
Je hebt een hoofdweg en een brug. De voetganger kan op een knopje drukken en na 10 sec wordt het groen voor de voetganger en de andere weggebruikers moet stoppen dus rood zonder vertraging.
Huidige situatie
Verkeerslichten in de rijrichting : groen
verkeerslichten voor de voetgangers : rood
Interrupt 1 : de brug staat open
Verkeerslichten in de rijrichting : rood
verkeerslichten voor de voetgangers : groen
Interrupt 2 : drukknop voor de voetgangers met vertragingstijd van 10s
verkeerslichten voor de voetgangers : groen en dit duurt 10s
Kan iemand mij op weg helpen hoe ik dit algoritme moet gaan vertalen naar een flow shart diagramma?
Met vriendelijke groeten
Niet teveel gaan generaliseren...
Ik ben geen Elektuurlezer. ;-)
Maak een Loop van de standaard situatie.
Met daarin 2x een IF THEN statement.
Voor elke situatie 1
Verwerk daarin je afwijkende situaties.
Die situtaties moeten vervolgens weer uitmondden in de standaardsituatie.
In die lijn zet je 2x een blokje wat de vertraging van 10 seconden weergeeft.
Maak er wat van, post het en sta open voor suggesties en of commentaar.
Welke loop kan ik dan gebruiken een do while met daarin die twee if takken en hoe maak ik die vertraging in een flow chart?
Ik mag geen assemblercode gebruiken enkel een flow chart
Op 11 februari 2007 08:51:55 schreef Stephane1976:
Die mis ik even...
Maar blijkbaar worden die ondingen nog steeds gebruikt... Dan heb je vast ook wel een boek waarin staat welke blokken je kunt gebruiken. Even logisch nadenken, feitelijk heb je slechts op 3 of 4 punten iets met beslissingen te maken. Als je het echt netjes doet (maar dat wordt niet gevraagd) nog een paar meer.
En eh... is dit niet gewoon huiswerk?
neen is zeker geen huiswerk is voor mijn project men gaat ervan uit dat je niet alles weet he
en hoeveel if structuren zitten daarin en zit toch ook ergens een herhaling in
een vertraging kan eventueel ook met een while
zolang < 10 dan whiled ge maar wat rond
Project Nederlands lijkt me ook wel aardig overigens... Met een paar punten, comma's en hoofdletters enzo...
Maar als het niet voor school is... Waarom zou je dan in vredesnaam nog een flowchart maken?
Nogmaals... scoor eens wat voorbeeldjes. Beetje knippen en plakken... klaar...
duidelijk een schoolproject van stephane1968 :D
Is het ondertussen opgelost geraakt?
