Voor m'n net-inelkaargezette lichtbak ben ik op zoek naar 'n eenvoudig tellertje. Zoiets moet al tientallen keren heruitgevonden zijn, dus ik heb eigenlijk weinig zin om 't wiel opnieuw uit te vinden. Daarom: heeft iemand daar nog 'n schema'tje van liggen?
(ik heb al even gekeken naar http://www.circuitsonline.net/circuits/view/21 , maar 't helpt niet dat de 7490 en de 74247 in al z'n varianten uitgestorven is..)
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Daar zijn toch wel vervangers voor te krijgen lijkt me. Was dat niet iets van 4518 of 4511 o.i.d.?
'T kan ook zo: http://www.the-foundation.be/pictimer.php
of zo: http://www.electronics-lab.com/projects/oscillators_timers/019/index.h…
Turbokeu
Oorspronkelijk niet mijn ontwerp, maar wel zelf aangepast:
http://www.turbokeu.com/myprojects/countdown3.htm
Is al vele malen nagebouwd, ik krijg er nog bijna dagelijks vragen over (zo heb ik verleden week nog een bugje in de EEPROM routines van de 16F628-versie gevonden).
Instelbaar van 00:01 tot 99:59, 16 vrij te kiezen tijdsinstellingen in EEPROM, relais, buzzer, PIC 16F84(A) of 16F628(A).
CD
Op 12 februari 2007 21:25:40 schreef pcnerd:
de sn74ls90 kan ik nog bij nedis krijgen, die andere zelfs niet meer bij rs-components :s.
Beide bij Conrad verkrijgbaar.
Op 12 februari 2007 23:00:27 schreef alex278:
Ik vreesde al dat ik niet aan de PIC zou ontkomen...(ha, pic's met buizen
Makkelijk zat... Neem een AVR...
Maar eh... Een uC is wel de makkelijkste oplossing. Niet de meest 'leuke', maar ja... op een gegeven moment moet je doel en middel uit elkaar gaan houden he? Dus om het nou nog een keer zelf discreet uit te gaan vinden...
Op 13 februari 2007 09:25:20 schreef Marco69:
Het gaat me niet zozeer om 'leuk' of niet, of om het wiel discreet uit te vinden, maar eerder om 't feit dat ik me op dit moment minder tijd kost om dit soort dingen 'discreet' uit te voeren, terwijl als ik met pic's ga stoeien ik nog wel even een stukje leercurve heb. En 't is niet dat ik niets anders te doen heb...
Oftewel, de klassieke vraag 'ga ik nu tijd investeren om later dingen sneller, beter en flexibeler te doen, of doe ik het nu nog een keer op de ouderwetse manier?'
[...]Makkelijk zat... Neem een AVR...Maar eh... Een uC is wel de makkelijkste oplossing.
Huh ? Wat een overkill, een PC kan ook
Als ik een NAND poort nodig heb gaan jullie dan ook voorstellen een PIC of AVR te gebruiken ??
Op 13 februari 2007 10:12:05 schreef alex278:
Het kan nog op de ouderwetse manier
Op 13 februari 2007 10:57:08 schreef JoWi:
[...]Huh ? Wat een overkill, een PC kan ook
En een ledje knipperen mbv een ARM9?
De hardware is met een ucontroller kleiner, omdat je minder componenten nodig hebt.
De software is al kant en klaar. Je kijkt iemand (we noemen geen namen
) van CO lief aan om het progje even voor je in een PIC te pompen.... Met Picje kost het je dan toch minder tijd dan op de ouderwetse manier?
Die vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op. Maar doe het eens discreet... En ga dan eens kijken waar je tegen aan loopt om het netjes te doen. Allemaal niet moeilijk, goed oplosbaar en het kost veel tijd. In software bak je een simpele timer in een kwartier (ok, als je geen ervaring met AVRs maar wel met digitaal heb, kost het je vast wel een dag...).
En eh... Ik heb wel eens wat knipperspul voor een modelvliegtuig in elkaar gefrut. Ja, dat kan ook 'klassiek', maar een 8-poot AVRtje maakte het wel heel erg simpel, klein, snel te bouwen en goedkoop...
Op 13 februari 2007 12:21:37 schreef Marco69:
Ja, en ik heb knipperledjes gekocht, aantal extra onderdelen: 0
Maar je moet nog steeds een printje maken, solderen etc.. etc.. Dat werk wordt dus niet minder.
Je kan een microcontroller gebruiken om een timer te maken, maar een NE555 kan dat ook, en die is 20cent of minder. Voor die prijs heb ik nog geen AVR's gezien.
[...]Die vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op. Maar doe het eens discreet... En ga dan eens kijken waar je tegen aan loopt om het netjes te doen. Allemaal niet moeilijk, goed oplosbaar en het kost veel tijd. In software bak je een simpele timer in een kwartier (ok, als je geen ervaring met AVRs maar wel met digitaal heb, kost het je vast wel een dag...).
Tsja, als je niet weet hoe je een schakeling discreet op moet bouwen, dan duurt dat lang
Turbokeu
Op 13 februari 2007 12:49:10 schreef JoWi:
Mijn vorige lichtbaktimer was gebouwd rond een NE555.
De tijdinstelling op 5:30 was in de praktijk ergens tussen 5 en 6 minuten (komt ervan als je 100µF elco's moet gebruiken om aan de gewenste RC-tijden te komen).
Dus stelde ik hem in op 12 minuten en gebruikte mijn stopwatch...
Geef mij maar een µ-controller...
CD
Wat was er mis met een kristaloscilator gebruiken en afdelen voor een ~1 sec tijdbasis?
(overigens, ik begrijp je wel hoor; als je ook maar iets meer wilt dan heb je als je niet uitkijkt zo een hele sloot extra discrete IC's nodig. )
Op 13 februari 2007 13:51:01 schreef Turbokeu:
Dus stelde ik hem in op 12 minuten en gebruikte mijn stopwatch...Geef mij maar een µ-controller...
Je had ook Dit schema, wat ik op trouwens op een geweldige site vond
, moeten gebruiken.
Het is hetzelfde als een 2N3055 in een HF eindtrap gebruiken en dan klagen dat halfgeleiders ongeschikt zijn als versterker. (hint: de fT is 2.5 MHz)
Turbokeu
Tuurlijk...
Alleen heb ik die 555 timerschakeling + lichtbak gebouwd in de jaren '70, 'k wist toen niet beter.
Bij mijn latere zoektocht naar een geschikte vervangtimer (vereisten: digitale uitlezing, instelbaar, en liefst een aantal geheugens voor veel gebruikte tijdsinstellingen) viel ik op het originele schema van de 'dark room timer' van Stan Ockers met een PIC 16F84.
Bij de opbouw op breadboard vielen al direct een aantal tekortkomingen op: geen andidender-routines, het relais klapperde continu door verkeerde writes naar poort B (workaround van Stan: 47µF caps in parallel over het relais...).
Instructie per instructie heb ik dan de werking van de originele ASM software achterhaald en veranderd/verbeterd.
Dit was mijn eerste echte kennismaking met PICs en µ-controllers.
Ik heb alleen spijt dat ik er geen 20 jaar eerder mee begonnen ben...
CD
