Ik heb bovenstaande videorecorder van een kennis gehad. Het probleem is dat het beeld behoorlijk slecht is. Het is zwartwit met wat ruis door het beeld. Het geluid is prima. Ik heb inmiddels de koppen en het loopwerk schoon gemaakt. Dit heeft niks geholpen. Het vreemde is dat als ik versneld vooruit afspeel het beeld wel goed is (met kleur en geen ruis). versneld achteruit spelen geeft ook gewoon een slecht beeld. Wat me verder opgevallen is dat op de aandruk rol twee kleine groefjes zitten. De kapstan as was ook erg vuil. Kan het zijn dat de aandrukrol dusdanig versleten is dat dit de beeldkwaliteit zoals beschreven beinvloed?
Deze recorder (hifi stereo) heeft 4 koppen. Is het zo dat er een andere kop gebruikt word voor snel vooruit afspelen ? of gaat dit allemaal via 1 kop? Hoe werkt dit precies?
Zoef de Haas.
Deze recorder heeft geen 4 maar 5 koppen. Er zijn 2 koppen voor audio en 3 koppen voor video. Kan een vuile kop zijn, maar ook een versleten kop. Als er een stilstaand beeld of een versneld beeld wordt weergegeven, dan wordt die 3e kop bijgeschakelt, zodat als deze niet defekt is er een goed beeld ontstaat. Meestal zijn de audiokoppen het eerst versleten en dat het geluid goed is, dat zegt niets dat kan het normale geluid zijn wat via de audio/sync. kop wordt weergegeven.
Als het stereo geluid is, dan moet dat op het display zichtbaar zijn.
Groetjes Hans.
