Technojunk
Ja hier weer een vraag over belichtingsvragen.
Ik zit dus met het probleem dat mijn Overheadprjocetor folie op is wat het zo mooi deed,
nu wil ik dit weer aanschaffen.
Dit was wel even slikker 5.95 voor 10 velletje's
hij had ook kalkpapier voor 6.95 50vel.
Kan ik dit ook gebruiken inplaats van Overheadprjocetor folie?
Dit was mijn vraag.
Niels
Ik werk zaelf met kalkpapier. Als je het niet te gek maar, gaat dit prima. 2 tracks tussen een paar SMD poten door gaat 'm niet worden...
Ik gebruik ook kalkpapier, maar mijn (inktjet)printer wil er niet op printen, het loopt helemaal uit.
Dus ik print op schaal 200% uit op gewoon papier.
Dan naar een kopiermachine en 2 kopieen maken op 'verkleinen naar 50%' op kalkpapier. Dan de 2 'sheetjes' precies over elkaar plakken, anders is het niet zwart genoeg. Het geeft maar een matig resultaat. Spoortjes mogen niet al te dun zijn. Ook moet ik langer belichten, 9 minuten!
Technojunk
mofg
en smurfjes zijn blauw!
Op school vaak de beide door elkaar gebruikt en eerlijk gezegd ben ik meer tevreden over het resultaat van kalkpapier! Zeker als je er ook nog is de prijs/kwaliteitverhouding bijhaalt!
Ik gebruik ook kalkpapier (of qalquepapier:)). Ik kan er echt héél presies mee etsen. Ook de kwaliteit/prijs verhouding vind ik beter als bij gewone sheets.
Als je een laserprinter heb zal raad ik echt kalkpapier aan!
Technojunk
nee,
K'heb gewoon een inktjet..
Teminste hij werkt met inktpatronen
(PS. willy heb je mn mailt ontvangen?)
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Ik ga tegenwoordig gewoon naar de copyshop. (mail het ontwerp en de volgende dag ligt het klaar).
Betaal 2.95 voor een uiterst strakke sheet, waarbij 8mil geen probleem is.
Technojunk
Op 14 februari 2007 18:19:09 schreef Technojunk:
Maar ik werk met sporen van 0.5mm dus dat is toch iets te klijn..
8 milli inch = 0.2mm
Vroeger behalve calques (ging heel best) ook veel polyester gebruikt. Dat gaat iets beter maar is ook weer iets duurder.
pros
@Technojunk : al je overheadpapier gewoon bent, en de resultaten zijn bevredigend, blijf dan bij het materiaal dat je gewoon bent. En gebruik de techniek die Henry S (dacht ik?) reeds meermaals aanraadde: adrukken op gewoon papier - stukje overhead uitknippen en over de afdruk kleven - opnieuw het vel afdrukken. Dan blijven de kosten ook binnen de perken.
Waarschijnlijk gaat het printen op kalkpapier alleen goed met een laserprinter?
Is het iemand gelukt met een inktjetprinter?
Ik werk tegenwoordig met overheadsheets in een laserprinter.
Deze sheets kosten slechts 7 ct per stuk van een noname merk.
Sheets voor in de inktjet zijn inderdaad duurder, iets van 80 ct per stuk van HP.
Kalkpapier in een inktjet lukt ook, maar gaat helaas soms krullen van de inkt en moet lang drogen. Daarom ben ik naar de laserprinter overgestapt.
Peter Claus
Ik druk de layout 2 keer af op kalkpapier en leg die juist boven elkaar.
Na het printen laat ik het drogen op een plat vlak en leg er desnoods wat gewicht op de plaatsen waar geen inkt is.
Vervolgens 2 min 40 sec belichten.
Dit lukt prima.
Op 14 februari 2007 20:26:46 schreef Zonnepaneeltje:
Yep. Beter dan met de laser (met name zwarter). Da's eigenlijk de enige reden dat-ie er nog staat...
Technojunk
Ik heb nu een inktjet ik mag van mn pa ook geen laser,
Dus dat zou dan maar weer gewoon sheetjes kopen zijn
Niels
Jeroen Boere
ik gebruik kalkpapier 85gr/m2 in een laser printer,
afdruk is zwart genoeg voor mij.
Heb ook transparanten voor in de laser, maar die zijn te duur ten opzichte van 50 velletjes kalkpapier.
Het type dat ik gebruik is: Rotring 50 vel formaat A4 bestelnr: 506067
mofg
Voor op kalkpapier heb je helemaal geen laser nodig! écht niet... een inkjet gaat véél donkerder afdrukken wat de kwaliteit van de print alleen maar ten goede komt.
Waar je bij je inkjet dan wel op moet letten is dat je hem niet te snel laat gaan (zet de resolutie net iets hoger), sommige modellen durven anders het papier wel eens kapot te rukken... Het materiaal is veel dankbaarder dan slides vind ik
Technojunk
Ik heb een epson stylus photo 895,
Dus ik DENK dat het wel goed moet gaan
met Kalkpapier zou het dus moeten gaan lukken,
Hoop ik
Maar is dit ook dikgenoeg?
ik kan 50 vel voor 6.95 kopen bij de boekhandel dus.
Niels
Op 14 februari 2007 20:10:45 schreef pros:
Ja, dat was ik, scheelde me vorige week 3 A4-tjes.
Technojunk
@ Henry S
ja dat ga ik dan ook doen!
Maar zou dit met mijn prtinter lukken?
Ik heb het wel eens gedaan toen was ie nog niet helemaal zwart,
toen heb ik hem er nog 2 keer doorgehaalt en toen wasie zwart!
En kalkpapier?
Als ik hierop afdruk is het wel zwart!
Maar is dit dik genoeg? om te kunnen belichten?
(off-topic)
Wat is dat voor'n pivbasic board?
Is het wat voor beginnelingen?
want ik moet nog beginnen met programeren?
Als ik zo'n board heb kan ik deze ook gebruiken bij picbasic.nl?
Ik zit te twijfelen of ik de kit van voti.nl zou kopen of zelf maken,
k'heb alle onderdelen namelijk al binnen!
(on-topic)
Niels
Op 19 februari 2007 08:22:12 schreef Technojunk:
@ Henry S
Altijd maar 1 keer door de printer halen, anders verzuipt de sheet in de inkt. Ik gebruik twee sheets overelkaar heen bij het belichten.
En kalkpapier?
Proberen, kwestie van belichtingstijd en printmateriaal
(off-topic)
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/43706/13
Op 10 februari 2007 19:15:26 schreef Henry S.:
Een experimenteerboardje voor PIC's:[afbeelding]
[afbeelding]Deze versie bevat een 16F628A.
-ICSP connector voor de Wisp628 of GalvaWisp
-14 polige connector voor een HD44780 display, 1:1 en volgens www.picbasic.nl aangesloten, met contrastregeling
-4 leds op PortA, volgens www.picbasic.nl, ontkoppelbaar
-4 druktoetsen op PortB, volgens www.picbasic.nl, ontkoppelbaar
-socket voor een x-tal
-connector voor een DC-adaptor, eigen 5V stabilisatie
-prototype area
-power led
-programmeer led
Zo te zien wel he.
Ja.
Technojunk
Heb me vandaag een laserprinter aangeschaft om op kalkpapier af te drukken.
Printer print goed Maar jammer is dat hij zwarte hotizontale strepen maakt boven aan de blz'de en als ik iets afdruk drukt hij eerst 1 pagina af dan wat ik echt wou hebben.
Efin: Hij staat onder mn bed.
Met inktjet op kalkpapier: PERFECTO
