Ik heb een schema gebouwd van een paar buffers.
Namelijk de bf199, 2n2219 en daarachter de 2n3553, maar nu word de laatste tor heel erg heet.
Zou dit kunnen komen, door te hoog vermogen insturen.
De 2n2219 geeft ongeveer 400mw, en dan geeft de 2n3553 net iets meer dan 1 watt.
Alleen houd deze dit niet altijd vol, er zijn er n.l. al 2 doorgebrand.
welke tor zou geschikter zijn? of zou dit alles toch een andere oorzaak hebben?
Graag uw reacties!
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Ja, ik heb een koelster gebruikt.
Het schema heb ik van: http://members.lycos.nl/electroflup
En de 2n3866 heb ik vervangen door de 2n3553.
Dat is een rare eindversterker. De basis met 1k naar de plus en 560 ohm naar de nul, maar zonder emitterweerstand = een heel erg hete transistor.
En dat is onafhankelijk nog van de insturing.
Laat die 1k weerstand eens weg?
opperjanker
ja, daarom is mijn bijnaam Opperjanker.
@ bever,
Nee dat hoeft niet zo 1 2 3.
Met welke Watt meter meet jij?
Heb jij een voeding met een Ampere metertje er in? ben wel benieuwd hoeveel mA de 2N2219A & 2N3553 trekt.
[Bericht gewijzigd door opperjanker op ]
Ik meet het vermogen gewoon met een swr/power meter.
En ik heb geen ampere meter op mijn voeding, maar kan ik dit ook op een andere manier meten?
Zo, ja dan graag tekst en uitleg (ik heb er n.l. niet zoveel kaas van gegeten).
En als je nog graag een foto wilt hebben van mijn projectje, kan ik je die wel toesturen!
En helaas is de laatste 2n3553 van mij gesneuveld, maar ik heb nog wel een 2n4427 liggen kan ik deze er ook voor gebruiken?
[Bericht gewijzigd door bever op ]
Ik zou me eens gaan bedenken voor je verder gaat wat er fout is!
Er moet toch een reden zijn waarvoor ze de lucht in gaan.
http://members.lycos.nl/electroflup/modules.php?name=Content&pa=sh…
Wat ik weet en kan vertellen dat is dat de schema's allemaal
Gemixt zijn het eerste stukje is van de 4 trapper kijk maar naar T2 en T3?
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/fm/4tr25watt-radioro…
je kunt schema's wel mixen maar moet het wel op de goede manier gedaan worden!
Het tweede deel komt eigenlijk ook bij mij vandaan maar staat op Ripkip zijn site
Elektriczone:
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/index.htm
het schema waar het stukje is uit gehaald:
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/4trap.htm
(kijk naar de derde stap?)
Ik heb destijds nog gezegd dat het niet helemaal goed zou kunnen werken.
Omdat dit laatste stukje ook een buffertrapje is en GEEN eindtrapje!
Maar goed, aan jou de keuze wat je er mee gaat doen.
Misschien dat je voor het gemak dit schema er van kunt maken?
succes!
Rob007.
Op 11 februari 2007 20:59:45 schreef bever:
Je moet gewoon een multimeter kopen.
De goedkoopste is al een stuk beter dan wat je nu hebt (niks)
Maar er moet wel een stroombereik van iets van 1 A op zitten om dit soort voedingsstromen te meten.
Ik heb wel een multimeter, maar die gaat maar tot 200mA.
Dus daar kan ik dus niet zeker niet zoveel mee!
Maar ik denk dat ik maar naar Rob luister, en moet kijken naar een goed schema!
Ik vind dit wel jammer omdat dit al het 2e schema is waar ik mee bezig ben, en ook al de 2e keer een niet zo goede keuze is.
Dus als iemand suggesties heeft?
Dan graag reacties!!!
Je zult toch echt aan iets anders moeten op den duur.
Misschien kun je ergens een weerstand van 0,1 ohm vinden, die in serie met de plus, en dan de spanning eroverheen meten. Iedere ampere wordt dan 0,1V. Maar het gaat wel van de voedingsspanning af.
Er zijn ontzettend veel rotschema's, die gewoon steeds van elkaar gekopiëerd zijn en die gewoon niet werken.
Kijk eens naar het schema van een simpel tweemeter amateurzendertje van vroeger (kristaloscillator en vermenigvuldigen). De meeste beginners vinden dat al véél te ingewikkeld. Maar simpeler kan het eigenlijk niet, anders is het echt te beroerd.
