Weet iemand ergens ook een goed en niet te uitgebreid schema van een voorversterker met AGC? Ik moet een signaal van zo'n 50 ~ 500 mV versterken tot 3Vtt.
Heb er al een gebouwd, maar die ruiste vreselijk, en ook was de versterking veel te hoog in rust... (Je kon iemand aan de andere kant van Nederland horen zuchten...
Dit is een van de schakelingen. Heb al wat geprobeerd met waardes te veranderen, maar kwaliteit blijf slecht...
(Het gedeelte met Q1 heb ik er al afgelaten en R2 aan Q2 gezet, anders was de versterking uiteraand te hoog)
http://www.redcircuits.com/Page38.htm
[Bericht gewijzigd door Arco op ]
Zonder Q1 heb je geen AGC meer, en BC547's ruisssssen.
Zomaar op Q2 zetten gaat ook niet zonder aanpassingen.
Zit hier niks tussen? http://www.discovercircuits.com/list.htm
Kan ik in onderstaande schakeling de uitgangsspanning van de opamp vergroten door Q1 te vervangen door een darlington (0 ~ 2.4v uit ipv 0 ~ 1.2v), of kan ik beter een spanningsdeler tussen opamp uitgang en Q1 basis gebruiken?
Ohhh leuk, eerst verzwakken en dan weer versterken met als resultaat meer ruis.
-Zorg voor een betere opamp, een LM358 ruist...
-verhoog je voedingsspanning zodat je een NE5534 kunt gebruiken, een goede audio opamp
-gebruik een symetrische voeding, haal R3, R4, R7 en C3 weg.
-verklein R2
-Q1 minder gevoelig: Basisspanning via een spanningsdeler.
