Hallo iedereen,
Ik heb een Philips 29PT9007/12 in protectie,nu heb ik hier al veel overgelezen op dit forum maar ben nog niet tot een oplossing gekomen. Het probleem is begonnen met slecht starten, rose beeld met terugslaglijnen die hol staan en na korte tijd was alles weer normaal.En dan plots in protectie.De R3483 100R en R3652 22R nagemeten ok.Protectie uitgeschakeld 7539 uitgenomen en spanningen voeding gemeten P1 316V,P2 145V,P3 321V,P5 8V,P6 145V.De voeding is nu dus ook in standby IN ,als ik nu een toets druk op de afstandsbediening dan hoor ik een klik en dan in protectie. wie kan mij verder helpen ?
Kan geen foutcode uitlezen met afstandsbediening!
TV start maar gaat derect in protectie,led knippert Controleer/vervang D6616 (BAS216) en T7602 (BC847B)
Beide onderdelen nagemeten zijn in orde.
Ik stel mij de vraag wat is nu de meest logische weg om te volgen? De protectie van de voeding is nu uitgeschakeld maar wat is nu nog gespert door die protectie? Ik heb veel proberen te lezen in de service manual maar dat engels bevalt me zo niet. Waar kan ik als volgend punt mijn tanden inzetten?.
Alvast bedankt voor de snelle reactie!
Ik hoop dat nog enkele technische knobbels zich over mijn probleem gaan buigen samen weten we immers altijd meer.
lig je beeldbuis niet in kortsluiting
wand daar zit ook een esf of erf in
mvg trans
Beste Trans,kunt ge mij wat meer info geven over die erf of esf en hoe kan ik die eventuele sluiting vaststellen.
m.v.g. De Witte
daar moet je een beeldbuis generator voor hebben
maar je moet eens het beeldbuis printje af halen
en dan je tv aan zetten en kijken wat die doet
mvg trans
ik zie of hoor geen verschil ,aanzetten, standby, toets op afstandsbediening drukken en na +/- 1sec in protectie rode led knippert.Kan de beeldbuis nu uitsluiten ?
mvg
dan zit het probleem ergens anders heeft de bu geen sluiting of is de lijtrafo defect heeft die niet over
gevonkt
mvg trans
was ik vergeten is de masa van de koelplaat naar de bu van
de emieter niet los
mvg trans
BU had ik al uitgenomen en nagemeten alles ok behalve de rbe is 40 ohm en volgens de data sheet is dat type 50 ohm,de massa 's aan de koelplaat heb ik ook al opnieuw gesoldeerd en nagemeten en toch denk ik dat het in de lijn uitgang zit maar die protectie speelt daar een rol in denk ik ,ik kan natuurlijk ook fout denken hé !
is er in de o/w niks kapot daar moet je ook eens kijken
mvg trans
Hallo hier ben ik weer ,EW transistor en dioden nagemeten niks abnormaal,dan toch maar weer in die manual gedoken en naar mijn redenering kan er niks werken zolang de line drive niet start, die kan echter niet starten omdat er geen line drivepulsen komen ,ik stel dit vast door te meten op d6407 waar de 5.2V aankomt en op de collectors van 7409/7408 waar er dus ook 5.2v is dus er vloeit daar geen stroom dus geen pulsen op de line drive waarschijnlijk door de protectie maar ik weet nog niet waarom hij in prot. gaat,zolang die line drive pulsen niet komen heb ik geen +11D geen 8V geen 5V.Heb ik iets als ik in SDM ga via de service pads op de SSB kan ik dan de fouten uitlezen? Kan ik daarmee iets fout doen?
mvg DE Witte
99 kansen op 100 is het een 100 ohm weerstand aan de opto van de E/W en een 22 ohm in de beveiliging.
Sla er maar een paar topics op CO op na, er is genoeg over geschreven.
Zie de eerste posting, dat is het eerste wat hij heeft bekeken!
Groetjes Hans.
Hallo Witte (van Sichem ?)
De protectie schakel je uit door C2642 kort te sluiten.
R3652 en R3483 vervangen ook T7641 en T7652 (gaan vaak mee stuk).
De hoogspannigstransfo gaat vaak stuk in de EM's
Gr
Ward
Dag allemaal, hier De Witte ni van Zichem maar van Riemst.
Vooreerst bedankt voor de tips .Ik zit dus ergens vast en heb nog enkele topics nagelezen en in topic em2e van Berepoot op 15/12/2006 lees ik een reactie van TV DON op 21/12/06 , de fout beschrijving klopt hier maar ik vind die "stab bij de high end startspanning" niet en dat warm stoken is dat de SSB module? en na vervangen van die elco's was dat startprobleem ook opgelost? graag wat meer uitleg en onderdeelnummers als het kan.
We zijn nu 23/02 en heb verder gezocht naar die stabilisator ,module open gemaakt en stab 7005 nagemeten ,geeft exakt 3.3V ."andere modulen starten dus oorzaak module" dat begrijp ik ook niet, en dan dat warm stoken ?, uiteindelijk zit ik vast en hoop misschien nog een reactie te krijgen van TV DON als hij terug is uit vakantie, of als er nog suggesies zijn laat maar komen!
mvg De Witte.
