even een vraag heb nog een grundig 100hz van type m70-100 idtv staan.
na een aantal draai minuten valt het beeld weg,als ik de tv uit zet en daar na weer aan doet hij het weer en valt het beeld na een paar min. weer uit.
iemand enig idee????
chassis cuc1860
Nee beeld buis valt ook uit,gloeit niet meer
het is net of hij in een soort protectie valt,als je hem op niet aanzet doet hij het namelijk weer.
Zoef de Haas.
Heel berucht bij deze toestellen is de dynamische focussering. Daar zitten 2 condensatoren op, is een losse staande print, van als ik het goed zeg 1.5Nf en 5000 volt.
Die willen inwendig doorslaan en dan valt het toestel uit. Zet je hem dan weer aan, dan speelt het even tot de volgende doorslag.
Groetjes Hans.
Nee,ook geen beeld.
die losse print kan ik niet vinden.
waar kan ik deze condensators vinden?? waar zitten ze aangekoppeld,toevallig aan de ingang van de losse cascade?
a aansluiting ?
Zoef de Haas.
Niet aan de ingang, maar aan de uitgang van de cascade.
De kabel van de cascade gaat naar een print aan de achterkant van het chassis, daar zitten 2 blok condensatoren op en een weerstand. Ook nog een trafo'tje en van die print gaat de aansluiting naar de beeldbuis.
Groetjes Hans.
de uf uitgang gaat direct naar de bb print bij dit toestel.
zonder verder iets in het circuit rechtstreeks de bb in.
Zoef de Haas.
