EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Allen,
Ik ben op een breadboard bezig geweest om het achtergrond licht van de LCD aan en uit te kunnen zetten door middel van een flipflopje.
De keuze van de onderdelen zijn ten eerste gebaseerd op beschikbaarheid.
Door op een drukknop te duwen moet de flipflop omschakelen en de transistor aansturen, aan of uit dus.
Deze transistor kan een hogere stroom aan om de achtergrond verlichting van de LCD te voeden.
Ik heb echter een probleem, de transistor die ik gebruik verlaagt de spanning naar 3,75 volt als hij open staat. Dit is te weinig voor de verlichting, dat moet 4,8 volt zijn.
Ik had de 5V ingangsvoeding verwacht.
Heb ik 'gewoon' een verkeerde transistor gekozen of kan het wel maar klopt m'n schakeling niet?
De schakeling is op een lab voeding aangesloten van exact 5V.
Edwin
ps: ik weet dat de schakelaar kan denderen, is
(nog) geen probleem.
als op pin 13 van de flipflop 5 V staat dan zou op de emitter van de transistor 4.3V moete staan (5-0,7) als er 4,8 V nodig is voor uw verlichting zou ik deze tussen de +5V en de colector schakelen. er moet dan wel nog een basis-weerstand worden gebruikt.
GvdH
webmaster www.hobby-electronics.info
Hoi Edwin,
Zoals Jan al zei: je kunt Vout beter in de collectorlijn zetten ipv in de emitterlijn. In de basislijn moet dan wel een weerstandje van 1k ofzo.
Kijk ook even in mijn cursus waar eea is uitgelegd: http://hobby-electronics.info/course/html/ch06s02.html
Succes.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
ik denk dat je een extra torretje als darlington bij moet schakelen omdat het basis signaal niet sterk genoeg, werk wel met een paar weerstandjes.
GvdH
Een darlington in de emittervolger van Edwin verlaagt de spanning juist nog verder.
In de door Jan en mij voorgestelde oplossing kan een darlington nodig zijn, afhankelijk van hoeveel stroom de verlichting nodig heeft. Zie ook: http://hobby-electronics.info/course/html/ch06s03.html
De tor zit op de verkeerde plaats.
Op deze manier heeft de spanningsval over de verlichting die je wilt schakelen invloed op de referentie van de basis van de tor.
Sluit de +5V direct aan op het draadje van de verlichting en sluit de collector van de tor aan op het andere draadje. De emitter (pijltje) moet direct aan Gnd.
De manier waarop je een kloksignaal opwekt ziet er ook niet goed uit. Volgens mij werkt dit niet.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
EdwinNadorp
De verlichting heeft trouwens 4,2V nodig en 140mA aldus voti.nl
De flipflop geeft een 4,17V spanning af.
Het toggelen met de flipflop werkt prima, soms wat last van denderen maar zoals gezegt, dat is nu nog niet vervelend.
Het gaat om een test printje met een potmeter voor het contrast en een schakelaartje voor de verlichting. Eenmaal maken en het scheelt ruimte op m'n breadboard.
Achteraf gezien was een tuimelschakelaartje veel makkelijker, maar wel minder leuk om te maken.
Ik ga de cursus van GvdH maar even volgen. Even m'n kennis weer wat oppeppen.
EdwinNadorp
Het wordt dan :
Nu 'alleen' die cursus nog even ontcijferen om de weerstand te berekenen. Ik heb wat moeite met de sommetjes, heb nog niet een idee welke labels bij welke stromen horen.
*edit: de R1 met waarde ?? moet natuurlijk R2 zijn.
Op 18 februari 2007 13:17:31 schreef EdwinNadorp:
Vreemd, want je biedt twee keer dezelfde spanning aan.
Die BC109 is trouwens eigenlijk te klein.
EdwinNadorp
moet natuurlijk een pulldown zijn. Wel goed gemaakt, niet goed getekend.
En voor wat de 109 betreft, je heb helemaal gelijk, ik ben niet verder gaan lezen toen ik Icm, peak collector current = 200 mA zag.
