hoi,
ik ben bezig met een usbmotor als schoolopdracht. nou ben ik zover gekomen dat ik een schakeling met pic18lf4550 heb gevonden namelijk:
http://www.sixca.com/eng/articles/usbstepping/
daar bij wil ik ook nog 2 sensors of schakelaars die zien dat hij boven of beneden is.
nu mijn probleem ik heb de datasheet nagekeken. en ik kan er maar niet achter komen wat nou de ingangen zijn en wat nou de uitgangen zijn.
ik ben een beginner als het gaat om pic.
ik hoor het wel.
groet timo
Bij een PIC kan je bijna alle pinnen instellen als een ingang of uitgang.
Edit:
Kijk in de datasheet maar eens bij TRISA, TRISB, TRISC etc.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
thanks voor het antwoord ga er meteen naar kijken.
en nu had ik nog een vraag. ik heb gelezen dat je de microcontrollers moet programeren voor dat je hem kan gaan gebruiken. en dat je dat met een pic programmer moet doen. maar ik heb ook ergens gelezen dat je deze pic kan programeren via het printplaatje wat ik hier wil maken omdat hij ok via de usb port staat. nu is mijn vraag moet ik hem via een programmer programeren ja of nee?
en is het slim om er zelf een te maken of er een te kopen?
groet timo
Pak de WISP628.
Een kitje (of kant en klaar, maar wel duurder) dat je zelf moet maken en het is een in-circuit programmer.
als ik naar het schema kijk. staat op pootje 13 en 14 van de pic een weerstand 2 condesatoren een gnd een een component wat ik niet weet wat het is.
heb op internet wel een lijst gevonden met allemaal componenten maar ik kon daar dit component niet uit vissen. weet iemand welk component dit is.
groet timo
Dat is een kristal en is voor de klok van de pic.
En weet je al in welke taal je de pic gaat programmeren (C, Basic, Asm).
thanks,
ik heb op de website: http://www.voti.nl/index.html een gevonden die ik denk te gaan gebruiken. wil alleen geen smd gebruiken dus moet nog effe verder zoeken.
ik keek trouwens ook op die website en daar stond een heel stuk uitgelegd over de wisp628 ook meteen gekeken welke pic deze ondersteund. maar ik zag mijne er niet tussen staan.
<to switching power> ik dacht zelf aan basic.
maar ik weet niet wat het beste en makkelijkste is.
alle sugessties zijn van harte welkom.
timo
edit:
zou deze kristal daar goed genoeg voor zijn.
http://www.conrad.nl/goto/?product=158143
edit 2: link aangepast
[Bericht gewijzigd door leip11 op ]
Voor de Conrad de direkte produktlink gebruiken.
En Conrad kennende is dat x-tal geschikt.
18F4550 wordt ondersteund door Bummblebee en Xwisp2, vraag om een PIC met V1.10 of hoger.
Bij voti.nl hebben ze ook kristallen.
Maar als je de wisp628 upgrade naar 1.11 kan hij wel de 18F4550 programeren
mooi stukje goedkoper ook. en die upgrade wist ik niet.
thanks
nou zit ik met het volgende probleem.
ik ben bezig met het printontwerp in eagle,
en ik weet nu dat die wisp628 een in-circuit programmer is maar als ik op de website kijk dan is hij apart van het ontwerp wat je gaat gebruiken en wordt dit verbonden met een kabel.
vraag 1: klopt dit?
vraag 2: zo ja hoe moet ik dit dan aansluiten.
vraag 3: ik heb in eagle het schema gemaakt wat op de website staat die ik in mijn eerste bericht heb neergezet. maar nu kan ik de add list nergens een stappenmotor vinden. klopt dit moet ik daar alleen die aansluitpunten in eagle zetten of heb je die motor in eagle?
mischien zijn het simpele vragen. maar ik kom er niet uit
groet timo
Vraag 1&2: Zie www.picbasic.nl
Vraag 3: Al eens een stappenmotor op print gezien? ;)
vraag 1&2: thanks wist ik niet
vraag 3: inderdaad nooit gezien. maar alles valt te proberen toch? :-)
timo
ok nou begrijpt ik ongeveer hoe je dus die pic kan programmeren.
ik heb meteen effe gekeken voor zo'n DIL-clip. maar op de voti website kon ik er geen vinden (mischien kijk ik er over heen) en bij conrad zag ik dit http://www.conrad.nl/goto/?product=742120 maar ik geloof dat dit niet de bedoeling is.
timo
na lang bezig geweest te zijn heb ik het printje gemaakt.
en ik heb het programma in de microchip gekregen. maar mijn probleem is nu dat de pc wel de microchip vind hij geeft aan dat hij wat gevonden heeft, maar zegt ook meteen dat het een onbekendt apparaat is. ik al geprobeerd of ik software kon instaleren maar dat lukt ook niet.
http://www.sixca.com/eng/articles/usbstepping/usbstepping.zip dit is de link naar het zip bestand waar alles instaat. het het .hex filtje staat er ook in.
mischien iemand een idee.
timo
Weet niet of het ermee te maken heeft, maar die cap op Vusb klopt volgens mij niet. Moet volgens mij nF ipv pF zijn.
to diy:
dat is toch alleen maar de voeding voor de chip. en de data krijgt je pc toch via D+ en D-.
Daar heb je gelijk in, maar zoals ik al zei, het heeft er misschien niets mee te maken, maar die waarde is in ieder geval niet correct.
Fouten kunnen soms uit onverwachte hoek komen.. :)
zou best kunnen. ik weet niet precies hoe ze op dat soort waardes komen.
wat ik ook zit te denken. bij dit zipfiletje zit een map driver. als ik dat goed heb zijn dat de bestanden die nodig zijn op je pc. ligt het daar niet aan?
ik weet alleen niet hoe ik dat op zou moeten lossen.
iemand wel.
Het lijkt me simpel: driver installeren.
Zit er geen readme-file in die zip?
EDIT:
Dit staat letterlijk op de site:
The USB driver which use for this project is the Microchip General Purpose USB Windows driver which programming with C/C++ .If you need to program your own USB driver look at this website which have more interest USB driver programming information(www.jungo.com). But, programming USB driver is so hard works.Also,you need to know how dose the OS work.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
er staat nergens een readme filetje.
ik zal eens op die website kijken.
timo
weet iemand hoe je drivers aan moet passen of wat het probleem is bij dit project.
er komt nog steeds op mijn pc te staan. het usbapparaat wordt niet herkend.
timo
edit:
als ik hem via bumblebee in runmode zet dan vind de pc hem wel maar krijg ik dus de error die hierboven beschreven staat.
