ik zoek een touch screen voor een hobbyprojectje. Nu kwam ik deze site tegen:
http://www.inkoopacties.net/ia/fn1b4gg0/1
Het ziet er heel fatsoenlijk uit (al ben ik natuurlijk niet de geschikte persoon om dit te beoordelen...). Maar hoe werkt dat nu? Ik heb geen idee hoe ik zo'n schermpje aan moet sturen!
Heeft iemand een idee'tje over welke driver erin zit o.i.d?
(EDIT: ik heb deze op het oog: http://www.inkoopacties.net/ia/fn1b4gg0/1/yk86vkjg)
bij voorbaat dank,
Jurgen
Een touch screen werkt zeer eenvoudig. Als je een resistive model hebt dan werkt het gewoon als 2 potmeters. Je hebt meestal 4 aansluitingen. Op 1 aansluiting zet je 0 volt, op een andere 5 volt en dan kun je door te meten op de overige 2 de spanning uitlezen. Als je niet drukt is dit bijvoorbeeld 0 volt. Links op het touch scherm drukken geeft 0.3 volt en dit bouwt op tot je helemaal rechts op je scherm bent waar het bijna 5 volt is.
Je hebt nu de waarde van de horizontale plek waar je touch is. Als je nu op de draden waar je op meette 5 volt en 0 volt zet en je gaat op je overige 2 draden meten dan kun je achter de verticale waarde komen
Met een microcontroller met analoge ingangen makkelijk uit te lezen dus.
Ik denk dat ik het makkelijker kan maken met een plaatje:
Ik heb dit datablad gemaakt omdat ik 17 touchscreen modules heb liggen met female connector. Makkelijk om op je printje aan te sluiten. Foto:
Als je interesse hebt kun je er wel van me kopen voor 8.50 euro. Het is van hard plastic, goed doorzichtig, gloed nieuw met bescherming plastic er nog op en met female 2.53 mm header.
Ik heb ook nog lcd's met touchscreen er al op. Foto:
[Bericht gewijzigd door darkdizzy op ]
Damic
Arjan M
Whatever you are, be a good one
Hmm leuk topic, dat lijkt mij ook wel wat; maare... het touchscreen gedeelte is simpele koek voor een pic of avr, maar het grafisch aansturen etc; gaat dat ook met een pic of avr? Zijn die drivers van de besproken displays (van de TS) een beetje relaxt, of wordt dat klooien tot sint juttemis voordat er wat nuttigs op te toveren is met een pic of avr?
oww.. je bedoeld hoe je die color lcd's aanstuurd uit die actie?? Dat wordt heel wat moeilijker met een microcontroller. Als je goed bent met FPGA's dan moet het wel lukken lijkt me.
Volgens mij zijn dat geen color lcd's maar enkel het touchscreen gedeelte, kan me namelijk niet voorstellen dat het complete kleuren color lcd's zijn voor een dergelijke prijs.
Wow... dat touch-screen gedoe werkt dus verbazingwekkend simpel! Maar je moet hem dus 'serieel' uitlezen, bijvoorbeeld eerst de x-as en daarna de spanning op de andere pootjes zetten en de y-as meten?
Haha... en dat aanbod van je; krijg ik voor 10 euri een LCD + touchscreen? Dat zou echt zwaar relaxed zijn!
(hmm... misschien mag je hier op het forum geen 'zaken' doen
) maareh, welke controller chip zit er op die LCD? Ik zal toch wel eerst wel willen weten waar we het nu over hebben (niet dat ik idd een jaar zit te klooien voordat ik uberhaupt 1 pixel aan kan sturen).
Allemaal heel erg bedankt, misschien moetk dr maar een artikeltje over schrijven als het me gelukt is... dr is best veel vraag naar op het forum.
groetjes, Jurgen
Er zit gewoon een controller in. Aansturen is dus gewoon een feit van goed de datasheet doorlezen. Het is ongeveer hetzelfde lcd als in de led sk op samenkopen.net. Daar kost hij 17.50. Ik vraag voor die van mij 15 euro inclusief verzenden in bubbelenvelope. Die van de eerste foto is alleen een touchscreen module. Daar vraag ik 9 euro voor incl verzenden.
Op 13 februari 2007 19:59:57 schreef darkdizzy:
Je hebt nu de waarde van de horizontale plek waar je touch is. Als je nu op de draden waar je op meette 5 volt en 0 volt zet en je gaat op je overige 2 draden meten dan kun je achter de verticale waarde komenMet een microcontroller met analoge ingangen makkelijk uit te lezen dus.
Als je interesse hebt kun je er wel van me kopen voor 10 euro. Het is van hard plastic, goed doorzichtig, gloed nieuw met bescherming plastic er nog op en met female 2.53 mm header.
10 euro bij jou is niet erg duur. Alleen heb ik een vraag over het touchscreen. Hoe weet ik wat ik op welke poort moet zetten. Dus hoe bepaal ik wat X1, X2, Y1, Y2 is?
Als je me dit kan vertellen....koop ik misschien wel een lcd touchscreen bij je
Je bedoeld op welke poorten op je microcontroller voor X1.. etc. Je neemt het beste 2 analoge ingangen en 2 digitale poorten. Je moet dus wel een microcontroller hebben met analoge ingangen zoals een 16f818 of 16f877A (en zo heb je nog een hele boel pic's met analoog in.)
ik gebruik de PIC16F877A. Maar ik zit in een beetje in de knoop met het aansluiten. Ik heb free_electron een keer zien vertellen dat je 2 A/D's nodig hebt, en 4 digitale poorten. Ook had hij het over tri-state poorten.
Soms gebruik je een poort om te kunnen lezen(input) en soms om te schrijven (output). Maar in je programma is het lastig om hier tussen te wisselen. Daarom maakte hij gebruik van 4 digitale poorten.
Die twee A/Ds wordenb gebruikt voor het inlezen. Dan heb ik toch nog VIER digitale poorten nodig?
@ wim
Nee dit is gewoon een monocolor lcd scherm. Waar de TS over begon was wel een pda color lcd.
@ mitchell
Je hebt gelijk, de manier die jij uitlegt is idd het makkelijkste. Maar er zijn meerdere mogelijkheden natuurlijk. Met wat extra hardware kun je het aantal pinnen reduceren tot 2 lijkt mij. 1 pin om analoog in te lezen en de ander als I/O. 1 is verticaal selecteren, 0 is horizontaal selecteren.
lozzie
als de vrouw van huis is danst de buuf op tafel
[[url=http://img365.imageshack.us/img365/9623/pict0001ux4.th.jpg]afbeelding][/URL]
wat wil je hebben voor 1 LCD paneeltje?
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
darkdizzy welke controller zit er op zo'n lcd KS0108, SED1330 of T6963C anders heb ik ook wel intresse.
Er zit een LC7981 sanyo controller op. Het lcd zelf en de module zijn van samsung. Het lcd werkt met codes uit de volgende datasheet. Het type lcd dat ik heb heeft echter ccfl backlight ipv. led backlight. De driver moet extern nog aangebracht worden.
Hier de datasheet van de controller LC7981 zelf.
