hoi
ik zou graag een sturing maken voor een pomp
maar het voor mijn zwembad dat wordt verwarmt met een zonne installatie nu wilde ik de zonne schakelaar van deze site maken maar deze zou moeten met tijden werken dus 30minuten oprwarmen (inschakelvertraging)en na 5 a 10 minuten uitschakelen iemand ideeën???
alvoors bedank
JB
Dus je wilt dat je pomp gaat werken als er al 30 minuten zon is en dan moet deze na 5-10 minuten weer uit. of begrijp ik het verkeerd?
Nog iets wil je dat je ook met een teller kan instellen en uitlezen? of gewoon: hij doet het en verder niks
P.S. heb je wel een aparte pomp voor het zonnepaneel? Want dat schakelding van je pomp (ik neem aan dat dat standaard is) krijg je electronisch niet verzet.
het is een zelf gemaakt paneel met koper buizen en roofing in een bak en het water wordt er door gepomp
ik zou hem ook willen zelf kunnen aan en af leggen
[Bericht gewijzigd door JB op ]
K dus:
Uitlezen (ja/nee?)
zelfinstellen (ja)
Wijzigen tijdens werken (ja)
P.S. Heb ik je verhaal nou goed begrepen? Dus 30min zon -->5-10min pompen. Moet het in een rondje gaan zolang er zon is (denk het wel)?
ik moet het niet kunnen uitlezen!!!!
het moet dus wel heel de tijd rond gaan zolang deze zonneschakelaar aan gaat
k moet het heel precies zijn of mag het best een minuut meer of minder zijn?
heb je msn btw? Het staat niet in je profiel maar dat praat wat makkelijker.
ja dat heb ik maar om 7 uur moet ik weg hier jb_velghe@hotmail.com
Ok ik post dit resultaat maar hier. Je had meerdere topics hierover geopend maar ik denk dat het resultaat hier het beste kan staan. Hier komt even letterlijk wat ik ook JB heb gemaild:
Ik heb de fout in de timer kunnen vinden. Pin 5 moest met een 10nF C aan de massa en niet rechtstreeks aan de plus zoals in het datablad stond. Aan de plus blijft hij 5x te lang branden waardoor het leek alsof hij niet meer uitging. Ik heb de transistor ook aangepast. De bc547 kon wel genoeg volts en amperes aan maar net niet genoeg watts ( heb er drie opgeblazen waarvan 1 met een heel harde knal: Ik had de vrijloopdiode verkeeerd om gedaan.). Als je een andere wilt gebruiken kan het ook alleen even kijken dat hij goeie spec's heeft. Ook heb ik een weerstand van 1K over de uitgang van de ne555 gezet aangezien de mijne het anders niet kon trekken (Dat ding werd echt gloeiend heet. Weer m'n vingers verbrand :( ). Met de potmeters kan je de het aantal graden dat het water warmer moet zijn en de tijd instellen. De tijd kan ongeveer van 5 tot 10 minuten ingesteld worden ( ik dacht 5.5 tot 10.5 minuten).
Het schema staat hier. Ik heb hem getest en hij doet het prima
edit: Zitten nu ook 2 knopjes in om de relais aan te kunen laten springen of af te alten gaan.