Een blad verder staat dat de collector current maar 100 mA mag zijn
Nouja, voor de werking (test) kan het dus wel, maar voor de definitieve versie moet ik dan toch maar een passendere vinden.
Iig bedankt voor het recht zetten, ben er zelf zo druk mee bezig geweest dat ik er gewoon over heen keek.
EDIT: Ik heb ook nog 2N2219A en 2N1711 liggen, deze voldoen wel denk ik (resp 500mA en 800mA collector current)
EdwinNadorp
Ik heb de cursus van GvdH geprobeert te volgen. hFE is nogsteeds een raadsel voor mij maar goed, het is een gegeven welke ik in de datasheet kan opzoeken.
De schijfwijze van de berekening is ook even puzzelen voor mij.
Ik krijg er het onderstaande uit.
Klopt dit?
vaste gegevens en aannames:
Ingang voltage = 5V
Uitgang flipflop = 4,17V
hFE (transistor 10v 150mA) = 300
Vbe=1,2V
Weerstand blacklight = 30 ohm 4,2V dus 35,6 ohm 5v
Dus:
Ic,max = 5/35,6 = 140mA
Voltage over R2 = 4,17 - 1,2 = 2.97V
R2 = 2,97V / 140mA = 22 ohm
Nieuw, verbeterder schema:
Ic=140 mA (Collectorstroom)
Hfe=300 -> Ib= Ic/Hfe=140 mA/300= ~0.5 mA (Stroom door basis om 140 mA collectorstroom te laten lopen)
Neem Ib ca 5X gtoter: Ib=2.5 mA want je wilt de tor stabiel 'open' hebben.
Vin=5 V (Spanning uit TTL ic)
Vbe= ~0.7 V -> Vr2=Vin-Vbe=4.3 V
R2= Vr2/Ib= 4.3 V/2.5 mA= 1.72 kohm = ~ 1k8
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
De 74LS73 heeft een source van 0.4mA en een sink van 8mA. Een pull-up weerstand is dus de aangewezen weg om wat hogere uitgangsspanning te krijgen...
Dan beter een darlington gebruiken ...
Hfe wordt dan ~10000 en Vbe= ~1.2 V
Dat is waar ook, TTL kan beter sinken dan sourcen.
ik had in het originele schema het "zusje" van de tor genomen. Deze via de boven uitgerekende weerstand aan de andere uitgang van de flipflop aansluiten (ehhh, het zal je een biet wezen of ie aan Q of /Q hangt...)
Je zei "beschikbaarheid componenten" dus mischien heb je het PNP zusje niet, en dan kan het niet....
Voordeel is dat je "vout" dan een gezamelijke ground heeft met je schematje. Is vaak prettig. Voorkomt foutjes later.
EdwinNadorp
Ik ben ook in het gelukkige bezit van een 2N905A, een PNP versie.
Maar daar wordt in de datasheet alleen maar over negatieve spanningen gesproken, dat was het moment dat ik afhaakte.
ik ga weer even knutselen, kijken of het werkend te maken is.
Op 18 februari 2007 22:20:37 schreef Rd12tf:
Of gewoon een n-fetje als de BS170. Dat gaat waarschijnlijk net met de gemiddelde 74LS Voh output.
Nog beter, met een Rdson van enkele ohms. Hoewel? Dat is bij 10V Vgs, 't zal er om spannen!
EdwinNadorp
Resultaat
In de test opstelling kan ik nu de achtergrond verlichting schakelen van m'n display. Precies zoals ik wilde.
Ik heb nog een potmetertje erbij gezet voor het eventueel nog kunnen dimmen van de verlichting.
Bedankt voor het helpen!
Nu mijn volgende project, een mooi printje hiervan maken
*edit: Een kleine aanvulling. Door de R2 op de Q1 (poort 12) aan te sluiten zal de verlichting bij het inschakelen niet direct aangaan.
[Bericht gewijzigd door EdwinNadorp op ]