[Bericht gewijzigd door De Witte op ]
Op 21 februari 2007 16:51:02 schreef De Witte:
mvg De Witte.
Ik heb eens een EM gehad waarvan de elco,s zo rot waren dat het toestel niet startte.
Wanneer de module werd warm gestookt dan ging het toestel wel aan met een gekarteld beeld.
In dat geval is het raadzaam de 3,3 v stab in de high end module te vervangen alsmede de 100 uf elco,s in smd uitvoering.
Werkt dit niet dan zal je toch moeten gaan meten en dan bedoel ik je lijnsturing en je startspanning.
Komt er helemaal geen lijnsturing uit je module dan zal je daar moeten gaan zoeken.
Komt er wel linedrive uit controleer dan de startspanning welke wanneer gestart is overgenomen wordt door de lijntrafo wat dus niet gebeurd.
Die startspanning zal zo,n 5 v zijn.
Wat ik ook wel meegemaakt heb is een defecte line drive transistor een BC 368 en let op hier mag alleen een BC 368 terug geplaats worden.
Hallo TV DON goei vakantie gehad bedank voor je reactie maar mijn aanvulling van mijn vorig antwoord en jou reaktie hebben mekaar gekruist, BC368 eruit genomen en nagemeten blijkt ok te zijn ,wat betreft de line drive heb ik al gemeten maar er komt geen signaal ,maar hoelang blijft dat signaal als de protektie inkomt valt die line drive dan niet weg? dan ben ik telaat met meten want ik heb dan maar +/- 1 sec om te meten.Kent ge de prijs van zo'n module? Kan ik ergens zekerheid krijgen dat de module defekt is? Wat kan ik verder nog kontroleren?
mvg De Witte.
Een geintje! Kijk de printplaat eens goed na, de sturing voor de hor. eindtrap loopt door het eerste baantje aan de voorkant van de print. Als de print er uit gehaald wordt, dan kan het gebeuren dat bij de klem van het frame het eerste baantje is onderbroken. Daat heb ik ook eens lang naar moeten zoeken.
Groetjes Hans.
Op 24 februari 2007 00:11:04 schreef De Witte:
mvg De Witte.
Je moet dan toch eerst verder gaan terug meten tot aan de connector van de module.
Meet je met een scoop pak dan de massa van de tuner wanneer je aan de module gaat meten.
De lijntor zelf zit aan de hete massa!!!
Inderdaad dien je de probe dus op het punt bij de module te houden tijdens aanzetten om te zien of er wel enige vorm van lijnsturing is.
De module is niet meer leverbaar wat ook niet nodig was en is daar doorgaans goed te herstellen.
Hallo hier het vervolg van mijn zoektocht,beginnen meten met de scoop vanaf de module signaal ok dan verder tot aan de collector van de 7408 bc368 alles normaal ,dan is de massa van de probe tegen de hete masse gekomen en aardlekschakelaar uit en zekering van 4A defekt + diode 6503en 6504 defekt in de gelijkriching.Geen onderdelen in huis maar verder gezocht waarom dat signaal niet naar de BU ging , de secundaire winding lag in sluiting doordat het befaamde massa draadje van de koelplaat naar de E van de BU was door het hersolderen naar de andere kant verschoven en legde zo een sluiting op die trafo.vandaag onderdelen gehaald en geplaatst en de TV speelde zei het met vertikale zigzagjes en een fluitende hoogspanning ,na enkele minuten kwam de fout zoals beschreven in het eerste bericht terug en dan opeens alles uit zekering 1503 2.5A defekt deze vervangen en pats BU defekt aan wat kan ik mij nog verwachten ? Hoe moet ge een fet juist nameten?
Kan het zijn dat er teveel rimpel op de gelijkspanning zit door die voedingfout ,komen daardoor die zigzagjes in het beeld en is daardoor de BU doorgeslagen? kan 't ook de reden zijn van het geluid van de hoogspanning? Kan iemand mij vertellen wat ik best ga kopen aan onderdelen want ik moet telkens naar Maastricht of Hasselt.Heeft misschien iemand een lijst met onderdelen van die herstelkits voor de em2e.
mvg De Witte.
Hallo hier plaats ik een nieuw bericht omdat er geen reactie meer komt op mijn laatste wijziging in mijn vorig bericht , komt dat omdat de datum dan niet aangepast wordt in het topic overzicht of zit ik met een hopeloos probleem?
De BU2520DX is dus defekt en zonder de BU springt de zekering 2.5A nog, dan zowat alle diodes en zeners en transistoren in de voeding nagemeten en heb volgende delen defekt,fet 7504,zener 6505 zener 6515 ,wat zegt de ervaring in zo een situatie kan er nog meer defekt zijn?
Heeft iemand de onderdelen lijsten van de herstelkits voor de em2e.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
mvg De Witte
Op 27 februari 2007 22:28:53 schreef De Witte:
Dat is een beginnersfout. Ik denk dat je nooit meer zonder scheidingstrafo aan een toestel gaat werken als je dit klaar hebt, tenminste als het ooit klaar geraakt.
Bij een falende voeding moet je niet nameten maar vervangen. Ik zou alle belangrijke torren en diodes vervangen en opstarten met een scheidingstrafo en variac.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
