Iedereen weet dat als je een mp3 speler wil aansluiten op een versterker wil aansluiten dat je het volume van je mp3speler op op maximum moet zetten, nu ik wil een voorversterkertje maken opdat ik dit niet op max moet zetten om batterijen te sparen.
Maar nu begin ik hierover te twijfelen want de versterker waarop je het aansluit heeft denk ik een veel grotere weerstand dan een koptelefoon, dus dacht ik dat als je op max vol je mp3 aansluit op een versterker je batterijen niet zo snel afgaan dan dat je op max vol uw mp3 op een koptelefoon aansluit.
Is het de moeite om er een voorversterker tussen te plaatsen?
DBV
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
waarom mag je volume van je mp3 niet op't max staan? als je een voorversterker gaat bij maken, bereik je net hetzelfde niveau, en je kunt 't geheel dan ook nog eens oversturen, met alle gevolgen van dien.
+ dat voorversterkertje heeft ook een bepaald verbruik, en dit komt ook uit de accu van je mp3 speler.
De ingangsweerstand van een versterker is 10Kohm og meer, en het signaal dat er dient binnen te komen is meestal 1Veff lijnsignaal.
wanneer je je mp3 speler open zet, produceert deze bijna die spanning, en op 10Kohm belasting gaan u batterijtjes zeker niet sneller plat zijn.
Groetjes Kris
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
een voor versterkertje mag, maar is beslist niet noodzakelijk. Ik heb hier ook een omgebouwde autoradio liggen, spuugt 2x 22W gebrugd uit, en gewoon met mijn mp3 speler rechtstreeks via een 220nF condensator erop. Er zit nog eevn 10K potmeter bij, maar die gebruik ik niet.
